专网系统时序规整,依靠 GPS同步时钟装置稳定运行
在厂站通信机房和自动化设备调试中,我们接触过不少用户对GPS同步时钟装置的关注点集中在“能收到几颗星”或者“精度是多少”。但实际上,另外几个参数在现场更容易出问题。这里整理三点我们自己在生产和消缺中反复验证过的经验。
时序山东唯尚电子有限公司
一是,空接点输出的带载能力。 很多GPS同步时钟装置会提供几路分脉冲或秒脉冲的空接点输出,用于触发录波仪或保护装置。标称参数上写“耐压250V、电流0.5A”,但实际长期工作时,建议感性负载(比如小型继电器线圈)的稳态电流不要超过0.2A。我们做过实测:接一个220V、0.3A的中间继电器,每天动作200次,三个月后接点电阻从30毫欧升到了120毫欧。不是不能用,但波形前沿会变抖。如果用于故障触发的场合,建议降额到标称值的60%左右。
第二,输出脉冲的上升沿与抖动。 用示波器看过很多品牌的GPS同步时钟装置,秒脉冲的上升沿时间一般在20-80纳秒之间。我们自己的内部规范要求常温下小于40纳秒。但有意思的是,当装置机箱内温度从25℃升到60℃时,上升沿可能会展宽到70纳秒左右——这个变化不会影响大部分串口或B码设备,但对于某些高速计数卡(要求边沿陡峭)会有误触发风险。因此我们在做高温老化时,会专门用500MHz带宽示波器扫一遍所有输出口。
第三,守时状态下的时间跳帧问题。 卫星信号丢失后,GPS同步时钟装置靠内部晶振继续走时。这个大家都理解。但有一类现象容易被忽略:信号恢复重新锁定时,装置从守时状态切换到跟踪状态的那一帧时间输出,偶尔会出现几十微秒的阶跃。我们比较过不同软件版本,发现如果在切换瞬间加入一个渐变步长(比如每次调整不超过5微秒),就可以避免下游设备的时间跳变报警。所以用户验收时不妨做一次人为拔天线、再插回去的测试,看看被授时设备有没有报时间跳跃。
第四,多端口输出的相互干扰。 一台GPS同步时钟装置往往同时输出RS232、RS485、NTP、IRIG-B等多种信号。我们遇到过RS485长线通信(1200米)时,旁边的秒脉冲输出产生了50mV左右的尖峰串扰。解决方法是把不同信号类型的电缆分开走线槽,并在装置内部将各组电源地分开引出。
这些经验大多来自现场故障排查,写出来供同样使用GPS同步时钟装置的同行参考。不同现场的环境差异较大,实测数据往往比规格书上的典型值更值得留意。
