onsemi NL27WZ04双反相器:高性能与多应用的完美结合
在电子设计领域,选择合适的器件对于实现高效、稳定的电路至关重要。onsemi的NL27WZ04双反相器便是一款值得关注的高性能器件。本文将详细介绍NL27WZ04的特性、参数及应用相关信息,希望能为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:NL27WZ04-D.PDF
一、产品概述
NL27WZ04是一款高性能双反相器,可在1.65V至5.5V的电源电压下工作。其设计旨在满足多种应用场景的需求,具有诸多出色的特性。
二、产品特性
1. 宽电压工作范围
该器件支持1.65V至5.5V的电源电压操作,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有很强的适应性。无论是低电压还是较高电压的系统,都可以使用NL27WZ04来实现反相功能。
2. 高速性能
在(V{CC}=5V)(典型值)时,传播延迟时间(t{pp})仅为2.0ns,能够快速响应输入信号的变化,确保电路的高速运行。对于对速度要求较高的应用场景,如高速数字电路,NL27WZ04能够提供出色的性能表现。
3. 过压耐受能力
输入/输出引脚能够耐受高达5.5V的过电压,这为电路提供了额外的保护,减少了因电压波动或异常情况导致器件损坏的风险。在复杂的电气环境中,这种过压耐受能力可以提高系统的可靠性。
4. 部分掉电保护
IOFF功能支持部分掉电保护,当电路处于低功耗模式或部分电路需要关闭时,可以有效降低功耗,延长电池续航时间,适用于对功耗敏感的应用,如便携式设备。
5. 大电流驱动能力
在4.5V电源电压下,能够吸收32mA的电流,具备较强的驱动能力,可以直接驱动一些负载,简化了电路设计。
6. 多种封装形式
提供SC - 88、SC - 74和UDFN6等多种封装形式,方便工程师根据不同的应用场景和电路板布局选择合适的封装。不同的封装在尺寸、引脚排列等方面有所差异,可以满足多样化的设计需求。
7. 汽车级应用支持
带有 - Q后缀的产品适用于汽车及其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力,能够满足汽车电子等对可靠性和质量要求较高的领域的需求。
8. 环保特性
这些器件为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)产品,符合RoHS标准,符合环保要求,有助于企业满足相关法规和市场需求。
三、引脚分配与功能表
1. 引脚分配
Pin Function
1 A1
2 GND
3 A2
4 Y2
5 VCC
6 Y1
2. 功能表
A Input Y Output
L H
H L
从功能表可以看出,NL27WZ04实现了典型的反相功能,即输入为低电平时输出为高电平,输入为高电平时输出为低电平。
四、电气参数
1. 最大额定值
  • 电源电压((V_{CC})):直流电源电压范围为 - 0.5V至 + 6.5V。
  • 输入电压((V_{IN})):直流输入电压范围为 - 0.5V至 + 6.5V。
  • 输出电压((V_{OUT})):在不同工作模式下有不同的范围,如在有源模式(高或低状态)、三态模式和掉电模式下,输出电压范围有所不同。
  • 输入/输出二极管电流((I{IK})、(I{OK})):直流输入/输出二极管电流在(V{IN})或(V{OUT})小于GND时最大为 - 50mA。
  • 输出源/灌电流((I_{OUT})):直流输出源/灌电流最大为 ± 50mA。
  • 电源/地引脚电流((I{CC})或(I{GND})):每个电源引脚或地引脚的直流电源电流最大为 ± 100mA。
  • 存储温度范围((T_{STG})): - 65°C至 + 150°C。
  • 引脚温度((T_{L})):距离外壳1mm处,10秒内的引脚温度最大为260°C。
  • 结温((T_{J})):偏置条件下的结温最大为 + 150°C。
  • 热阻((theta_{JA})):不同封装的热阻不同,如SC - 88为377°C/W,SC - 74为320°C/W,UDFN6为154°C/W。
  • 功耗((P_{D})):不同封装在静止空气中的功耗也有所不同,如SC - 88为332mW,SC - 74为390mW,UDFN6为812mW。
  • 湿度敏感度等级(MSL):为1级。
  • 阻燃等级(FR):氧指数为28至34,符合UL 94 V - 0标准(0.125英寸厚度)。
  • ESD耐受电压((V_{ESD})):人体模型为2000V,带电设备模型为1000V。
  • 闩锁性能((I_{Latchup})):最大为 ± 100mA。
2. 推荐工作条件
  • 电源电压((V_{CC})):推荐的正直流电源电压范围为1.65V至5.5V。
  • 输入电压((V_{IN})):直流输入电压范围为0V至5.5V。
  • 输出电压((V_{OUT})):在不同工作模式下有相应的范围。
  • 工作温度范围((T_{A})): - 55°C至 + 125°C。
  • 输入上升/下降时间((t{r})、(t{f})):在不同电源电压下有不同的要求,如在(V{CC}=1.65V)至1.95V时,输入上升/下降时间最大为20ns/V;在(V{CC}=4.5V)至5.5V时,最大为5ns/V。
3. 直流电气特性
在不同的电源电压和负载条件下,NL27WZ04的低电平输入、高电平输出电压等参数会有所不同。例如,在不同的(I_{OH})(高电平输出电流)条件下,高电平输出电压会有相应的变化。
4. 交流电气特性
传播延迟时间((t{PHL}))在不同的负载条件(如(R{L})和(C{L}))和电源电压下有所不同。例如,在(R{L}=1MOmega),(C{L}=15pF),(V{CC}=3.0V)至3.6V时,传播延迟时间最大为2.2ns。
5. 电容特性
  • 输入电容((C_{IN})):在(V{CC}=5.5V),(V{IN}=0V)或(V_{CC})时,典型值为2.5pF。
  • 输出电容((C_{OUT})):在(V{CC}=5.5V),(V{IN}=0V)或(V_{CC})时,典型值为4.0pF。
  • 功耗电容((C_{PD})):在10MHz,(V{CC}=5.5V),(V{IN}=0V)或(V{CC})时,典型值为4.0pF。功耗电容用于确定无负载动态功耗,可通过公式(P{D}=C{PD} cdot V{CC}^{2} cdot f{in }+I{CC} cdot V_{CC})计算。
五、订购信息
NL27WZ04提供多种不同的型号和封装选择,每种型号在特定设备代码、引脚1方向和包装方式上有所不同。例如,NL27WZ04DFT2G采用SC - 88封装,特定设备代码为M5,引脚1方向为Q4,包装为3000个/卷带包装。
六、机械尺寸与封装
文档中详细给出了SC - 74、SC - 88、UDFN6(1.45x1.0和1x1)等不同封装的机械尺寸和相关标注信息,包括各尺寸的最小值、典型值和最大值,以及引脚排列和焊接脚印等内容。这些信息对于电路板设计和器件安装非常重要,工程师可以根据实际需求进行参考和设计。
七、总结
onsemi的NL27WZ04双反相器以其宽电压工作范围、高速性能、过压耐受能力、多种封装形式等特性,为电子工程师在设计各种电路时提供了一个可靠的选择。无论是在高速数字电路、汽车电子还是便携式设备等领域,NL27WZ04都能发挥其优势。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合器件的电气参数和机械尺寸等信息,合理选择和使用该器件,以实现最佳的电路性能。同时,在使用过程中,也要注意遵守器件的最大额定值和推荐工作条件,确保器件的正常运行和可靠性。大家在实际设计中有没有遇到过类似高性能反相器应用的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
