在工程结构健康监测领域,应变测量是最基础也是最核心的技术手段之一。从早期广泛使用的电阻应变片,到如今日益普及的振弦式应变计,监测技术的演进为工程师提供了更可靠、更持久的解决方案。
传统电阻应变片的工作原理基于金属导体的电阻应变效应。当粘贴在结构表面的应变片随结构变形时,其内部金属栅丝的电阻值发生变化,通过测量电阻变化量来推算应变值。这种技术在小范围、短周期的实验室测试和现场试验中具有响应速度快、安装灵活等优点。然而在长期工程监测应用中,电阻应变片的局限性逐渐显现。其粘接剂易老化失效,绝缘性能受环境湿度影响显著,且对温度变化敏感,零点漂移问题较为突出。通常情况下,电阻应变片在野外环境中的有效工作周期较短,难以满足重大基础设施长达数年甚至数十年的监测需求。
振弦式应变计则代表了另一种技术路径。其核心元件是一根张紧的钢弦,当仪器随结构变形时,钢弦的张力发生变化,固有频率随之改变。通过电磁线圈激振并测量振动频率,可以精确计算出应变值。这种频率测量的方式具有天然优势:频率信号抗干扰能力强,适合长距离传输;测量值以频率模数形式输出,长期稳定性好,不易产生零点漂移。
从长期监测的可靠性来看,振弦式应变计表现出明显优势。仪器主体采用不锈钢全密封结构,具备良好的防水防潮性能,耐水压可达1兆帕以上,绝缘电阻不低于50兆欧。这种结构设计使其能够长期埋设于混凝土结构内部或工作于潮湿环境中,适用于大坝、桥梁、隧道等各类工程场景。同时,振弦式应变计内部集成温度传感器,可同步测量测点温度,通过温度修正算法有效消除环境温度变化引起的虚应变,进一步提高了数据的准确性。
在智能化程度方面,振弦式应变计也体现了技术迭代的成果。现代振弦式应变计内置智能识别芯片,存储了仪器编号、标定系数、温度修正系数等关键参数。配套读数仪可自动读取这些信息,避免人工记录和输入带来的错误。当工程现场布置数十甚至上百支仪器时,这种智能管理功能显著提升了工作效率和数据可靠性。
从工程适用性角度分析,振弦式应变计还提供了多种型号选择以适应不同工况。标准型适用于常规混凝土结构;大弹模型,弹性模量达800至1500兆帕,则专门针对高仓位混凝土连续浇筑场景,如地下连续墙、防渗墙等,能够承受较大的浇筑压力而不受损。
虽然电阻应变片在短期测试和特定场景下仍有其应用价值,但对于重大工程的结构健康监测而言,振弦式应变计凭借其可靠的技术特性,已成为更具前瞻性的选择。
