以太网接口的PCB布局与EMC防护设计要点
以太网接口(RJ45+网络变压器+PHY)的PCB设计是硬件工程师的常见任务,但其中涉及的细节繁多,稍有不慎便会导致信号反射、辐射超标、浪涌损坏等问题。本文从实际工程经验出发,系统总结以太网接口PCB布局的黄金规则,包括分区隔离、差分走线规范、接地策略、BOB Smith电路设计以及浪涌/ESD防护器件的布局要点,帮助工程师一次性完成高质量设计。
一、功能分区与隔离
以太网接口电路应划分为三个功能区:
线缆侧(脏区):包括RJ45连接器、BOB Smith电路(75Ω电阻+1nF/2kV电容)、气体放电管(GDT)、ESD二极管等。这部分直接接触外部线缆,容易引入浪涌和静电。
隔离区:网络变压器及其周围。变压器提供初次级电气隔离,PCB布局时应在变压器下方挖空地层,减少初级(PHY侧)与次级(RJ45侧)之间的容性耦合。
PHY侧(净区):包括PHY芯片、匹配电阻、共模电感、TVS等。此区域需要保证干净的地平面和稳定的电源。
三个区域的“地”应物理分割:RJ45金属外壳和BOB Smith电容接地端连接到机壳地(Chassis GND);变压器初级侧(PHY侧)的地连接到数字地(GND)。机壳地与数字地之间通过1nF/2kV高压电容单点连接,同时并联1MΩ电阻泄放静电。三个区域之间要保持足够的距离(通常≥3mm),避免跨区域走线。
二、差分信号走线规范
从PHY到网络变压器(或集成RJ45)的差分走线是信号完整性的关键,需遵守以下规则:
阻抗控制:100Ω差分阻抗(±10%)。根据叠层计算线宽/线距,并保证参考地平面连续。
等长匹配:对内等长误差≤5mil(0.127mm),对间等长误差≤50mil。
走线长度:PHY到变压器的走线应尽可能短(建议<2英寸),以减少衰减和辐射。
避免过孔:差分信号路径上尽量不要打过孔。若必须换层,在过孔旁对称添加回流地孔,并保证参考平面换层时保持一致。
隔离保护:在差分线两侧包地铜皮,并每隔50mil打地过孔,形成屏蔽结构。
对于千兆以太网(四对差分线),还需注意:不同差分对之间的间距≥3倍线宽,避免串扰。四对线的总长度差异控制在50mil以内。
三、接地与回流设计
变压器下方挖空:在变压器的初级与次级之间,对应地层挖空(仅留一条窄铜皮连接),可降低初次级间寄生电容,提升共模抑制比(CMRR)。
机壳地连接:RJ45金属外壳应通过导电泡棉或弹片与机箱接地良好。PCB上的机壳地区域应独立,并通过多个过孔连接到机箱。
数字地完整性:PHY及其外围电路的地平面应保持完整,不得被其他信号线分割。
四、BOB Smith电路布局
BOB Smith电路(75Ω电阻+1nF/2kV电容)为共模噪声提供低阻抗回流路径,并抑制浪涌。布局要点:
四组差分对的RC网络应完全对称(电阻精度1%,电容耐压≥2kV)。
电容应紧贴RJ45引脚放置,其接地端直接打过孔到机壳地,走线宽度≥20mil,长度尽量短(<5mm)。
电阻靠近电容放置,避免长走线引入额外电感。
五、防护器件布局
气体放电管(GDT):并联于差分线对地,应靠近RJ45放置,GDT的接地端直接接机壳地。GDT引脚走线应加宽(≥30mil)以承受浪涌大电流。
TVS阵列(PHY侧):低电容TVS应紧贴变压器初级侧引脚,差模保护连接在差分线之间,共模保护连接到数字地。TVS的接地过孔要短而粗。
PTC热敏电阻(可选):用于电力线搭接保护,串联在信号线上,需靠近RJ45放置。
注意:防护器件不应破坏差分线的阻抗匹配,TVS的结电容应<5pF(千兆)或<1pF(10G)。
六、电源与去耦
PHY芯片的电源引脚需就近放置去耦电容(0.1μF+10μF组合),电容地端直接连接到地平面。网络变压器的中心抽头(CT)若为电流驱动型PHY,需通过0.1μF电容接地,电容应紧贴CT引脚。
七、常见设计错误与整改
错误1:将BOB Smith电容接地到数字地,导致共模噪声无法泄放,辐射超标。→ 改为接机壳地。
错误2:变压器下方未挖空,CMRR过低。→ 挖空对应地层,仅留窄桥。
错误3:差分走线跨越分割的地平面,阻抗不连续。→ 重新布线,保持参考平面完整。
错误4:PHY与变压器距离过远(>3英寸),信号衰减大。→ 缩短距离或选用更强驱动的PHY。
错误5:RJ45外壳接地不良,静电放电时损坏PHY。→ 确保外壳与机壳地低阻抗连接,并增加ESD二极管。
结语:以太网接口的PCB布局和EMC防护设计是一个系统工程,需要兼顾信号完整性、电磁兼容和安规要求。遵循分区隔离、差分走线规范、合理接地及器件布局等原则,可以大幅提高设计成功率。沃虎电子提供详细的以太网接口参考设计、PCB布局示例以及EMC整改技术支持,助力工程师快速完成高质量网口设计。
