在电子设计领域,高性能、低功耗的元件一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解 ON Semiconductor 公司的 TCP - 5027UB 2.7 pF 被动可调集成电路(PTIC),看看它在移动设备和射频应用中能带来怎样的惊喜。
文件下载:TCP-5027UB-DT.pdf
ON Semiconductor 的 PTIC 系列以其出色的射频性能和低功耗特性,成为移动手机和无线电应用的理想选择。其核心技术基于一种名为 ParaScan 的可调材料,这种材料以钛酸锶钡(BST)为基础。PTIC 能够根据控制集成电路提供的偏置电压改变电容值,而 TCP - 5027UB 则以 2.7 pF 的超高校准能力,采用晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),为设计带来了更多的灵活性。
TCP - 5027UB 拥有 5:1 的超高校准范围,并且能够在高达 24 V 的电压下稳定工作。这使得它在不同的应用场景中都能表现出色,满足多样化的设计需求。
该芯片的可用频率范围从 700 MHz 到 2.7 GHz,覆盖了大部分常见的射频频段。无论是低频的通信需求还是高频的无线传输,它都能轻松应对。
高品质因数(Q)确保了低损耗,同时具备高功率处理能力。这意味着在信号传输过程中,能够有效减少能量损失,提高信号质量。
TCP - 5027UB 与 ON Semiconductor 的 PTIC 控制集成电路兼容,方便工程师进行系统集成。此外,该器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
在现代智能手机中,需要支持多种频段和标准的通信。TCP - 5027UB 能够根据不同的频段和信号强度,实时调整天线的匹配网络,提高天线的性能和通信质量。
可调射频滤波器可以根据不同的应用需求,动态调整滤波特性。TCP - 5027UB 的高可调性使得滤波器能够在不同的频段和带宽下工作,提高了滤波器的灵活性和适应性。
有源天线需要精确的电容调节来优化天线的性能。TCP - 5027UB 能够提供稳定的电容调节,确保有源天线在不同的环境下都能保持良好的工作状态。
| 球/焊盘编号 | 描述 |
| A1 | 直流偏置电压 |
| B1 | 射频输出 |
| C1 | 射频输出 |
| A2 | 未连接 |
| B2 | 射频输入 |
| C2 | 射频输入 |
在 25°C 的环境下,TCP - 5027UB 展现出了优秀的性能。例如,在 24 V 偏置电压下,电容值在 0.528 - 0.633 pF 之间;调谐范围在 2 V - 24 V 之间可达 4.65 - 5.30;泄漏电流在 24 V 偏置电压下最大为 0.1。
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 输入功率 | +40 | dBm |
| 偏置电压 | +30(WLCSP 推荐不超过 24 V) | V |
| 工作温度范围 | -30 至 +85 | °C |
| 存储温度范围 | -55 至 +125 | °C |
| ESD - 人体模型 | 1B 类 JEDEC HBM 标准 |
芯片应在清洁的环境中处理,以避免灰尘和杂质对芯片性能的影响。
ON Semiconductor 的 PTIC 属于 ESD 1B 类敏感元件,因此在操作过程中必须采取适当的静电防护措施。
WLCSP PTIC 采用倒装芯片焊接安装方式,通过 SAC305 焊球与射频和偏置端子建立连接。该芯片符合 RoHS 标准,适用于无铅焊接工艺。
PTIC 芯片适用于过模或底部填充工艺,以提高芯片的稳定性和可靠性。
在电路设计中,至少有一个射频端子必须连接到直流地。如果需要最小的过渡时间,建议将两个射频端子都连接到直流地。为了最小化损耗,PTIC 的方向应使 RF2 处于两个射频节点中较低的射频阻抗位置。
ON Semiconductor 的 TCP - 5027UB 2.7 pF 被动可调集成电路以其卓越的性能、广泛的应用场景和良好的兼容性,为电子工程师提供了一个强大的设计工具。无论是在手机、射频滤波器还是有源天线等领域,它都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该芯片,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用类似的可调集成电路时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
