深入解析MC14516B:一款强大的同步二进制计数器
在电子设计领域,计数器是一种基础且关键的元件,广泛应用于各种数字电路中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC14516B同步上下二进制计数器,详细了解其特性、工作原理、应用场景以及相关技术参数。
文件下载:MC14516B-D.PDF
一、MC14516B概述
MC14516B是一款采用MOS P沟道和N沟道增强型器件的单片结构同步上下二进制计数器。它具有多种功能和特性,适用于多种应用场景。
1. 预设功能
通过将所需的二进制值应用到预设输入(P0、P1、P2、P3),然后将预设使能(PE)置为高电平,就可以对计数器进行预设。这一功能为计数器的使用提供了很大的灵活性。
2. 计数方向控制
计数方向由UP/DOWN输入控制,高电平表示向上计数,低电平表示向下计数。计数器的状态在时钟输入的正跳变时发生改变。
3. 级联功能
通过将进位输出连接到下一级的进位输入,并并行时钟每个计数器,可以实现级联功能。这使得多个计数器可以组合使用,扩展计数范围。
4. 复位功能
将复位(R)引脚置为高电平,可以将输出(Q0、Q1、Q2、Q3)复位到低电平状态。
二、技术参数
1. 最大额定值
参数 符号 单位
直流电源电压范围 VDD -0.5 至 +18.0 V
输入或输出电压范围(直流或瞬态) Vin, Vout -0.5 至 VDD + 0.5 V
每个引脚的输入或输出电流(直流或瞬态) Iin, Iout ± 10 mA
每个封装的功耗(注1) PD 500 mW
环境温度范围 TA -55 至 +125 °C
存储温度范围 Tstg -65 至 +150 °C
引脚温度(8秒焊接) TL 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,即使在最大额定值范围内但超出推荐条件使用,也可能导致性能下降、行为不可预测,甚至缩短器件寿命。
2. 电气特性
在不同的电源电压下,MC14516B具有不同的电气特性。例如,输出电压的“1”电平、“0”电平,输入电流、输入电容以及总电源电流等都有相应的参数。总电源电流的计算公式为 (I{T}=(1.20 mu A / kHz) f + I{DD}) (在特定条件下),并且可以根据负载电容进行调整。
3. 开关特性
在 (C{L}=50 pF) 和 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下,给出了输出上升和下降时间、传播延迟时间、时钟脉冲宽度、预设或复位去除时间、时钟上升和下降时间、建立时间、保持时间等开关特性参数。这些参数对于设计高速数字电路非常重要。
三、引脚分配与功能
1. 输入引脚
  • P0 - P3:预设输入,当PE为高电平时,这些输入的数据会被加载到计数器中。
  • Carry In:级联时使用的低电平有效输入,通常连接到前一级的进位输出。当该引脚为高电平时,时钟被禁止。
  • Clock:二进制数据根据计数方向在该输入的正跳变时进行递增或递减。
2. 输出引脚
  • Q0 - Q3:二进制输出,Q0对应最低有效位。
  • Carry Out:级联时使用,通常连接到下一级的进位输入。该同步输出为低电平有效,也可用于指示终端计数。
3. 控制引脚
  • PE:预设使能,高电平有效,异步加载预设输入的数据,高电平时禁止时钟。
  • R:复位,高电平有效,异步将Q输出复位到低电平状态,高电平时禁止时钟。
  • Up/Down:控制计数方向,高电平为向上计数,低电平为向下计数。
4. 电源引脚
  • VSS:负电源电压,通常连接到地。
  • VDD:正电源电压,连接到3.0 V至18 V的正电源。
四、真值表与工作模式
通过真值表可以清晰地了解MC14516B在不同输入条件下的工作模式: Carry In Up/Down Preset Enable Reset Clock Action
1 X 0 0 X No Count
0 1 0 0 Count Up
0 0 0 0 Count Down
X X 1 0 X Preset
X X X 1 X Reset
当向上计数时,进位输出信号通常为高电平,只有当Q0 - Q3为高电平且进位输入为低电平时才为低电平;当向下计数时,进位输出只有当Q0 - Q3和进位输入都为低电平时才为低电平。
五、应用场景
1. 上下计数和差值计数
MC14516B可以方便地实现上下计数和差值计数功能,在需要对数量进行统计和计算的场景中非常有用。
2. 频率合成器
在需要低功耗和/或高抗噪性的频率合成器应用中,MC14516B是一个不错的选择。
3. 模数和数模转换
在模数和数模转换电路中,MC14516B可以作为计数器参与转换过程。
4. 幅度和符号生成
用于生成幅度和符号信息,在一些信号处理和控制电路中发挥作用。
六、注意事项
1. 静电保护
虽然器件包含保护电路,但仍需采取预防措施,避免将高于最大额定电压的电压应用到高阻抗电路中。
2. 未使用引脚处理
未使用的输入必须始终连接到适当的逻辑电压电平(如 (V{SS}) 或 (V{DD}) ),未使用的输出必须保持开路。
3. 温度降额
对于塑料“DW”封装,从65 °C到125 °C,功耗需要以7.0 mW/°C的速率进行降额。
七、总结
MC14516B同步上下二进制计数器具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种数字电路设计。在使用过程中,我们需要仔细考虑其技术参数和应用场景,合理使用各个引脚和功能,同时注意静电保护和温度降额等问题。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用MC14516B计数器。你在实际应用中是否遇到过类似计数器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
