在电子设计领域,评估板是验证和开发新技术的重要工具。今天,我们将详细探讨安森美(onsemi)的NCN26010XMNEVB 10BASE - T1S MACPHY评估板,了解它的特性、应用以及如何在实际项目中使用。
文件下载:NCN26010XMNEVB.pdf
NCN26010XMNEVB是一款印刷电路板(PCB),旨在让客户能够访问安森美的NCN26010 SPI启用的10BASE - T1S MACPHY。它的主要目的是展示MACPHY的基本功能,同时也可作为实验室工具,帮助客户为NCN26010设备开发自己的嵌入式软件驱动程序。
由于插件调用失败,无法获取“10BASE - T1S MACPHY技术特点”的相关内容。我们接着介绍评估板的其他特性。
该评估板包含所有必要的电路,当通过SPI连接到主机计算机/微控制器(MCU)时,可作为10BASE - T1S MACPHY节点运行。
为了便于监测SPI通信流量,评估板配备了一个间距为0.1英寸的引脚头,易于访问。这个引脚头还可以用于连接逻辑分析仪,从而在评估板与树莓派(不提供)或其他合适的主机MCU或SBC一起全功能运行时,对SPI信号进行跟踪。用户还可以使用这个连接器连接到没有PMOD连接器的第三方MCU评估板。
评估板要作为通信节点,需要主机计算机来执行任何网络通信。NCN26010XMNEVB执行媒体访问控制器(MAC)和物理层(PHY)设备的功能。上层协议需要由运行在主机上的软件提供,主机还必须处理MACPHY与主机之间的SPI通信,因为MACPHY作为SPI从设备运行。此外,MACPHY提供IRQn信号,用于向主机发出新的RX数据和其他事件的信号。
NCN26010XMNEVB需要一个3.3V的单电源,该电源至少能提供100mA的峰值电流。在满负荷运行时,评估板大约消耗45mA的电流,但在开机时会有高达100mA的浪涌电流。电源可以通过PMOD连接器J6或边缘连接器J5提供。
| 名称 | 功能 | 注释 |
| J1 | 双RJ45 SPE | 用于连接标准Cat5以太网电缆,仅使用RJ45连接器引脚1和2的双绞线。可自行压接电缆,两个插座电气连接,便于构建更大网络。 |
| J2 | 设置终端的跳线 | 闭合时,评估板在MDI终端提供一个100Ω的终端电阻。注意,只有多分支段两端的板子才应启用终端电阻。 |
| J3 | 数字IO电压选择 | 用于在3.3V和2.5V的VDDIO电压之间进行选择。评估板有一个2.5V的电压调节器,可与使用2.5V IO的MCU接口,需相应设置跳线。无论如何,评估板的电源必须为3.3V。 |
| J4 | 设置Opt - BIN终端的跳线 | 闭合时,添加一个电容器和一个100kΩ的电阻接地。只有在J2设置时才应设置此跳线。 |
| J5 | SPI和IRQ调试/监测 | 可用于连接逻辑分析仪,监测SPI接口上的OA协议。也可用于连接没有PMOD连接器的MCU板,还可为评估板供电。通过PMOD(J6)连接器连接时,不要使用J5为评估板供电。J5的引脚排列在评估板上有详细说明。 |
| J6 | PMOD连接器 | 主要用于为评估板供电,并将SPI、DIO和IRQ信号传输到主机MCU。引脚排列主要遵循Digilent PMOD接口类型2A。 |
| J7, J8 | 接地 | 接地连接条,便于示波器探头等设备接地。 |
| 名称 | 功能 | 注释 |
| TP1 | 时钟输入 | 如果评估板需要由外部时钟驱动,TP1可用于注入25MHz的LVCMOS外部时钟信号。为此,需要移除板上的0Ω电阻R7,以断开板上晶体电路与NCN26010设备的连接。 |
| TP2, TP3 | LineP和LineN测试点 | 可用于监测NCN26010引脚处(去耦网络后面)的10BASE - T1S信号。安森美建议在监测LINEN/P差分10BASE - T1S信号时使用低电容的差分探头。 |
| TL1, TL2 | MDI L + 和L - 测试点(LINEP/N_OUT) | 与TP2和TP3类似,可用于监测单对以太网(SPE)线路(或电缆)上的活动。与TP2和TP3不同的是,TL1和TL2是在交流耦合电容器和共模扼流圈之前(在MDI处)监测SPE信号的测试点。 |
| TP7 | 时钟输出 | 可用于监测设备的25MHz系统时钟。具体如何启用或禁用此输出,请参考数据手册。 |
| PMOD连接器J6用于将评估板连接到主机CPU,其引脚排列主要遵循Digilent对SPI PMOD 2A连接器引脚排列的建议。引脚编号遵循PMOD的建议,从板的左边缘直接看连接器时的编号方案如下表所示: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| J6 PMOD连接器引脚详细信息如下: | 引脚 | 信号 | 注释 |
| 1 | CSn | SPI低电平有效芯片选择信号,由主机驱动,输入到评估板。用于选择SPI事务的设备,低电平时NCN26010将接受来自主机的SPI数据。 | |
| 2 | MOSI | 主输出从输入,主机输出,输入到NCN26010,是SPI接口的一部分。 | |
| 3 | MISO | 主输入从输出,输入到主机,NCN26010输出,是SPI接口的一部分。 | |
| 4 | SCK | SPI时钟,由主机驱动,SPI时钟需要在15至25MHz的范围内,以符合开放联盟规范的要求。 | |
| 5 | GND | 接地连接 | |
| 6 | VDD | 3.3V电源,用于为评估板供电。 | |
| 7 | IROn | 中断请求信号,由NCN26010驱动,输出到主机计算机/MCU。用于NCN26010发出RX数据和其他事件的信号。 | |
| 8 | RSTn | 要重置设备,主机需要将此引脚驱动为低电平。由于此引脚是NCN26010上的开漏双向引脚,不应将其驱动到VDD(以防止损坏主机和NCN26010)。评估板在此引脚上提供一个3.3kΩ的上拉电阻。 | |
| 9 | DIO1 | NCN26010的数字GPIO,具体细节参考数据手册。 | |
| 10 | DIO0 | NCN26010的数字GPIO,具体细节参考数据手册。 | |
| 11 | GND | 接地连接 | |
| 12 | VDD | 3.3V电源,用于为评估板供电。 |
| 侧边连接器J5可用于监测SPI通信流量以及NCN26010的DIO0/1和IRQn引脚。它提供了将NCN26010XMNEVB连接到主机MCU所需的所有必要引脚,因此也可用于没有PMOD端口的第三方SBC或MCU板。J5连接器的引脚排列如下: | 引脚编号 | 功能 |
| 1 | GND | |
| 2 | CSn | |
| 3 | MOSI | |
| 4 | MISO | |
| 5 | SCK | |
| 6 | IRQn | |
| 7 | RSTn | |
| 8 | DIO1 | |
| 9 | DIO0 | |
| 10 | 3.3V VDD |
如果用户希望不使用板上的晶体振荡器,而是使用外部25MHz时钟,可以在移除R7电阻后,通过XI(TP1)测试点将时钟信号输入到评估板。
在某些情况下,用户可能希望在不使用共模扼流圈的情况下测试性能。要绕过共模扼流圈,用户需要安装两个0Ω电阻R2和R1。此外,当安装了R1和R2后,用户还可以从板上移除共模扼流圈。
安森美的NCN26010XMNEVB评估板为工程师提供了一个强大的工具,用于开发和测试10BASE - T1S MACPHY技术。通过了解其特性、连接器和跳线的使用方法,工程师可以更好地利用这个评估板进行项目开发。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
