深入解析NFAQ0860L36T智能功率模块
在电子工程领域,智能功率模块(IPM)凭借其集成度高、性能优越等特点,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一款600V、8A的智能功率模块——NFAQ0860L36T。
文件下载:NFAQ0860L36T.pdf
产品概述
NFAQ0860L36T是一款完全集成的逆变器功率级模块,由高压驱动器、六个IGBT和一个热敏电阻组成。它适用于驱动永磁同步电机(PMSM)、无刷直流电机(BLDC)和交流异步电机。IGBT采用三相桥配置,下桥臂具有独立的发射极连接,为控制算法的选择提供了极大的灵活性。同时,该功率级具备全方位的保护功能,包括交叉导通保护、外部关断和欠压锁定功能,内部比较器和连接到过流保护电路的参考电压,使设计者能够设置过流保护水平。
产品特性
集成度高
  • 三相8A/600V IGBT模块与集成驱动器:将IGBT和驱动器集成在一起,减少了外部元件数量,提高了系统的可靠性和稳定性。
  • 紧凑封装:采用29.6mm x 18.2mm的双列直插式封装(DIP38),节省了电路板空间。
保护功能完善
  • 欠压保护:内置欠压保护功能,当VDD电压低于欠压锁定阈值时,FAULT输出开启,直到VDD电压恢复正常。
  • 交叉导通保护:防止上下桥臂同时导通,避免短路故障。
  • 过流保护:通过ITRIP引脚检测过流情况,超过阈值时,经过一定的延迟后FAULT输出开启。
其他特性
  • 集成自举二极管和电阻:简化了电路设计,提高了系统的效率。
  • 热敏电阻:用于测量基板温度,方便实时监测模块的工作状态。
  • 关断引脚:可通过SD引脚控制模块的开启和关闭。
  • UL1557认证:符合安全标准,增加了产品的可靠性和市场竞争力。
典型应用
NFAQ0860L36T广泛应用于工业和家用领域,包括工业泵、工业风扇、工业自动化和家用电器等。其高性能和可靠性能够满足这些应用场景的需求。
引脚功能说明
Pin Name Description
1 VSS 低侧公共电源地
2 VDD 用于IC和IGBT驱动的低侧偏置电压
3 HIN(U) 高侧U相信号输入
4 HIN(V) 高侧V相信号输入
5 HIN(W) 高侧W相信号输入
6 LIN(U) 低侧U相信号输入
7 LIN(V) 低侧V相信号输入
8 LIN(W) 低侧W相信号输入
9 FAULT 故障输出
10 ITRIP 过流保护输入
11 SD 关断输入
12 CFOD 用于故障输出持续时间选择的电容和电阻
13 TH1 热敏电阻偏置电压
14 TH2 热敏电阻串联电阻
17 NU U相负直流母线输入
18 NV V相负直流母线输入
19 NW W相负直流母线输入
20 VS(W), W W相IGBT驱动的高侧偏置电压地,W相输出
22 VB(W) W相IGBT驱动的高侧偏置电压
26 VS(V), V V相IGBT驱动的高侧偏置电压地,V相输出
28 VB(V) V相IGBT驱动的高侧偏置电压
32 VS(U), U U相IGBT驱动的高侧偏置电压地,U相输出
34 VB(U) U相IGBT驱动的高侧偏置电压
38 P 正直流母线输入
电气特性
功率输出部分
  • 集电极 - 发射极漏电流(ICES):在VCE = 600V时,最大值为100μA。
  • 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)):在IN = 5V,IC = 4A,Tj = 100°C时,典型值为2.4V,最大值为3.0V。
  • 续流二极管正向电压(VF):在不同的测试条件下,有不同的取值。
开关特性
  • 开关时间:开通时间(tON)典型值为0.4μs,关断时间(tOFF)典型值为0.4μs。
  • 开关损耗:在不同的测试条件下,有不同的开关损耗值。
驱动部分
  • 静态VBS电源电流:在VBS = 15V,HIN = 0V时,每个驱动器的电流有一定的取值范围。
  • 静态VDD电源电流:在VDD = 15V,LIN = 0V,VDD - VSS时,有相应的取值。
应用信息
输入/输出时序图
输入/输出时序图展示了模块在不同情况下的工作状态,包括交叉导通预防、VDD欠压、自举电压下降、过流等情况。通过时序图,我们可以更好地理解模块的工作原理和控制逻辑。
输入/输出逻辑表
输入/输出逻辑表明确了不同输入信号组合下模块的输出状态,为工程师进行电路设计和控制提供了重要依据。
热敏电阻特性
热敏电阻的电阻值随温度变化而变化,通过测量热敏电阻的电压,可以间接得到模块的温度。热敏电阻的参数包括在25°C和100°C时的电阻值、B常数等。
FAULT引脚
FAULT输出是一个开漏输出,需要一个上拉电阻。当VDD欠压或出现过流情况时,FAULT输出被触发。
欠压保护
当VDD电压低于欠压锁定阈值时,FAULT输出开启,直到VDD电压恢复正常。恢复正常后,驱动器需要等待LIN输入信号才能使能HIN信号。
过流保护
当ITRIP引脚的电压大于参考电压时,检测到过流情况。有一个典型的350ns的消隐时间以提高抗干扰能力,经过典型的1.1μs的关断传播延迟后,FAULT输出开启。过流保护阈值应设置为模块额定电流的2倍或更低,并建议使用额外的保险丝来保护系统。
电容器选择
高压和VDD电源都需要一个电解电容器和一个额外的高频电容器,高频电容器的推荐值在100nF到10μF之间。
SD引脚
SD引脚用于使能或关断内置驱动器,当SD引脚电压高于VSD+时,输出驱动器使能;当低于VSD - 时,驱动器禁用。
最小输入脉冲宽度
当输入脉冲宽度小于1μs时,输出可能不会对脉冲做出反应。
自举电容值计算
自举电容值CB的计算公式为[CB=(QG + IDMAX * TONMAX ) /(VBS - UVLO )],推荐值约为计算值的3倍,范围在1到47μF之间,但在生产前需要进行验证。
测试电路
文档中提供了多个测试电路,包括ICES、VCE(sat)、VF、RB、IQBS、IQDD和开关时间等测试电路,为工程师进行模块测试提供了参考。
机械尺寸
NFAQ0860L36T采用DIP38封装,尺寸为29.6mm x 18.2mm,文档中详细给出了封装的机械尺寸和公差要求。
总结
NFAQ0860L36T智能功率模块具有集成度高、保护功能完善、性能优越等特点,适用于多种电机驱动应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择模块的参数和外部元件,确保系统的可靠性和稳定性。同时,要注意模块的保护功能和使用注意事项,避免因不当使用导致模块损坏。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
