在电子设计领域,计数器是一种常见且重要的数字电路元件,用于对脉冲信号进行计数。今天我们要深入探讨的是一款 7 级纹波计数器——MC14024B,它具有诸多出色的特性,适用于多种电子应用场景。
文件下载:MC14024B-D.PDF
MC14024B 是一款 7 级纹波计数器,具备短传播延迟和高最大时钟速率的特点。其复位输入具有标准的抗噪能力,而时钟输入由于采用了迟滞技术,抗噪能力得到增强。每个计数器级的输出都经过缓冲处理,保证了信号的稳定输出。
该计数器在所有输入引脚都配备了二极管保护,能够有效防止过高电压对芯片造成损坏,增强了芯片的可靠性。
输出状态的转换发生在时钟脉冲的下降沿,这种特性使得计数器在与其他数字电路协同工作时,能够更好地同步信号。
其供电电压范围为 3.0 Vdc 至 18 Vdc,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有较高的灵活性。
在额定温度范围内,MC14024B 能够驱动两个低功率 TTL 负载或一个低功率肖特基 TTL 负载,满足多种负载需求。
它可以与 CD4024B 实现引脚对引脚的替换,方便工程师在不同的设计中进行选择和替换。
带有 NLV 前缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q100 认证,具备 PPAP 能力。
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,响应了环保的要求。
| 在使用 MC14024B 时,必须严格遵守其最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是一些关键的最大额定值参数: | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VDD | 直流电源电压范围 | - 0.5 至 + 18.0 | V | |
| Vin, Vout | 输入或输出电压范围(直流或瞬态) | - 0.5 至 VDD + 0.5 | V | |
| Iin, Iout | 每个引脚的输入或输出电流(直流或瞬态) | ± 10 | mA | |
| PD | 每个封装的功率耗散 | 500 | mW | |
| TA | 环境温度范围 | - 55 至 + 125 | °C | |
| Tstg | 存储温度范围 | - 65 至 + 150 | °C | |
| TL | 引脚温度(8 秒焊接) | 260 | °C |
同时,对于“D/DW”封装,从 65°C 到 125°C 需进行温度降额,降额值为 - 7.0 mW/°C。
| MC14024B 的工作状态可以通过真值表来描述,如下所示: | 时钟 | 复位 | 状态 |
| 0 | 0 | 无变化 | |
| 0 | 1 | 所有输出为低电平 | |
| 1 | 0 | 无变化 | |
| 1 | 1 | 所有输出为低电平 | |
| 下降沿 | 0 | 计数加一 | |
| 下降沿 | 1 | 所有输出为低电平 |
通过这个真值表,工程师可以清晰地了解计数器在不同时钟和复位信号组合下的工作状态,从而进行合理的设计。
| MC14024B 有多种封装和包装形式可供选择,具体如下: | 器件 | 封装 | 包装 |
| MC14024BDG | SOIC - 14(无铅) | 55 个/导轨 | |
| MC14024BDR2G | SOIC - 14(无铅) | 2500 个/卷带 | |
| NLV14024BDR2G* | SOIC - 14(无铅) | 2500 个/卷带 |
需要注意的是,部分器件(如 NLV14024BDG*)已停产,不建议用于新设计。如果需要相关信息,可联系安森美半导体(onsemi)的代表。
产品的电气特性是工程师在设计时需要重点关注的内容。MC14024B 的电气特性在不同的测试条件下有相应的表现,例如输出高电平电压(VOH)、输入低电平电压(VIL)、输出驱动电流等。需要注意的是,标有“Typ”的数据仅用于指示 IC 的潜在性能,不能用于设计目的。同时,对于总电源电流的计算,在负载不是 50 pF 时,可以使用公式 (I{T}(C{L}) = I{T}(50 pF)+(C{L}-50)Vfk) 进行计算。
| 在 (C{L}=50 pF) 和 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下,MC14024B 的开关特性如下: | 参数 | VDD | 典型值 | 最大值 |
| 输出上升和下降时间 (t{TLH}, t{THL}) | 50 或 40 | 100 | ||
| 传播延迟时间 (t{PLH}, t{PHL}) | ||||
| 时钟脉冲宽度 | 5.0、10、15 | 165 | 40 | |
| 复位脉冲宽度 | 5.0 | 350 或 260 | 150 | |
| 复位移除时间 | 10 | 625 或 145 | 250 或 50 | |
| 输入脉冲频率 (f_{cl}) | 15 | 3.0 |
这些开关特性参数对于设计高速数字电路非常重要,工程师可以根据这些参数来优化电路的性能。
MC14024B 采用 SOIC - 14 封装,文档中详细给出了其机械尺寸,包括长度、宽度、高度等参数,以及引脚分配信息。同时,还提供了不同风格的引脚定义,如 STYLE 1、STYLE 5 等,工程师可以根据具体的设计需求进行选择。
MC14024B 作为一款 7 级纹波计数器,具有多种优秀的特性和广泛的应用场景。在使用过程中,工程师需要严格遵守其最大额定值和相关电气特性参数,合理选择封装和引脚分配,以确保电路的稳定运行。你在实际设计中是否使用过类似的计数器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
