在电子设计领域,选择合适的器件对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)推出的单无缓冲反相器 NL17SZU04A,它具有诸多优秀特性,适用于多种应用场景。
文件下载:NL17SZU04A-D.PDF
NL17SZU04A 是一款采用小尺寸封装的单无缓冲反相器,提供 SC - 88A、SOT - 553 和 SOT - 953 三种封装形式。该器件专为 1.65 V 至 5.5 V 的 (V{CC}) 工作电压设计,具有 2.1 ns 的传播延迟((t{PD}))(在 (V_{CC}=5 V) 时典型值),输入过压耐受能力高达 5.5 V,并且支持部分掉电保护功能,源/灌电流可达 12 mA(在 3.0 V 时)。此外,该器件为无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准。
虽然文库搜索暂时失败,但我们可以继续深入了解 NL17SZU04A 的其他关键信息。
不同封装形式的 NL17SZU04A 引脚分配有所不同:
| 引脚功能 |
| NC |
| A |
| GND |
| Y |
| (V_{CC}) |
| 引脚功能 |
| A |
| GND |
| NC |
| Y |
| (V_{CC}) |
该反相器的输出 (Y) 与输入 (A) 呈反相关系,即输入为高电平时输出为低电平,输入为低电平时输出为高电平。
| 符号 | 特性 | 值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 直流电源电压 | -0.5 至 +6.5 | V |
| (V_{IN}) | 直流输入电压 | -0.5 至 +6.5 | V |
| (V_{OUT}) | 直流输出电压 | -0.5 至 (V_{CC}+0.5) | V |
| (I_{IK}) | 直流输入二极管电流((V_{IN} < GND)) | -50 | mA |
| (I_{OK}) | 直流输出二极管电流 | +50 | mA |
| (I_{OUT}) | 直流输出源/灌电流 | +50 | mA |
| (I{CC}) 或 (I{GND}) | 每个电源引脚或接地引脚的直流电源电流 | ±100 | mA |
| (T_{STG}) | 存储温度范围 | -65 至 +150 | °C |
| (T_{L}) | 引脚温度(距离外壳 1 mm 处,持续 10 秒) | 260 | °C |
| (T_{J}) | 偏置下的结温 | +150 | °C |
| (P_{D}) | 静止空气中的功率耗散(SC - 88A、SOT - 553、SOT - 953) | 332、386、491 | mW |
| MSL | 湿度敏感度 | 等级 1 | |
| FR | 可燃性等级 | 氧指数:28 至 34,UL 94 V - 0 @ 0.125 in | |
| (V_{ESD}) | ESD 耐受电压(人体模型、充电设备模型) | 2000、1000 | V |
| Latchup | 闩锁性能 | ±100 | mA |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 符号 | 特性 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 正直流电源电压 | 1.65 | 5.5 | V |
| (V_{IN}) | 直流输入电压 | 0 | 5.5 | V |
| (V_{OUT}) | 直流输出电压 | 0 | (V_{CC}) | V |
| (T_{A}) | 工作温度范围 | -55 | +125 | °C |
| (t{r}),(t{f}) | 输入上升和下降时间(不同 (V_{CC}) 范围) | 0 | 5 - 20 | ns/V |
包括高电平输入电压 (V{IH})、低电平输入电压 (V{IL})、高电平输出电压 (V{OH})、低电平输出电压 (V{OL})、输入泄漏电流 (I{IN})、掉电泄漏电流 (I{OFF}) 和静态电源电流等参数,这些参数在不同的 (V_{CC}) 和温度条件下有不同的取值。
主要关注传播延迟 (t{PLH}) 和 (t{PHL}),在不同的负载电阻 (R{L}) 和负载电容 (C{L}) 以及不同的 (V_{CC}) 条件下,传播延迟会有所变化。
| 符号 | 参数 | 典型值 | 单位 |
| (C_{IN}) | 输入电容 | 2.5 | pF |
| (C_{OUT}) | 输出电容 | 2.5 | pF |
| (C_{PD}) | 功率耗散电容 | 9 - 11 | pF |
不同封装形式的 NL17SZU04A 具有各自的尺寸规格,包括长度、宽度、高度、引脚间距等参数。例如,SC - 88A 封装的尺寸范围为:(A) 尺寸(高度)在 0.80 - 1.10 mm 之间,(D) 尺寸(长度)在 1.80 - 2.20 mm 之间等。这些尺寸信息对于 PCB 设计和器件安装非常重要。
提供了不同型号和封装的 NL17SZU04A 的订购信息,包括器件型号、封装形式、标记、引脚 1 方向和包装数量等。例如,NL17SZU04ADFT2G 采用 SC - 88A 封装,标记为 L6,引脚 1 方向为 Q4,包装为 3000 个/卷带。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑 NL17SZU04A 的各项特性和参数,确保其能在电路中稳定、高效地工作。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
