在电子设计领域,选择合适的缓冲器对于保证电路的稳定运行和高效性能至关重要。今天,我们就来深入了解 onsemi 公司推出的 NL37WZ07 三缓冲器,它具有诸多出色的特性,能满足不同应用场景的需求。
文件下载:NL37WZ07-D.PDF
NL37WZ07 是一款高性能的三缓冲器,具备开漏输出功能,其电源电压范围为 1.65V 至 5.5V。该产品有商用和汽车用两种类型,并且符合 RoHS 标准,无铅、无卤素且无溴化阻燃剂(BFR),环保性能出色。
它专为 1.65V 至 5.5V 的 (V{CC}) 电压操作而设计,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。在 (V{CC}=5V)(典型值)时,其传播延迟时间 (t_{pp}) 仅为 2.1ns,能够快速响应信号变化,提高电路的运行效率。
输入和输出端能够耐受高达 5.5V 的过压,这为电路提供了额外的保护,降低了因电压波动而损坏器件的风险。
(I_{OFF}) 功能支持部分掉电保护,有助于节省功耗,延长设备的续航时间,在一些对功耗要求较高的应用中具有显著优势。
在 3.0V 电压下,它能够提供 24mA 的源/灌电流,满足大多数负载的驱动需求。
采用 US8 封装,芯片复杂度小于 100 个 FET,体积小巧,便于集成到各种电路中。此外,带有 -Q 后缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q100 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
| Pin | US8 |
| 1 | A1 |
| 2 | Y3 |
| 3 | A2 |
| 4 | GND |
| 5 | Y2 |
| 6 | A3 |
| 7 | Y1 |
| 8 | (V_{CC}) |
| A Input | Y Output |
| L | L |
| H | Z |
从功能表可以看出,当输入为低电平时,输出也为低电平;当输入为高电平时,输出为高阻态。这种特性使得该缓冲器在电路中能够灵活控制信号的传输。
在使用该器件时,需要注意其最大额定值,超过这些值可能会损坏器件。例如,(V{OUT}) 在不同模式下的范围为 -0.5V 至 +6.5V,直流输入二极管电流在 (V{IN}| Symbol |
| Value |
Unit |
| -0.5 to +6.5 | V | ||||
| V | |||||
| (V_{OUT}) | Active - Mode (High or Low State) Tri - State Mode (Note 1) Power - Down Mode ((V_{CC}=0V)) | -0.5 to +6.5 -0.5 to +6.5 | V | ||
| (I_{IK}) | DC Input Diode Current | (V_{IN}| -50 |
mA |
(V_{OUT}| -50 |
mA |
| DC Output Source/Sink Current | +50 | mA | |||
| (I{CC}) or (I{GND}) | DC Supply Current per Supply Pin or Ground Pin | mA | |||
| (T_{STG}) | Storage Temperature Range | ||||
| (T_{J}) | Junction Temperature Under Bias | °C | |||
| Thermal Resistance (Note 2) | 250 | °C/W | |||
| 500 | |||||
| MSL | Moisture Sensitivity | Level 1 | |||
| Oxygen Index: 28 to 34 | UL 94 V - 0 @ 0.125 in | ||||
| (V_{ESD}) | ESD Withstand Voltage (Note 3) | Human Body Model Charged Device Model | 2000 | ||
| Latchup | Latchup Performance (Note 4) | mA |
| 推荐的工作条件能够保证器件的正常功能和可靠性。例如,(V{CC}) 的范围为 1.65V 至 5.5V,(V{IN}) 的范围为 0V 至 5.5V 等。具体推荐工作条件如下表: | Symbol | Characteristics | Min | Max | Unit | |
| (V_{CC}) | Positive DC Supply Voltage | 1.65 | 5.5 | V | ||
| (V_{IN}) | DC Input Voltage | 0 | 5.5 | V | ||
| (V_{OUT}) | DC Output Voltage | Active - Mode (High or Low State) Tri - State Mode (Note 1) Power - Down Mode ((V_{CC}=0V)) | 0 0 0 | (V_{CC}) 5.5 5.5 | ||
| (T_{A}) | Operating Temperature Range | -55 | +125 | °C | ||
| (t{r}, t{f}) | Input Rise and Fall Time | (V_{CC}=1.65V) to 1.95V | 0 | 20 | ns/V | |
| (V_{CC}=2.3V) to 2.7V | 0 | 20 | ||||
| (V_{CC}=3.0V) to 3.6V | 0 | 10 | ||||
| (V_{CC}=4.5V) to 5.5V | 0 | 5 |
在不同的温度和电压条件下,该器件的直流电气特性有所不同。例如,低电平输出电压在不同的 (V_{CC}) 和输入条件下有相应的取值范围。
交流电气特性主要关注信号的传播延迟。在不同的 (V{CC}) 电压下,从输入 A 到输出 Y 的传播延迟时间不同。例如,当 (V{CC}=5V) 时,传播延迟时间较短,能够更快地传输信号。
输入电容 (C{IN}) 和输出电容 (C{OUT}) 在 (V{CC}=5.5V) 且 (V{IN}=0V) 或 (V{CC}) 时均为 2.5pF。功率耗散电容 (C{PD}) 在不同的频率和 (V_{CC}) 条件下有不同的值,可用于计算无负载动态功耗。
由于其出色的性能和特性,NL37WZ07 适用于多种应用场景,如汽车电子、工业控制、通信设备等。在汽车电子中,它可以用于信号缓冲和电平转换,保证电路的稳定运行;在工业控制中,能够提高信号的传输效率和可靠性。
该产品有不同的型号可供选择,如 NL37WZ07USG 和 NL37WZ07USG - Q,均采用 US8 封装,每盘 3000 个,采用带盘包装。带有 -Q 后缀的产品适用于汽车及其他有特殊要求的应用。
onsemi 的 NL37WZ07 三缓冲器以其宽电压范围、过压耐受能力、部分掉电保护等特性,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件和参数,以充分发挥该器件的性能优势。同时,要注意其最大额定值,避免因操作不当而损坏器件。大家在使用过程中,有没有遇到过类似缓冲器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
