在全球半导体产业高速发展的背景下,针对功率半导体器件的测试需求日益严苛。SC2010半导体分立器件测试系统应运而生,作为美国STI5000系列测试机的完全国产替代机型,它不仅打破了技术壁垒,更以高性价比和本地化服务优势,成为失效分析、IQC来料检验及高校科研实验室的理想选择。
SC2010不仅是一台测试仪器,更是一套完整的“半导体器件体检中心”。它能够自动生成功率器件的I-V曲线,也能进行精确的功能测试,将复杂的半导体参数测试变得高效、直观、准确。
SC2010之所以能满足高端测试需求,得益于其卓越的硬件指标和灵活的测试架构:
便捷互联:仅需通过USB或RS232与电脑连接,即可通过友好的HMI(人机界面)完成所有操作。
高效测试速度:采用程控脉冲式测试方式(脉冲宽度300μs至5ms),典型测试时间仅需6~20ms,即便是上百个数据点的复杂曲线,也能在数秒内呈现。
高精度保证:测试精度高达0.2%+2LSB,数据真实可靠。
超高分辨率:电压分辨率达1mV,电流分辨率达0.1nA,确保微弱信号的精确捕捉。
宽量程覆盖:支持0-2000V的高压测试,以及0-100A的大电流测试,能够覆盖从信号级到功率级的绝大多数分立器件。
SC2010拥有强大的软件编程能力和丰富的测试库,能够真实、准确地测试以下19大类、27种分类的半导体器件及其组合阵列:
系统针对目前应用最广的功率器件进行了深度优化,支持生成详尽的I-V特性曲线:
JFET (N/P通道):支持ID(OFF)/ID(ON)随VGS/VDS变化的曲线,支持反向偏置测试。
IGBT (N/P通道):支持IC vs. VCE、ICES vs. VCE等曲线,可测量BVCE(SAT)、VCESAT、VGE(th)等。
MOSFET (N/P沟道):支持ID vs. VDS、ID vs. VGS、RDS vs. VGS等曲线,可测量IDSS、VGS(th)、VSD等关键参数。
触发二极管:包括高压触发二极管、双向触发二极管、双向可控硅(TRIAC)和可控硅(SCR)的IT/VT测试。
二极管/齐纳:支持IF vs. VF(正向特性)及IR vs. VR(反向特性),精准测量齐纳电压BZ和反向漏电流IZ。
三极管 (NPN/PNP):支持HFE随IC变化的曲线,以及BVCEO、BVEBO、VCE(SAT)等静态参数的测试。
压敏电阻 (MOV/VARISTOR):支持ID+、ID-、VC+等非线性特性测试。
固态过压保护器 (SSOVP):支持ID+/ID-、VCLAMP+、VCLAMP-等参数测试。
光电耦合器 (OPTO-COUPLER/LOGIC):全面测试CTR(电流传输比)、ICEO、VCE(SAT)、VF等参数。
包括继电器(Relay)、达林顿阵列(Darlington)、三端稳压器(Regulator)、光开关(Opto-Switch)等,均能实现接触不良自动停机保护及精准测量。
除了硬核的性能指标,SC2010在用户体验和系统稳定性上也独具匠心:
故障定位便捷:系统具备故障在线判断定位设计,便于工程师快速排查异常,提升维护效率。
强大的数据后处理:生成的曲线和数据可直接导入EXCEL或WORD格式,支持IV曲线局部放大,便于进一步的失效分析与数据研究。
动态导测与自动判别:采用主流的直流法导测,结果与实际值偏差极小。具备二极管极性自动判别功能,无需人工干预,减少误操作。
智能保护与诊断:具备过电保护功能,门极过电保护适配器提供广泛诊断测试。系统内置自我测试诊断代码,可随时检测夹具与设备状态,为测试结果提供可靠保证。
凭借其高精度、宽范围、多功能和易操作的特点,SC2010在以下领域有着广泛应用:
第三方检测机构与失效分析中心:用于元器件的可靠性验证与故障剖析。
科研机构与高校实验室:用于新材料、新器件的特性研究与教学演示。
半导体制造与封装厂:用于功率模块的出厂测试(OQC)和来料检验(IQC)。
SC2010半导体分立器件测试系统以其“国产替代、高精度、全兼容、易操作”的核心优势,为半导体行业提供了一款极具性价比的高端测试设备。无论是对于追求效率的生产线,还是对于注重精度的科研单位,SC2010都能提供强有力的技术支持与数据保障。
