作为一名电子工程师,在设计和测试电路时,合适的评估板能为我们提供极大的便利。今天,就来详细介绍Onsemi的NCP5156x隔离双通道栅极驱动器评估板。
文件下载:NCP-NCV51561D2PAK7LGEVB.pdf
该评估板主要用于评估NCP5156x系列产品,包括NCP51561xyDWR2G、NCV51561xyDWR2G、NCP51560xyDWR2G等型号。使用时需结合NCP5156x和NCV5156x的数据手册、Onsemi的应用笔记以及技术支持团队的建议。评估板相关信息可在Onsemi官网(www.onsemi.com)查询。
NCP5156x是隔离双通道栅极驱动器,源极和漏极峰值电流分别为4.5A/9A,专为快速开关驱动功率MOSFET和SiC MOSFET功率开关而设计,具有短且匹配的传播延迟。
输入到每个输出之间有5 kVRMS的内部电流隔离,两个输出驱动器之间有内部功能隔离,允许高达1500 VDC的工作电压。可用于两个低侧、两个高侧开关或半桥驱动器的任意配置,且具有可编程死区时间。ENA/DIS引脚可同时启用或禁用两个输出。
具备独立的欠压锁定(UVLO)保护和死区时间调整功能。
评估板的初级侧(VDD)由3V至5.0V的单电源供电,通过J2连接,可通过测试点TP6和TP7监测初级电源。次级侧(VCCA、VSSA、VCCB和VSSB)电源范围为6.5V至30V,(V{CCA})和(V{CCB})可分别通过TP3和TP11监测。为了去耦,(V{CCA})和(V{CCB})引脚应使用至少为栅极电容10倍、大于100 nF的电容旁路,且应尽可能靠近器件放置,推荐使用一个大于100 nF的陶瓷表面贴装电容和一个几微法的钽或电解电容并联。
| 评估板有多个跳线,每个跳线有不同的设置选项,具体如下表所示: | Jumper | Jumper Setting Options | Default Setting |
| J4 - INA | Option1:跳线未安装,INA/PWM信号由外部信号提供,若未连接则此引脚默认低电平 Option2:J4 - INA - 2和J4 - INA - 3跳线设置INA为低电平 Option3:J4 - INA - 2和J4 - INA - 1跳线设置INA为高电平 |
Option1 | |
| J5 - INB | Option1:跳线未安装,INB信号由外部信号提供,若未连接则此引脚默认低电平 Option2:J5 - INB - 2和J5 - INB - 3跳线设置INB为低电平 Option3:J5 - INB - 2和J5 - INB - 1跳线设置INB为高电平 |
Option1 | |
| J11 - ANB | Option1:J11 - ANB - 2和J11 - ANB - 4跳线设置ANB为低电平,用于双输入模式 Option2:J11 - ANB - 1和J11 - ANB - 3跳线设置ANB为高电平,用于单输入(PWM)模式 |
Option1 | |
| J15 - ENA/DIS | Option1:跳线未安装,DISABLE信号由外部信号提供,若未连接则此引脚默认低电平 Option2:J15 - ENA/DIS - 2和J15 - ENA/DIS - 3跳线设置DISABLE为低电平(或ENABLE为低电平) Option3:J15 - ENA/DIS - 2和J15 - ENA/DIS - 1跳线设置DISABLE为高电平(或ENABLE为高电平) |
Option2 | |
| T.P1 | Option1:T.P1 - 1和T.P1 - 2跳线用于半桥应用 Option2:T.P1 - 1和T.P1 - 2跳线断开用于台架测试 |
Option2 | |
| T.P2 | Option1:T.P2 - 1和T.P2 - 2跳线以及J16 - 2和J16 - 4跳线用于单电源((V{CCA} = V{CCB})) Option2:T.P2 - 1和T.P2 - 2跳线以及J16 - 1和J16 - 3跳线用于(V_{CCA})自举电源 |
Option1 | |
| T.P3 | Option1:T.P3 - 1和T.P3 - 2跳线用于单电源(如(V{SSA} = V{SSB})) Option2:T.P3 - 1和T.P3 - 2跳线断开用于双电源 |
Option1 | |
| T.P4 T.P5 | Option1:T.P4 - 1和T.P4 - 2跳线用于负栅极驱动偏置 Option2:T.P5 - 1和T.P5 - 2跳线用于单极栅极驱动 |
Option2 | |
| T.P6 T.P7 | Option1:T.P6 - 1和T.P6 - 2跳线用于负栅极驱动偏置 Option2:T.P7 - 1和T.P7 - 2跳线用于单极栅极驱动 |
Option2 |
台架设置包括函数发生器、电源和示波器的连接,连接时需确保函数发生器和电源的所有输出在连接前都已禁用。具体连接如下:
| NCP51561评估板的推荐工作条件如下表所示: | Rating | V Symbol | Min | Max | Unit |
| 电源电压 - 输入侧 | (V_{DD}) | 3.0 | 5.0 | V | |
| 电源电压 - 驱动器侧(5 - V UVLO版本) | (V{CCA}) (V{CCB}) | 6.5 | 30 | V | |
| 电源电压 - 驱动器侧(8 - V UVLO版本) | 9.5 | 30 | V | ||
| 电源电压 - 驱动器侧(13 - V UVLO版本) | 14.5 | 30 | V | ||
| 电源电压 - 驱动器侧(17 - V UVLO版本) | 18.5 | 30 | V | ||
| 引脚INA、INB和ANB的逻辑输入电压 | (V_{IN}) | 0 | 18 | V | |
| 引脚ENA/DIS的逻辑输入电压 | (V_{EN}) | 0 | 5.0 | V | |
| 工作结温 | (T_j) | - 40 | + 125 | °C |
| 评估板的物料清单如下表所示: | Reference | Qty | Description | Footprint |
| U1 | 1 | 栅极驱动器 | NCP51561,16 SOIC - WB | |
| 二极管 | onsemi | |||
| 电阻 | ||||
| 2 | 4.7 Ω | |||
| R11, R12 | ||||
| 1 | 电阻 | |||
| C1, C2 | 陶瓷电容 | SMD 0805W | ||
| 陶瓷电容 | ||||
| C5, C11 | SMD 0805W | |||
| C12 | 陶瓷电容 | |||
| C13, C14, C15, C16 | 4 | 1 μF, 50 V | ||
| M1, M2 | ||||
| TO - 247 - 4L | ||||
| For Only Type - C | D2PAK - 7L | |||
| 1 | EB21A - 04 - D | |||
| J2, J9, J13 | ||||
| 2 | BNC连接器 | SMB | ||
| 3 | 3引脚接头 | |||
| 4 | 连接器 |
NCP51561的输入引脚基于TTL兼容输入阈值逻辑,与(V_{DD})电源电压无关。逻辑电平兼容输入的典型高阈值为1.6 V,典型低阈值为1.1 V,输入阻抗通常为200 k
