在电机驱动领域,安森美(onsemi)的产品一直以高性能和可靠性著称。今天我们就来深入剖析一款安森美的60V - 100V无刷直流(BLDC)电机驱动设计,看看它在实际应用中的表现和特点。
文件下载:STR-60-100V-BLDC-MDK-GEVB.pdf
该设计名为“STR - 60 - 100V - BLDC - MDK - GEVB”,主要针对60V到100V的BLDC电机驱动。其电源轨为96V,最大功率可达1200W,日期为2021年9月8日。
控制器驱动采用了Xilinx NCP81075和NTMFS7D5N15MC。功率级方面,有1个高侧(HS)和3个低侧(LS)开关,均使用NTMFS7D5N15MC。控制方式为6步梯形控制,开关类型为单极型,开关频率为20kHz。
硬件过流保护(OCP)限制为45A,且软件OCP可调节。
测试使用了三款电机,其中电机#1的规格较为详细:
不同相的开关波形数据显示,各相的死区时间和最大、最小振铃情况有所不同。例如,U相的关断死区时间为87ns,导通死区时间为94ns,最大振铃为128.00V,最小振铃为 - 12.0V。
在不同负载下,直流输入电压的均方根值(Vout RMS)和峰 - 峰值(Vout PkPk)有所变化。无负载时,Vout RMS为96.16V,Vout PkPk为0.28V;1200W负载时,Vout RMS为96.15V,Vout PkPk为2.60V。
在1200W负载下,不同相的自举电容电压的均方根值和峰 - 峰值也有差异。U相的Vout RMS为14.28V,Vout PkPk为2800mV;V相的Vout RMS为14.32V,Vout PkPk为2720mV;W相的Vout RMS为14.37V,Vout PkPk为2600mV。
在1200W负载、环境温度23.0°C、无气流(0 lfm)且浸泡时间为10分钟的条件下,PCB顶部和底部各组件的温度和温升情况不同。PCB顶部整个功率级的最高温度达到73.3°C,温升为50.3°C;PCB底部整个功率级的最高温度为59.4°C,温升为36.4°C。
开关(SW)的设定点为98.0V,在无负载时的触发点为99.00V,在1200W负载时的触发点为98.88V。
包括硬件OCP和软件OCP,确保电机在异常情况下的安全运行。
这款安森美的60V - 100V BLDC电机驱动设计在性能和保护方面表现出色。从关键性能指标来看,它能够满足高功率电机驱动的需求,同时通过多种保护功能保障了系统的稳定性和可靠性。各位工程师在实际应用中,可以根据具体需求对设计进行调整和优化。大家在使用类似电机驱动设计时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
