深入了解Standard Voltage Input Module
在电子工程领域,电压输入模块是实现信号采集和处理的关键组件。今天我们就来详细探讨一下Opto 22公司的Standard Voltage Input Module,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:AD9T.pdf
模块特性
光学隔离转换
该模块具备单通道的光学隔离电压到数字转换功能,能够有效隔离输入和输出信号,减少干扰,提高信号的稳定性和准确性。
通道隔离
“T”模块还提供4,000 Vrms的通道间隔离,这一特性可以消除接地环路问题,确保系统的可靠性。
安装便捷
模块可以直接插入标准模拟I/O机架,并通过固定螺丝进行稳固安装,方便快捷。
产品型号及描述
Part Description
AD6 0 TO +5 VDC Input
AD6T 0 TO +5 VDC Input Isolated
AD6HS 0 TO +5 VDC Input - High Speed
AD7 0 TO +10 VDC Input
AD9T 0 TO 50 mV Input Isolated
AD11 -5 TO +5 VDC Input
AD12 -10 TO +10 VDC Input
AD12T +10 TO -10 mV Input Isolated
AD13T 0 TO 100 mV Input Isolated
不同的型号适用于不同的电压输入范围,工程师可以根据实际需求进行选择。
技术规格
电压输入与范围
各型号的标称电压输入和过/欠范围能力有所不同。例如,AD6和AD6HS的标称电压输入为0 to 5 VDC,过/欠范围能力为 -0.125 to 11 VDC;而AD7的标称电压输入为0 to 10 VDC,过/欠范围能力为 -0.250 to 11 VDC。
精度
精度方面,不同型号也存在差异。如AD6和AD6HS的精度为 ± 5 mV,AD7为 ± 10 mV,AD9T为 ± 100 µV。不过,通过使用OPTOMUX命令集中的“Set Offset”或“Set Gain”命令,可以进一步提高精度。
功率要求
功率要求因型号而异。以AD6和AD6HS为例,需要16 mA at +15 (+/- 0.25) VDC和11 mA at -15 (+/- 0.25) VDC;而AD6T则需要35 mA at +15 (+/- 0.25) VDC和35 mA at -15 (+/- 0.25) VDC。
输入响应时间
输入响应时间方面,一般为5%的比例变化在8.5 ms内,63%的比例变化在165 ms内。不过,AD6HS的输入响应更快,100%的阶跃变化在不到3毫秒内完成。
分辨率与隔离
分辨率为12位,输入到输出以及输入到模拟电源(“T”模块)的隔离为4,000 V RMS。
温度范围
工作温度范围为0 to 70 °C,存储温度范围为 -25 to 85 °C。
连接方式
不同型号的模块有不同的接线方式,文档中分别给出了AD6、AD6T、AD6HS、AD7、AD11、AD12、AD12T以及AD9T和AD13T的接线说明。在实际应用中,工程师需要根据具体型号进行正确的接线,以确保模块正常工作。
Opto 22公司及其他产品
公司概况
Opto 22成立于1974年,在全球范围内以高品质产品著称。所有产品均在美国加利福尼亚州的特梅库拉制造工厂生产,并且每个产品在出厂前都经过两次测试,保证了产品的质量。
其他产品
  • groov:可以将系统集成到移动设备上,无需编程即可构建移动操作员界面,用于监控和控制来自不同品牌的系统。
  • SNAP PAC System:由SNAP PAC控制器、PAC Project™软件套件、SNAP PAC brains和SNAP I/O™四个集成组件组成,旨在简化自动化系统的选择和应用过程。
    • SNAP PAC Controllers:基于开放标准的多功能模块化控制器,有多种系列可供选择,能处理广泛的数字、模拟和串行功能。
    • PAC Project Software Suite:提供全功能、经济高效的控制编程、HMI开发和运行时、OPC服务器以及数据库连接软件。
    • SNAP PAC Brains:为I/O处理和通信提供分布式智能,具备多种功能。
    • SNAP I/O:提供与传感器和设备的本地连接,每个模块可提供1到32个可靠的I/O点。
产品支持与购买
Opto 22提供免费的产品支持,包括电话、邮件和网站上的各种资源。同时,产品可以直接购买或通过全球经销商网络购买。
在实际的电子工程设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求来选择合适的电压输入模块。那么,你在实际项目中遇到过哪些关于电压输入模块的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
