深入解析 ON Semiconductor 的 TCP - 4133UA 被动可调集成电路
在当今的电子设备中,射频性能和功耗是至关重要的指标。ON Semiconductor 的 TCP - 4133UA 高线性 3.3 pF 被动可调集成电路(PTIC)在这方面表现出色,为各类移动和射频应用提供了优质的解决方案。
文件下载:TCP-4133UA-DT.pdf
一、产品概述
ON Semiconductor 的 PTIC 产品基于一种名为 ParaScan 的可调材料,该材料以钛酸锶钡(BST)为基础。这些 PTIC 能够根据控制集成电路产生的偏置电压改变其电容值。TCP - 4133UA 具有更高的线性度,适用于对谐波性能有较高要求的应用。它采用晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),尺寸为 0.609 x 0.862 x 0.310 mm(4 凸点),且符合无铅和 RoHS 标准。
二、关键特性
  1. 超宽调谐范围与高电压操作:可在高达 24 V 的偏置电压下工作,调谐范围大,能够满足不同应用对电容值的调整需求。
  2. 宽频率范围:可用频率范围从 700 MHz 到 2.7 GHz,适用于多种频段的射频应用。
  3. 高品质因数(Q):低损耗的高品质因数特性,有助于减少信号在传输过程中的能量损失,提高系统效率。
  4. 高功率处理能力:能够承受较高的输入功率,保证了在高功率应用中的稳定性。
  5. 兼容性良好:与 PTIC 控制集成电路 TCC - 10x、20x 兼容,方便系统集成。
三、典型应用
  1. 多频段、多标准手机:无论是先进的智能手机还是简单功能手机,TCP - 4133UA 都能提供良好的射频性能,帮助实现多频段和多标准的通信。
  2. 可调天线匹配网络:通过调整电容值,优化天线与电路的匹配,提高天线的辐射效率和通信质量。
  3. 可调射频滤波器:在射频滤波器中使用,可实现对不同频率信号的选择和过滤,提高系统的抗干扰能力。
  4. 有源天线:为有源天线提供稳定的射频性能,增强天线的增益和方向性。
四、典型规格
电气性能参数
在 25°C 时的典型性能数据如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
工作偏置电压 1.0 - 24 V
电容(Vbias = 2V) 2.97 3.30 3.63 pF
电容(Vbias = 24V) 0.660 0.733 0.807 pF
调谐范围(1 V - 24 V) 4.70 5.10 5.80 -
调谐范围(2V - 24V) 4.10 4.50 5.20 -
泄漏电流(WLCSP) - - 0.5 μA
工作频率 700 - 2700 MHz
品质因数 @ 700 MHz, 10V - 70 - -
品质因数 @ 2.4 GHz, 10V - 35 - -
IP3 (Vbias = 2V) - 72 - dBm
IP3 (Vbias = 24 V) - 82 - dBm
2nd 谐波 (Vbias = 2 V) - -65 - dBm
2nd 谐波 (Vbias = 24 V) - -75 - dBm
3rd 谐波 (Vbias = 2 V) - -50 - dBm
3rd 谐波 (Vbias = 24 V) - -70 - dBm
过渡时间(Cmin → Cmax) - 80 - μs
过渡时间(Cmax → Cmin) - 70 - μs
绝对最大额定值
参数 额定值 单位
输入功率 +40 dBm
偏置电压 +25(WLCSP 推荐不超过 24V) V
工作温度范围 -30 至 +85 °C
存储温度范围 -55 至 +125 °C
ESD 敏感度 Class 1B JEDEC HBM 标准 -
五、组装考虑与回流曲线
清洁度
芯片应在清洁的环境中处理,以避免灰尘和杂质对芯片性能的影响。
静电敏感度
ON Semiconductor 的 PTIC 属于 ESD Class IB 敏感型,因此在操作过程中必须采用适当的 ESD 处理程序,防止静电对芯片造成损坏。
安装
WLCSP PTIC 采用倒装芯片焊接方式,通过标称高度为 65 μm(高度变化范围 45 μm 至 85 μm)的 SAC305 焊球与 PTIC 管芯上的射频和偏置端子建立连接。该管芯符合 RoHS 标准,适用于无铅焊接工艺。
封装
PTIC 管芯可进行塑封或底部填充,以提高芯片的机械稳定性和可靠性。
六、PTIC 最佳损耗方向
在具体电路设计中配置 PTIC 时,至少有一个射频端子必须连接到直流地。如果需要最小的过渡时间,建议将两个射频端子都连接到直流地。为了最小化损耗,PTIC 的方向应使 RF2 处于两个射频节点中较低的射频阻抗处。例如,对于并联 PTIC,应将 RF2 连接到射频地。
七、总结
TCP - 4133UA 作为 ON Semiconductor 的一款高性能 PTIC,凭借其超宽调谐范围、高线性度、低损耗等特性,在移动和射频应用中具有广阔的应用前景。工程师在设计过程中,需要充分考虑其电气性能参数、组装要求和方向配置等因素,以实现最佳的系统性能。大家在实际应用中是否遇到过类似 PTIC 的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
