在电子设计领域,计数器是不可或缺的基础元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 公司的 MC14020B 14 位二进制计数器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:MC14020B-D.PDF
MC14020B 是一款采用 MOS P 沟道和 N 沟道增强型器件的 14 级二进制计数器,具有单块结构。它配备了输入波形整形电路和 14 级纹波进位二进制计数器,在时钟脉冲的负边沿进行计数。该器件适用于多种应用场景,如时间延迟电路、计数器控制和分频电路等。
MC14020B 支持全静态操作,这意味着它在没有时钟信号时也能保持稳定的状态,减少了功耗和干扰。
所有输入都配备了二极管保护,能够有效防止静电和过电压对器件造成损坏,提高了器件的可靠性。
其电源电压范围为 3.0Vdc 至 18Vdc,能够适应不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
在额定温度范围内,该器件能够驱动两个低功耗 TTL 负载或一个低功耗肖特基 TTL 负载,满足多种负载需求。
从第 1 级和第 4 级到第 14 级都提供缓冲输出,方便与其他电路进行连接。
具有通用复位线,可将所有输出置为低电平,便于进行复位操作。
与 CD4020B 引脚兼容,可直接进行替换,方便升级现有设计。
带有 NLV 前缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,符合 AEC - Q100 标准且具备 PPAP 能力。
这些器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VDD | 直流电源电压范围 | -0.5 至 +18.0 | V |
| Vin, Vout | 输入或输出电压范围(直流或瞬态) | -0.5 至 VDD + 0.5 | V |
| Iin, Iout | 每个引脚的输入或输出电流(直流或瞬态) | ±10 | mA |
| PD | 每个封装的功率耗散 | 500 | mW |
| TA | 环境温度范围 | -55 至 +125 | °C |
| Tstg | 存储温度范围 | -65 至 +150 | °C |
| TL | 引脚温度(8 秒焊接) | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
文档中提供了详细的电气特性表,包括输出电压、输入电压、源电流、灌电流、输入电容和静态电流等参数。这些参数在不同的电源电压和温度条件下有所不同,设计时需要根据实际情况进行选择。
在不同的电源电压下,输出上升和下降时间的计算公式不同,例如在 5.0Vdc 时,tTLH, tTHL = (1.5 ns/pF) CL + 25 ns。
包括时钟到 Q1、时钟到 Q14 和复位到 Qn 的传播延迟时间,这些时间也与电源电压和负载电容有关。
时钟脉冲宽度和频率也有相应的要求,例如在 5.0Vdc 时,时钟脉冲宽度的最小值为 500ns,最大时钟脉冲频率为 1.0MHz。
MC14020B 有两种封装形式:SOIC - 16 和 TSSOP - 16。文档中提供了详细的封装尺寸和引脚分配图,方便进行 PCB 设计。
文档中给出了 MC14020B 的真值表和逻辑图,帮助工程师理解器件的工作原理和逻辑关系。
提供了不同型号的订购信息,包括器件型号、封装形式和包装数量等。需要注意的是,部分器件已停产,使用时需要仔细确认。
为了保证器件的正常工作,Vin 和 Vout 应限制在 VSS ≤ (Vin 或 Vout) ≤ VDD 的范围内。
未使用的输入必须连接到适当的逻辑电压电平(如 VSS 或 VDD),未使用的输出应保持开路。
由于器件有一定的功率耗散,在设计时需要考虑散热问题,确保器件在合适的温度范围内工作。
MC14020B 是一款功能强大、性能稳定的 14 位二进制计数器,具有多种优秀特性和广泛的应用场景。在电子设计中,合理选择和使用该器件能够提高电路的性能和可靠性。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求,充分发挥 MC14020B 的优势,创造出更加优秀的设计。你在使用类似计数器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
