在人工智能计算需求爆炸性增长的今天,GPU、TPU等AI训练芯片单位面积内的功耗已突破100W/㎝²,一个更为根本的物理约束——热管理,被急剧放大,演变为决定人工智能算力持续增长的关键瓶颈。以主流AI训练芯片为例,其热功耗已突破700瓦乃至千瓦级水平,芯片内部热点区域的热流密度更是高达200-300 W/㎝²,局部核心区域甚至可能超过500 W/㎝²。即便液冷与新型散热材料(如金刚石)加速渗透,芯片封装内部因多层材料热膨胀系数差异而产生的反复热应力依然难以消除。
在此背景下,常规高低温循环测试已难以满足AI芯片极限可靠性验证的需求。HALT(高加速寿命试验)正是应对这一需求的关键手段——它以远超常规的温变速率和极端应力条件,在产品开发早期快速识别功能极限与破坏极限,从而优化产品可靠性。
深耕环境与可靠性试验设备领域21年的宏展科技,以最高30℃/min的极限降温速率、Q8智能控制系统及负载自适应技术,为深圳AI芯片企业提供极限条件下的可靠性验证保障。本文将从HALT试验的核心方法论出发,深度解析AI芯片高发热负载下的测试挑战,并系统阐述宏展科技快速温变箱的技术突破与解决方案。
HALT(Highly Accelerated Life Test,高加速寿命试验)是一种在产品开发过程中使用的加速可靠性测试方法,通过施加远超产品规格的应力水平(如极速温变、六自由度随机振动等),找出产品的设计极限,从而指导设计改进,提高产品的固有可靠性。与常规的温度循环试验不同,HALT的核心理念是“发现极限,而非验证合格”。
从标准支撑来看,GB/T 29309-2012《电工电子产品加速应力试验规程 高加速寿命试验导则》为HALT试验提供了系统的实施框架,明确了步进应力试验方法、应力极限确定规则与试验结果判定准则。在HALT的温变环节中,设备需要在极短时间内完成大幅度的温度升降切换,对试验箱的控温精度、温变速率和温场均匀性均提出了远超常规设备的苛刻要求。
对于AI芯片而言,HALT的意义尤为突出。一枚AI芯片由数十亿乃至数百亿个晶体管构成,内部集成了计算核心、高速缓存、存储控制器等多个功能模块,加之2.5D/3D先进封装结构中硅中介层、微凸块与底填胶等多材料界面的复合应力场,微米级的结构裂缝在常规测试中可能完全隐匿,而在HALT的极限应力下则会加速暴露。宏展科技的高加速快速温变试验箱,正是为应对这一精密缺陷筛查需求而设计的专业级温循设备。
以搭载多颗GPU的主流AI服务器为例,单颗GPU热设计功耗已达数百瓦,整机峰值功耗可轻松突破10kW。高发热特性给HALT测试带来三重挑战。
HALT要求温变速率至少大于25℃/min,远超常规温循测试。但在如此高的变温速率下,传统的PID控制策略极易出现温度超调——升温或降温过程中瞬间超过设定值,导致AI芯片承受超出规格范围的极限温度,不但违背测试规范,甚至可能直接损坏昂贵的工程样片。
AI芯片在测试过程中自身持续产生热量,相当于在试验箱内引入了一个动态变化的“内热源”。传统试验箱的控温系统难以应对这种实时波动的热干扰,导致测试过程中实际温变速率偏离预期设定,影响试验结果的可重复性与可比性。
高加速温变过程中,芯片表面温度变化幅度极大,若箱内湿度控制不当,在低温段向高温过渡时可能出现芯片表面凝露,造成信号短路、金属腐蚀或电化学迁移等不可逆损伤,这对服务于AI服务器等高可靠场景的芯片而言尤其致命。
这三重挑战相互耦合,使AI芯片HALT测试对试验设备提出了极高的综合性能要求。宏展科技HALT高加速快速温变箱正是针对这些工程痛点,从温控算法、温变能力与系统防护三个维度逐一予以回应。
宏展科技深耕环境与可靠性试验设备领域21年,快速温变箱产品体系从早期的3℃/min温变速率,已迭代至当前支持最高25℃/min线性速率的智能机型,并可选配液氮辅助制冷系统将降温速率提升至30℃/min,全面覆盖HALT测试场景的严苛要求。
宏展快速温变箱标准温域覆盖-70℃~+150℃,高端定制机型可达-80℃~+200℃,温变速率提供5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min、25℃/min等多档可选(线性/非线性模式均可自由切换),满足HALT测试对≥25℃/min的超高速率要求。配合液氮辅助制冷系统,降温速率可达30℃/min,在极限条件下模拟AI芯片在短时间内承受的剧烈热冲击——如从高温工作状态骤然断电冷却,或从低温环境快速加载满载运行。
以典型HALT温变循环-40℃→85℃→-40℃为例,在30℃/min的极限降温速率下,单次降温仅需约5分钟,较传统设备效率提升4倍以上。这意味着可在更短的时间内完成数百次温度循环,加速暴露AI芯片在极限热应力条件下的潜在缺陷,大幅缩短研发验证周期。
宏展科技自主研制的Q8智能控制系统,融合AI模糊算法与双PID调节技术,实现了控温精度与温变稳定性的协同提升。AI模糊算法通过高速数据采集模块实时捕捉腔体内温湿度变化,结合内置的海量试验场景数据库预判波动趋势,提前调整运行参数;双PID调节则在稳态阶段保持精准的温度控制。两套算法协同工作,有效解决了超高速温变过程中的温度超调问题,并将温度波动度控制在≤±0.3℃以内,温场均匀性≤±0.5℃。
针对AI芯片在测试过程中自身持续发热的挑战,宏展快速温变箱搭载了负载智能识别系统。该系统通过实时监测腔体内热负荷变化,动态调整加热/制冷系统的输出功率,使控温系统能够主动响应芯片自发热带来的热干扰,确保在带载运行条件下温变速率依旧稳定、温场分布依旧均匀,从而保障测试结果的可重复性与可比性。
高加速温变过程中,宏展设备还具备低湿精准控制能力,配合低湿防凝露专利结构设计,有效抑制芯片表面凝露形成,避免信号短路与金属腐蚀风险。对于AI服务器芯片、5G基站芯片等应用在高可靠场景中的核心器件而言,这一防护机制为测试过程的安全性提供了坚实保障。
深圳南山是全国创新密度最高的区域之一,汇聚了从芯片设计、算法研发到解决方案集成的全链条生态体系。广东省更将南山列为2026年重点建设的人工智能核心产业集聚区之一。
在实际应用案例中,宏展科技曾为深圳某AI芯片设计企业定制HALT高加速温变测试方案。该企业的一款多核架构AI训练芯片在早期工程验证阶段频繁出现高低温切换后的功能异常,但常规温循测试无法有效复现问题根因。宏展科技技术团队以TC系列高加速快速温变箱为其执行步进应力HALT试验,结合-40℃至85℃往返温循与逐级递增的温变速率应力加载,在30℃/min的极限温变条件下成功定位芯片封装内局部热应力集中导致的微凸块疲劳问题。企业据此对封装结构进行优化后,芯片通过了全部可靠性验证,测试周期从原计划的12周缩短至6周。
目前,宏展科技已形成从HALT极限摸底到量产可靠性抽检的完整温循测试产品矩阵,持续为深圳AI芯片产业的发展提供坚实的技术保障与设备支撑。
当前,先进制程的演进速度正在放缓,而AI芯片的功耗与热密度仍在持续攀升。在这一背景下,芯片的可靠性早已不是单纯的“制造问题”,而是系统级的测试命题。HALT高加速寿命试验作为AI芯片可靠性验证的前沿手段,正从“加分项”转变为“必选项”。
宏展科技将持续聚焦AI芯片等高算力领域的可靠性测试需求,以更快的温变速度、更高的控温精度和更智能的控制系统,助力深圳乃至全国的AI芯片企业,在算力竞争的新赛道上,跑得更稳、跑得更远。
