专网时序校准,选用北斗网络校时服务器
我在山东唯尚电子有限公司这边主要做网络宣传和产品跟进,平时接触比较多的是给机房、调度中心、医院这些单位配时间同步设备。今天就说一说北斗网络校时服务器在实际使用中容易碰到的几个参数问题,都是自己经手过的体会。
服务器山东唯尚电子有限公司
先讲授时精度。很多人以为只要“能对上北斗”就行,其实精度分好几个档位。我们遇到过客户要求局域网内所有设备时间差不超过1毫秒,那就不能只看卫星信号,还得看服务器的处理能力。普通场合几十毫秒够用,但像证券交易或者电力监测这种,就得选NTP响应更快的那一类。经验是:先问清楚对方系统对时间差的容忍度,再来定精度参数,别一刀切。
再说天线参数。北斗网络校时服务器必须配天线,但天线不是随便拉一根线就能用的。我们装过一个案例,天线延长线用了60米,当时没注意线径和阻抗匹配,结果信号衰减厉害,搜星数量一直上不去。后来换成了低损耗的同轴电缆,问题就解决了。现在我们在参数表上会特别留意天线接口类型、馈线长度和增益这三个小项,看起来不起眼,实际影响很大。
第三是输出接口和协议。北斗网络校时服务器后面一般有好几个网口,还有串口、脉冲口等等。有一次客户说时间不同步,查了半天发现是NTP端口被防火墙挡了。后来我们养成习惯:安装前先问清楚对方网络环境,确认UDP 123端口是开放的。另外,有些老旧设备不支持NTP,只认串口时间报文,那就得在选型时预留对应的输出方式。
还有一个容易被忽视的是守时能力。北斗信号正常的时候大家都准,但碰到天线故障或者遮挡严重的时候,服务器能不能靠内部晶振继续走准,这就看守时参数了。我们见过别家的设备断了卫星信号后半小时就偏了几秒,而好一点的晶振能撑一两天。所以对要求高的单位,这个参数值得多问一句。
以上是我们在山东唯尚电子有限公司实际碰到过的一些情况。北斗网络校时服务器选型时把这些参数过一遍,后面调试会顺利不少。
