onsemi NFVA33065L42:汽车三相智能功率模块的卓越之选
在当今汽车行业向电动化和智能化迈进的进程中,功率模块的性能对于混合动力和电动汽车的逆变器输出阶段至关重要。onsemi推出的NFVA33065L42汽车智能功率模块(Automotive SPM®),凭借其先进的设计和卓越的性能,成为了汽车高压辅助电机等应用的理想解决方案。
文件下载:NFVA33065L42.pdf
一、产品概述
NFVA33065L42是一款先进的汽车SPM模块,专为混合动力和电动汽车提供功能齐全、高性能的逆变器输出级。该模块集成了内置IGBT的优化栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、驱动IC热监测和故障报告等。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极输入转换为驱动模块内部IGBT所需的高压、大电流驱动信号。此外,每个相位都设有独立的负IGBT端子,以支持各种控制算法。
二、产品特性
2.1 封装与认证
  • 封装形式:采用27引脚双列直插式封装(DIP),便于安装和集成。
  • 认证情况:符合AEC和AQG324标准,具备生产件批准程序(PPAP)能力,确保产品在汽车应用中的高可靠性和质量。
2.2 功率性能
  • 电压与电流:提供650V/30A的三相IGBT逆变器,集成栅极驱动器和保护功能,能够满足汽车高压应用的需求。
  • IGBT特性:采用结温可达175°C的FS沟槽IGBT,具有低饱和电压(Vce(sat))和快速开关特性,可有效降低功耗和提高效率。
2.3 散热设计
  • 基板材料:使用氧化铝(Al₂O₃)直接键合铜(DBC)基板,具有出色的热阻性能,能够快速散热,保证模块在高温环境下稳定工作。
2.4 电流传感
  • 独立引脚:低侧IGBT设有独立的开集电极引脚,可用于三相电流传感,支持更精确的控制算法。
2.5 电源与保护
  • 单接地电源:采用单接地电源设计,简化了电路设计和布局。
  • 温度监测:内置LVIC温度传感器,可实时监测温度,确保模块在安全的温度范围内运行。
  • 隔离等级:具备2500Vrms/1min的隔离等级,提供良好的电气隔离性能。
2.6 环保标准
  • 无铅与RoHS合规:产品符合无铅和RoHS标准,环保性能良好。
  • 认证情况:获得UI1557认证(文件编号E209204),并符合UL94V - 0标准。
三、应用领域
NFVA33065L42适用于多种汽车高压辅助电机应用,包括:
  • 气候电子压缩机:为汽车空调系统提供高效的压缩动力。
  • 油/水泵:确保发动机冷却和润滑系统的正常运行。
  • 增压器:提高发动机的进气效率,增强动力性能。
  • 各类风扇:为汽车散热和通风系统提供动力。
四、内部结构与引脚配置
4.1 内部等效电路
该模块的内部由逆变器低侧、功率侧和高侧三部分组成。逆变器低侧由三个IGBT、续流二极管和一个控制IC组成,具备栅极驱动和保护功能;逆变器功率侧由四个逆变器直流母线输入端子和三个逆变器输出端子组成;逆变器高侧由三个IGBT、续流二极管和三个驱动IC组成。
4.2 引脚描述
模块共有27个引脚,包括电源引脚、信号输入引脚、故障输出引脚和温度传感引脚等。每个引脚都有特定的功能,如VDD(L)为低侧IC和IGBT驱动提供公共偏置电压,IN(UL)为低侧U相的信号输入等。
五、电气特性与参数
5.1 绝对最大额定值
在不同的工作条件下,模块有明确的绝对最大额定值,如电源电压(VPN)最大为500V,浪涌电源电压(VPN(Surge))最大为575V,集电极 - 发射极电压(VCES)最大为650V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
5.2 热阻特性
模块的热阻特性对于其散热性能至关重要。逆变器IGBT部分和FWD部分的热阻分别有相应的典型值,同时还给出了封装杂散电感的参数。
5.3 电气特性 - 逆变器部分
在不同的温度和电流条件下,模块的集电极 - 发射极饱和电压(VCE(SAT))、续流二极管正向电压(FWDi)、开关时间等电气特性都有明确的参数范围。这些参数对于评估模块的性能和设计电路非常重要。
5.4 控制部分
控制部分的电气特性包括控制电源电压、高侧控制偏置电压、输入信号电压、故障输出电压等。这些参数决定了模块的控制性能和稳定性。
六、推荐工作条件
为了确保模块的正常运行和可靠性,文档中给出了推荐的工作条件,如电源电压(VDD)在14.0 - 16.5V之间,高侧偏置电压(VBS)在13.0 - 15V之间等。同时,还对控制电源变化率、消隐时间、PWM频率等参数提出了要求。
七、机械特性与安装注意事项
7.1 机械特性
模块的机械特性包括平整度、安装扭矩、端子拉力强度、端子弯曲强度和重量等参数。这些参数对于模块的安装和固定非常重要。
7.2 安装注意事项
在安装模块时,需要注意避免过度拧紧螺丝,以免造成DBC基板开裂和螺栓、铝散热片损坏。同时,要避免单侧拧紧应力,按照推荐的扭矩顺序进行安装,以确保模块的平整度和稳定性。
八、保护功能
8.1 欠压保护
模块具备低侧和高侧的欠压保护功能。当控制电源电压低于设定值时,IGBT会自动关断,并根据情况输出故障信号。当电压恢复正常后,需要触发下一个信号才能恢复正常工作。
8.2 短路保护
短路保护仅在低侧起作用。当检测到短路电流时,所有低侧IGBT的栅极会被强制关断,并输出固定脉冲宽度的故障信号。在故障输出期间,IGBT不会导通,直到触发下一个从低到高的信号。
九、典型应用电路与设计建议
文档中给出了典型应用电路,并提供了一系列设计建议,如输入布线应尽可能短,VFO输出应采用上拉电阻,输入信号应采用RC耦合电路防止振荡,各布线电感应最小化等。这些建议对于确保模块的正常运行和防止故障非常重要。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求和应用场景,综合考虑模块的各项特性和参数,合理设计电路,以充分发挥NFVA33065L42的性能优势。你在使用这款模块时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
