超小体积全能锂电保护 IC!CHIPHONOR LS2201 单节锂电池保护芯片全方案解析
单节锂离子、锂聚合物电池广泛应用于蓝牙耳机、智能穿戴、便携数码、小型储能等消费电子产品,而电池保护芯片是保障电芯安全、延长使用寿命的核心器件。传统保护方案多采用保护 IC + 外置 MOS组合,元件多、占用 PCB 空间大,难以适配微型化设备。今天为大家介绍 CHIPHONOR 推出的LS2201高集成单节锂电池保护芯片,该芯片采用极致小巧的 SOT23-5 封装,内部集成功率 MOS 管、高精度电压检测电路与延时逻辑电路,外围仅需少量元件即可搭建完整保护回路。本文结合原厂规格书,从芯片特性、管脚定义、电气参数、保护逻辑、典型电路、PCB 设计及调试技巧全方位讲解,适合电池方案工程师、硬件设计师、电子爱好者参考选型与落地。
一、芯片整体概述与核心优势
LS2201 是专为单节锂离子 / 锂聚合物电池打造的一体化保护芯片,集成开关功率管、多类检测单元与延时电路,一站式实现充放电全维度保护,主打小体积、低功耗、高集成、高可靠性,完美适配空间受限的电池包与便携设备。
核心特点
高集成一体化设计 内部集成等效导通电阻仅 62mΩ 的功率 MOSFET,无需外置开关管,大幅精简外围器件,简化贴片生产流程,降低物料成本。
全套安全保护功能 集成过充、过放、充电过流、放电过流、负载短路、过温六大基础保护,同时支持充电器反接、电芯反接防护,多重屏障守护电池安全。
两级过流检测机制 区分充电过流、放电过流、负载短路三类电流异常,搭配差异化延时,精准区分正常脉冲电流与故障大电流,避免保护误触发。
超低静态功耗 正常工作模式典型电流仅 2.8μ,掉电待机模式低至 1.5μA,极大降低电池自耗电,延长设备存放时长。
特色实用功能 搭载 0V 电池充电功能,可对深度亏电至 0V 的电池恢复充电;支持充放电保护自恢复功能,故障解除后自动回归正常工作,无需人工干预。
高精度电压检测 过充、过放阈值检测精度控制在 ±50mV~±100mV,保障电池充放电区间合理,兼顾容量与使用寿命。
合规性强 采用无铅工艺,符合 RoHS 环保标准,满足全球消费电子出货要求。
典型应用场景
单节锂离子电池组、锂聚合物电池组;
手机、蓝牙耳机、智能手环、便携数码产品;
小型无线设备、物联网终端、手持检测仪等低功耗便携设备。
使用须知
原厂明确该芯片面向民用消费电子领域,不建议应用于军用、医疗设备,相关使用风险由使用者自行承担。
二、管脚定义与封装规格
1. SOT23-5 管脚分布(顶视图)
LS2201 采用主流 SOT23-5 超小型贴片封装,引脚少、布局灵活,是微型 PCB 的优选方案,具体管脚功能如下:
管脚编号 管脚名称 功能详细说明
1 VT 测试脚,产品应用阶段悬空即可,厂商专用调试引脚
2 GND 芯片公共地,直接连接电池负极
3 VDD 芯片供电端,接入电池正极获取工作电压
4、5 VM 电池包负极公共端,内部 MOS 管通过该引脚与 GND 通断,用于电流检测与回路控制
2. 丝印与命名规则
芯片表面丝印格式为YWXXX:其中 Y 代表生产年份、W 代表生产周,XXX 为厂商内部编码;电气阈值固定:过充 4.30V、过充释放 4.10V、过放 2.4V、过放恢复 3.0V,常规单节锂电无需额外配置。
3. 绝对最大额定参数(设计红线,严禁超限)
测试环境:25℃,超出以下参数会造成芯片永久损坏,电路设计必须预留安全裕量。
参数名称 额定范围 单位
VDD 引脚电压 -0.3 ~ 6 V
VM 引脚电压 -6 ~ 10 V
工作环境温度 -40 ~ 85
最大结温 125
储存温度 -55 ~ 150
10 秒焊接最高温度 300
25℃最大功耗 0.4 W
人体模型 ESD 耐压 2000 V
三、核心电气参数解析(TA=25℃)
本节梳理芯片电压、电流、功耗、保护延时等关键参数,是电路选型与参数匹配的核心依据。
1. 电压检测阈值(固定阈值)
过充检测电压:4.30V(误差 ±50mV);过充释放电压:4.10V(误差 ±50mV)
过放检测电压:2.4V(误差 ±100mV);过放恢复电压:3.0V(误差 ±100mV)
2. 电流检测参数
充电过流检测阈值:典型 3.0A(范围 2.0~4.0A)
放电过流检测阈值:典型 4.2A(范围 3.0~5.5A)
负载短路检测阈值:典型 10A(范围 6~30A)
放电过流释放电压:典型 500mV(范围 200~800mV)
3. 功耗与导通特性
内部 MOS 等效导通电阻:典型 62mΩ(50~74mΩ),导通损耗低,大电流下温升小
正常工作电流:典型 2.8μA(最大 6μA)
掉电待机电流:典型 1.5μA(最大 3μA)
4. 保护延时(防误触发核心)
延时设计可有效滤除开机冲击、瞬时脉冲电流,避免保护误动作:
过充检测延时:典型 130ms(80~200ms)
过放检测延时:典型 40ms(20~60ms)
充 / 放电过流延时:典型 7.5ms(4~16ms)
负载短路检测延时:典型 180μs(50~500μs),极速切断回路,保障安全
5. 温度保护参数
过温保护关断温度:150℃
过温恢复温度:110℃,高温故障降温后自动恢复工作
四、七大保护功能与工作逻辑
LS2201 集成完整的电池保护体系,可实时监控电池电压、电流、温度,异常状态下快速切断充放电回路,故障解除后大多支持自恢复。
1. 正常工作模式
电池电压、电流、温度均处于正常区间时,内部 MOS 保持导通,充电、放电可自由进行,芯片以超低功耗运行。
2. 过充保护
充电过程中,电池电压持续高于 4.30V 且时长超过 130ms,芯片切断充电回路;当电压回落至 4.10V,或接入负载开始放电,保护自动解除,恢复充电功能。
3. 过放保护
放电时电池电压低于 2.4V 并持续 40ms,切断放电回路,芯片进入低功耗掉电模式;接入充电器后,当电压回升至 3.0V,回路重新导通,恢复放电能力,杜绝电池深度亏电损坏。
4. 充电过流保护
充电电流超过 3.0A,延时 7.5ms 后关闭充电通路;移除充电器、电流恢复正常后,自动复位。
5. 放电过流保护
放电电流超出 4.2A,7.5ms 后切断放电回路;移除负载、VM 引脚电压回落至释放阈值以下,保护解除。
6. 负载短路保护
负载发生短路时,电流瞬间飙升,芯片在微秒级(最短 50μs)切断回路,响应速度极快,防止电池起火、鼓包;短路故障排除后自动恢复。
7. 过温保护
芯片结温达到 150℃立即关断充放电回路,温度下降至 110℃后恢复工作,适配密闭、高温使用环境。
附加特色功能
0V 电池充电:可对完全亏电至 0V 的电池进行复苏充电,该功能优先级高于充电过流保护;使用前建议参考电芯厂商规范,部分电芯不支持 0V 复苏。
反接保护:内置充电器反接、电池反接防护电路,接线错误时不会烧毁芯片与电芯,提升装配容错率。
五、典型应用电路与元件选型
1. 标准应用电路
LS2201 外围电路极简,仅需 1 颗电容、1 颗电阻即可构成完整单节电池保护回路:
电池正极(BAT+)接芯片 VDD 引脚;电池负极(BAT-)接芯片 GND 引脚;
充电器正负极、负载分别并联在电池两端;
VDD 与 GND 之间搭配滤波电容 C1(推荐 0.1~2.2μF);
回路串联电阻 R1(推荐 0.1~1Ω),抑制瞬时尖峰。
2. 元件选型建议
滤波电容:优先选用 0.1μF 陶瓷电容,体积小、高频特性好,适配微型 PCB;
串联电阻:选用贴片功率电阻,阻值不宜过大,否则会抬高过充检测电压;
所有外围元件选用 0402/0603 微型封装,匹配 SOT23-5 芯片的小型化定位。
六、PCB 布局设计要点
结合芯片特性与大电流回路要求,整理布局规范,规避发热、干扰、保护异常等问题:
大电流回路优先 BAT+、BAT-、VM 组成的充放电主回路走线短、粗、直,最大限度缩短大电流路径,降低线损与发热,这是本设计重中之重。
引脚布线规则 VT 测试脚默认悬空,周边不要走线、铺铜;VDD 供电引脚就近连接滤波电容,稳定芯片供电电压。
地平面设计 GND 引脚直接连接电池负极与主地,保证地电位稳定,避免地弹引发电压检测误差。
散热设计 芯片等效内阻 62mΩ,大电流工况下会产生轻微发热,芯片下方预留裸铜区域,不布置高密度走线,提升自然散热能力;多颗芯片排布时预留间隙。
ESD 防护 芯片属于静电敏感器件,生产焊接、组装时做好防静电措施,避免静电击穿。
七、常见故障与调试技巧
电池无法充电 优先检查充电器接线是否反接(芯片带反接保护,不会损坏,但无法充电);其次测量电池电压,若为 0V,确认 0V 充电功能是否正常;排查外围电阻、电容是否虚焊。
带负载立即断连(误保护) 大概率是功率走线过长、线阻过大导致电流采样异常,优化大电流回路布局;也可检查负载是否存在隐性短路。
电池耗电过快 测量芯片静态电流,排查 VDD、VM 引脚是否漏电,确认外围元件无短路故障。
高温环境频繁保护 优化 PCB 散热,增大芯片周边铺铜面积;核实环境温度是否超出芯片 85℃工作上限。
过充 / 过放电压偏差大 检查串联电阻 R1 阻值,阻值偏大会拉高过充电压,严格按照 0.1~1Ω 区间选型。
八、总结
CHIPHONOR LS2201 凭借SOT23-5 超小封装、内置 MOS、零外围复杂器件、多重复合保护四大核心优势,成为单节锂电保护的高集成优选方案。62mΩ 低导通内阻、微安级超低功耗,兼顾导通损耗与静态耗电;两级过流、极速短路保护、温度防护全方位守护电芯安全,0V 充电、反接保护等附加功能进一步提升产品实用性。
该方案相比传统 “IC + 外置 MOS” 架构,PCB 面积减少 50% 以上,大幅适配蓝牙耳机、智能穿戴等微型化便携设备,同时简化采购与贴片流程,降低量产成本。对于追求小型化、高可靠性、低成本的单节锂电池包方案,LS2201 是极具竞争力的国产保护芯片。
大家在电路调试、元件选型、PCB 布局、电芯匹配等方面遇到问题,欢迎在评论区留言交流。
