在电子设计领域,计数器是实现数字计数、频率分频等功能的基础元件。今天要介绍的是安森美(onsemi)的MC14022B八位计数器,这是一款内置代码转换器的四阶约翰逊八位计数器,具有高速运行和无尖峰输出等特点。接下来,我们将对其特性、参数以及应用进行详细解析。
文件下载:MC14022B-D.PDF
MC14022B支持全静态操作,这意味着它在直流时钟输入电路下允许缓慢的上升时间,为设计带来了更大的灵活性。
该计数器设有进位输出(Carry Out Output),方便进行级联操作,以扩展计数范围。
它的电源电压范围为3.0 Vdc至18 Vdc,能适应多种不同的电源环境。
在额定温度范围内,MC14022B能够驱动两个低功耗TTL负载或一个低功耗肖特基TTL负载,展现出了良好的负载驱动能力。
它可以引脚对引脚替换CD4022B,方便工程师在已有设计中进行替换升级。
所有输入均具备三重二极管保护,可有效防止静电和电场对器件造成损坏。
带有NLV前缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,且通过了AEC - Q100认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
此器件为无铅产品,符合RoHS标准,响应了环保设计的要求。
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| (V_{DD}) | DC Supply Voltage Range | −0.5 to +18.0 | V |
| (V{in}), (V{out}) | Input or Output Voltage Range (DC or Transient) | −0.5 to (V_{DD}) + 0.5 | V |
| (I{in}), (I{out}) | Input or Output Current (DC or Transient) per Pin | ± 10 | mA |
| (P_{D}) | Power Dissipation, per Package (Note 1) | 500 | mW |
| (T_{A}) | Ambient Temperature Range | −55 to +125 | °C |
| (T_{stg}) | Storage Temperature Range | −65 to +150 | °C |
| (T_{L}) | Lead Temperature (8 - Second Soldering) | 260 | °C |
超过上述最大额定值的应力可能会损坏器件。对于“D/DW”封装,从65°C到125°C温度每升高1°C,功耗需降额7.0 mW。同时,该器件虽有保护电路,但仍要避免施加高于最大额定电压的电压,并且 (V{in}) 和 (V{out}) 应限制在 (V{SS} leq(V{in} or V{out}) leq V{DD}) 范围内。未使用的输入必须连接到适当的逻辑电压电平(如 (V{SS}) 或 (V{DD}) ),未使用的输出则应保持开路。
当 (V{in} = 0) 或 (V{DD}) 时,在不同电源电压下,输出电压有相应的典型值和最大值。例如,在 (V{DD}) 为10V和15V时,输出低电压 (V{OL}) 最大值为0.05V。
输入低电压 (V{IL}) 和输入高电压 (V{IH}) 在不同电源电压和输出电压条件下有不同的取值范围。
在不同电源电压下,输出高电平驱动电流 (I{OH}) 和输出低电平驱动电流 (I{OL}) 有相应的典型值和最大值。
每个封装的静态电流在不同电源电压下有一定的取值范围。
需要注意的是,标有“Typ”的数据仅用于指示IC的潜在性能,不能用于设计目的。同时,给出的公式仅适用于25°C时的典型特性。若要计算负载电容不为50 pF时的总电源电流,可使用公式 (I{T}(C{L}) = I{T}(50 pF) + (C{L} - 50)Vfk) ,其中 (I{T}) 单位为A(每封装), (C{L}) 单位为pF, (V = (V{DD} - V{SS})) 单位为伏特, (f) 单位为kHz是输入频率, (k = 0.00125) 。
在 (C{L} = 50 pF) 、 (T{A} = 25^{circ}C) 的条件下,MC14022B的开关特性如下:
不同电源电压下,输出上升时间 (t{TLH}) 和下降时间 (t{THL}) 有相应的典型值和最大值。例如,在 (V_{DD}) 为10V时,典型值为50 ns,最大值为100 ns。
包括复位到解码输出、时钟到进位输出、时钟到解码输出等不同情况下的传播延迟时间,在不同电源电压下有不同的典型值和最大值。
时钟脉冲宽度 (t{WH}) 、时钟频率 (f{cl}) 、复位脉冲宽度 (t{WH}) 、复位去除时间 (t{rem}) 、时钟输入上升和下降时间 (t{TLH}) 、 (t{THL}) 、时钟使能建立时间 (t{su}) 和时钟使能去除时间 (t{rem}) 等参数在不同电源电压下也有相应的取值范围。
同样,标有“Typ”的数据仅用于指示IC的潜在性能,给出的公式仅适用于25°C时的典型特性。
MC14022B可用于频率分频应用,也可用于八位计数器或八位解码显示应用。通过级联的方式,可以扩展解码输出状态的数量,如图3所示,解码输出在每个阶段内和阶段之间是连续的,除了传播延迟外没有死区时间。
| Device | Package | Shipping |
| MC14022BDG | SOIC - 16 (Pb - Free) | 48 Units / Rail |
| MC14022BDR2G | SOIC - 16 (Pb - Free) | 2500 Units / Tape & Reel |
| NLV14022BDR2G* | SOIC - 16 (Pb - Free) | 2500 Units / Tape & Reel |
对于磁带和卷轴规格的信息,可参考《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
MC14022B八位计数器凭借其丰富的特性、良好的电气和开关特性,适用于多种数字电路设计。在使用时,工程师需要严格遵守其极限参数,合理利用其级联功能和其他特性,以实现最佳的设计效果。大家在实际设计中是否遇到过类似计数器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
