探索onsemi NCN26010XMNEVK 10BASE - T1S SPE评估套件
在当今的电子技术领域,不断涌现出各种先进的评估套件,为工程师们的开发工作提供了极大的便利。今天,我们就来深入了解一下onsemi的NCN26010XMNEVK 10BASE - T1S SPE评估套件。
文件下载:NCN26010XMNEVK.pdf
套件概述
NCN26010XMNEVK评估套件由NCN26010BMNEVB桥接板和NCN26010XMNEVB 10BASE - T1S评估板组成。其主要目的是展示NCN26010 SPI启用的10BASE - T1S MACPHY的基本功能,同时也可作为实验室工具,帮助客户为NCN26010设备开发自己的嵌入式软件驱动。
桥接板特点
桥接板提供了一个电源连接器,可提供8V至28V的直流电源。当连接Raspberry Pi Model 3时,电源需要能够提供10W的连续功率以确保设备的正常运行。
评估板特点
NCN26010XMNEVB评估板带有NCN26010芯片,有两个RJ45连接器,可连接标准的cat 5以太网电缆,不过仅使用RJ45连接器的一对引脚(连接到引脚1和2)。SPI连接可通过评估板上的PMOD连接器实现,方便连接各种供应商的MCU演示和评估板,例如onsemi的RSL10 BDK - GEVK。此外,评估板还设有一个0.1英寸间距的引脚头,便于监测SPI流量,也可连接逻辑分析仪,方便在设备运行时跟踪SPI信号。
套件应用信息
10BASE - T1S评估板需要主机计算机来进行网络通信。NCN26010执行MAC(媒体访问控制器)和PHY(物理层)设备的功能,而上层协议需要由主机上运行的软件提供。主机还需要处理MACPHY和主机之间的SPI通信,因为MACPHY作为SPI从设备运行。同时,MACPHY提供一个IRQ信号,用于向主机发出新的RX数据和其他事件的信号。
套件内容
评估套件包含一个NCN26010XMNEVB 10BASE - T1S MAPHY评估板和一个NCN26010BMNEVB桥接板。需要注意的是,Raspberry Pi不包含在套件中,需要用户自行准备。
Raspberry Pi设置与操作
准备Raspberry Pi
  • 准备一个16GB的微型SD卡作为Raspberry Pi SBC的大容量存储设备。
  • 按照Raspberry Foundations网站上的说明,获取最新版本的Raspberry OS并安装到SD卡上。
  • 如果无头运行(不连接显示器),在安装了Raspberry OS的SD卡的/boot目录中创建一个名为“ssh”的空文件。
  • 启动Raspberry Pi,登录并运行“sudo raspi - config”进行配置,包括设置唯一的主机名、启用SPI接口以及根据具体应用需求配置其他设置。
  • 重启Raspberry Pi。
  • 安装额外的软件,如“iperf3”用于性能测量,还可能需要安装“tcpdump”、Wireshark、桥接工具和DHCP服务器等。
准备、编译和运行演示应用程序
演示应用程序是一个用户空间的“驱动程序”,可用于读写以太网帧和配置寄存器,测试NCN26010提供的功能,如在PCLA和CSMD/CD操作模式之间切换、配置PLCA模式的各个方面、启用/禁用ENI(增强抗噪)模式等。
编译
onsemi的演示应用程序可在Linux控制台运行,用户可以请求预编译版本或从https://www.onsemi.com下载。如果需要,onsemi也可提供源代码及编译说明。
运行程序
在启动程序之前,需要在Raspberry Pi上初始化tap接口。初始化后,以root身份启动T1S驱动程序“sudo ./T1S”。运行时,应用程序接受一些命令来动态更改MACPHY的配置。
命令操作
  • 读取寄存器:使用“R
    ”命令。
  • 写入寄存器:使用“W
    <32位十六进制数据>”命令。
  • 报告链路(MAC)统计信息:使用“S”命令。
  • 退出驱动程序:使用“Q”命令。
命令行选项
  • PLCA:简化PLCA操作的启动过程,使用“-plca 0 ”启动头节点,使用“-plca ”启动普通PLCA节点。
  • ServerMode:在启动时或后台运行驱动程序时使用,可禁用交互式用户界面。
连接微控制器
NCN26010XMNEVB评估板允许用户选择自己的微控制器,并通过SPI接口与MACPHY驱动程序进行交互。连接可以通过评估板上的PMOD连接器或评估板下边缘的调试和监控连接器实现。onsemi可应要求提供一些不同MCU的示例实现。合适的微控制器需要以>= 15 MHz的频率运行SPI,并通过GPIO支持中断,以响应MACPHY通过IRQ信号发出的服务请求。
网络设置
要设置一个功能正常的T1S网络,需要在J1连接器(双RJ45)上连接一对非屏蔽双绞线。根据IEEE标准,同一电缆上最多可连接8个站点,最大电缆长度为25m。在为站点分配相同网络的IP地址后,可以使用Linux标准工具(如ping)检查站点之间的连接,也可以使用Wireshark监测网络流量。默认情况下,驱动程序以“混杂”模式运行MACPHY,可通过配置地址过滤来限制SPI接口上的流量。
总结
onsemi的NCN26010XMNEVK 10BASE - T1S SPE评估套件为工程师们提供了一个全面的平台,用于探索和开发基于NCN26010 MACPHY的应用。通过合理的设置和操作,工程师们可以充分利用该套件的功能,实现各种网络通信需求。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
