在电子工程师的日常设计工作中,智能功率模块(IPM)是实现高效功率转换和控制的关键组件。今天我们要深入探讨的是ON Semiconductor推出的STK541UC60C - E智能功率模块,它在高压控制和功率输出方面有着出色的表现。那么,这款模块有哪些独特之处呢?让我们一起来揭开它的神秘面纱。
文件下载:STK541UC60C-E.pdf
STK541UC60C - E是一款高度集成的“逆变器IPM”,它将从高压直流(HV - DC)到三相输出的所有高压控制功能集成在一个单直插式封装(SIP)模块中。输出级采用IGBT / FRD技术,并具备欠压保护(UVP)和过流保护(OCP)功能,同时还有故障检测输出标志。此外,内部还提供了用于高端栅极升压驱动的升压二极管。
该模块通过了UL认证,文件编号为E339285,这为其在相关应用中的使用提供了可靠的保障。
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 电源电压 | VCC | P到N,浪涌 < 500 V | 450 | V |
| 集电极 - 发射极电压 | VCE | P到U、V、W或U、V、W到N | 600 | V |
| 输出电流 | Io | P、N、U、V、W端子电流 | ±10(Tc = 25°C),±5(Tc = 100°C) | A |
| 输出峰值电流 | Iop | P、N、U、V、W端子电流,脉冲宽度1ms | ±20 | A |
| 预驱动电压 | - | VD1、2、3、4 VB1到U,VB2到V,VB3到W,VDD到VSS | 20 | V |
| 输入信号电压 | VIN | HIN1、2、3,LIN1、2、3 | - 0.3到7 | V |
| FAULT端子电压 | VFAULT | FAULT端子 | - 0.3到VDD | V |
| 最大功耗 | Pd | IGBT每通道 | 22 | W |
| 结温 | Tj | IGBT、FRD | 150 | °C |
| 存储温度 | Tstg | - | - 40到 + 125 | °C |
| 工作基板温度 | Tc | IPM外壳温度 | - 40到 + 100 | °C |
| 拧紧扭矩 | - | 外壳安装螺丝 | 0.9 | Nm |
| 隔离电压 | Vis | 50 Hz正弦波交流1分钟 | 2000 | VRMS |
在不同条件下,如不同的集电极 - 发射极电压、电流和结温,模块的集电极 - 发射极截止电流、引导二极管反向电流、集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压以及结到外壳的热阻等参数都有相应的表现。例如,当VCE = 600 V时,集电极 - 发射极截止电流最大值为0.1 mA。
预驱动功率损耗、高电平输入电压、低电平输入电压、输入阈值电压滞回、逻辑0和逻辑1输入泄漏电流、FAULT端子吸收电流、FAULT清除时间、VCC和VS欠压正向阈值、VCC和VS欠压反向阈值、VCC和VS欠压滞回、过流保护水平以及电流监测输出电平等参数,都直接影响着模块的控制性能。
包括开关时间(导通时间tON和关断时间tOFF)、导通和关断开关损耗(Eon和Eoff)、总开关损耗(Etot)、二极管反向恢复能量(Erec)、二极管反向恢复时间(trr)、反向偏置安全工作区(RBSOA)和短路安全工作区(SCSOA)等。例如,当Io = 10 A时,导通时间tON的典型值为0.6 μs。
| 引脚 | 名称 | 描述 |
| 1 | - | 无引脚 |
| 2 | VB3 | 高端浮动电源电压3 |
| 3 | W,VS3 | 输出3 - 高端浮动电源偏移电压 |
| 23 | VSS | 负主电源 |
了解这些引脚的功能,对于正确连接和使用模块至关重要。
文档中详细给出了不同参数测试时的电路连接方式,如ICE / IR(BD)、VCE(SAT)、VF、ID、ISD、开关时间等测试电路,为工程师进行性能测试提供了依据。
推荐了典型的应用电路,并给出了推荐的工作条件,如电源电压、预驱动电源电压、PWM频率、死区时间、允许输入脉冲宽度和拧紧扭矩等。例如,电源电压VCC的推荐范围是0 - 450 V,PWM频率推荐为1 - 20 kHz。
模块包含自举二极管和电阻,通过添加电容“CB”可产生高端驱动电压,每相需要一个独立的自举电容,推荐值在1 - 47 μF之间,但需在生产前进行验证。若电容值超过47 μF(±20%),需在三相高端电源端子(VB1、2、3)和自举电容之间串联一个约20 Ω的电阻。若不使用自举电路,则每个高端预驱动电源需要一个外部独立电源。
缓冲电路中端子间的布线长度应尽可能短,以减少浪涌电压的影响,“CS”的推荐值在0.1 - 10 μF之间。
“ISO”(引脚21)是电流监测端子,短路“ISO”端子和“VSS”端子时可能会有大电流流入,请勿连接。
“FAULT”(引脚20)是开漏输出端子(低电平有效),建议上拉电阻大于6.8 kΩ。
信号输入端子内部提供了100 kΩ的上拉电阻。
过流保护功能并非用于特殊故障情况,为安全起见,建议使用外部保险丝。
当输入脉冲宽度小于1.0 μs时,输出可能对脉冲无响应。
ON Semiconductor的STK541UC60C - E智能功率模块具有高度集成、功能丰富、性能可靠等优点。在实际设计中,电子工程师需要充分了解其规格参数、引脚功能、测试电路和使用注意事项,以确保模块能够在系统中稳定、高效地工作。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
