机房时钟错乱频发,北斗同步时间服务器解决授时难题
在日常对接电力、轨道交通、数据中心等客户时,经常被问到北斗同步时间服务器的技术参数怎么选。这套设备主要用在行业内部系统,非民用场景,对稳定性要求更高。结合我们生产调试中积累的实际情况,聊几个关键参数的经验。
时间服务器山东唯尚电子有限公司
一个是:北斗接收灵敏度与抗干扰能力。 北斗同步时间服务器通常安装在机房或设备舱内,天线走线较长,周围可能有其他电磁设备。参数表上的捕获灵敏度和跟踪灵敏度直接影响弱信号下的表现。另外,不少行业现场存在同频段干扰,设备如果带有抗干扰设计(参数表会注明带通滤波或陷波器指标),在复杂环境下锁星会更稳。根据我们经验,灵敏度数值相近时,优先看是否有抗干扰说明。
第二个:时间保持精度(守时性能)。 北斗信号正常时所有设备精度差别不大,但一旦天线故障、信号受遮挡或北斗系统维护,服务器就靠内部振荡器维持输出。参数表上会写明“守时精度”,比如“优于1微秒/小时”或“优于10毫秒/天”。我们遇到过客户要求断电后能维持24小时不超差,那就需要高稳晶振甚至铷钟选配。选型时看晶振类型:温补晶振、恒温晶振、铷钟,按现场对无信号时长的容忍度来定。
第三个:NTP/PTP处理能力。 北斗同步时间服务器不只是接收卫星时间,还要给成百上千台下游设备授时。参数表上会写“NTP吞吐量”或“每秒处理请求数”,单位是次/秒。一般千台设备以内的网络,2000-5000次/秒够用了;大型数据中心可能需要上万。另外,如果客户要求微秒级网络授时,要确认设备是否支持PTP(精密时间协议),参数表上会标注“支持IEEE1588”。
第四个:输出接口类型与隔离设计。 行业现场设备种类杂,有走NTP的、有走串口报文的、有需要IRIG-B码的、还有要脉冲信号的。北斗同步时间服务器的参数表上会列出各种接口数量。但容易被忽略的是“电气隔离”。在变电站或工厂车间,不同设备之间地电位可能不同,没有隔离的串口或脉冲口容易烧毁。我们建议,看到参数表上写着“隔离RS485”或“光耦隔离脉冲输出”,说明考虑了现场防护。
第五个:冗余电源与工作环境。参数表上会写“双电源冗余”或“支持AC/DC双输入”,比如AC220V和DC48V同时接入,一路断掉另一路无缝切换。另外工作温度范围,普通商用设备0℃~50℃,行业用的北斗同步时间服务器通常标-20℃~+70℃甚至更宽。还有一点,看参数表上是否标注“无风扇设计”,在灰尘大的环境里无风扇更省心。
总结一下山东唯尚电子有限公司的一点经验:看北斗同步时间服务器技术参数,灵敏度与抗干扰、守时精度、处理能力、接口隔离、电源冗余——这五个点对着现场环境去核对,设备就能长期稳定运行。
