onsemi NL27WZ07双缓冲器:高性能与多特性的完美结合
在电子设计领域,选择合适的缓冲器对于确保电路性能至关重要。今天,我们来深入了解onsemi的NL27WZ07双缓冲器,探讨其特性、参数以及应用方面的要点。
文件下载:NL27WZ07-D.PDF
一、产品概述
NL27WZ07是一款高性能的双缓冲器,具有开漏输出,可在1.65V至5.5V的电源电压下工作。它有SC - 88、SC - 74和UDFN6三种封装形式可供选择,适用于多种不同的应用场景。
二、产品特性
宽电压工作范围
设计用于1.65V至5.5V的电源电压操作,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有很强的适应性。例如,在一些对电源电压要求不那么严格的电路中,它可以灵活地适配不同的电源。
高速性能
在(V{CC}=5V)(典型值)时,传播延迟时间(t{pp})仅为2.1ns,能够快速响应输入信号的变化,满足高速电路的需求。对于那些对信号传输速度要求较高的应用,如高速数据传输电路,NL27WZ07可以很好地胜任。
过压容忍能力
输入/输出端能够耐受高达5.5V的过压,这为电路提供了一定的保护,降低了因电压波动而损坏器件的风险。在一些可能存在电压不稳定的环境中,这种过压容忍能力显得尤为重要。
部分掉电保护
(I_{OFF})支持部分掉电保护功能,有助于降低功耗,延长设备的使用寿命。在一些对功耗有严格要求的应用中,如电池供电的设备,这一特性可以有效地节省能源。
大电流吸收能力
在3.0V时能够吸收24mA的电流,为负载提供足够的驱动能力。这使得它可以驱动一些对电流要求较高的负载,如小型电机或功率较大的LED。
低芯片复杂度
芯片复杂度小于100个FET,这意味着较低的成本和较高的可靠性。对于大规模生产的产品来说,较低的芯片复杂度可以降低生产成本,提高生产效率。
三、引脚分配与功能表
引脚分配
Pin Function
1 A1
2 GND
3 A2
4 Y2
5 VCC
6 Y1
功能表
A Input Y Output
L L
H Z
从功能表可以看出,当输入为低电平时,输出为低电平;当输入为高电平时,输出为高阻态。这种逻辑关系在实际应用中可以用于信号的隔离和控制。
四、电气特性
最大额定值
Symbol Characteristics Value Unit
VCC DC Supply Voltage -0.5 to +6.5 V
VIN DC Input Voltage -0.5 to +6.5 V
VOUT DC Output Voltage 不同模式下有所不同 V
IIK DC Input Diode Current -50 mA
IOK DC Output Diode Current -50 mA
IOUT DC Output Source/Sink Current +50 mA
ICC or IGND DC Supply Current per Supply Pin or Ground Pin ±100 mA
TSTG Storage Temperature Range -65 to +150 °C
TL Lead Temperature, 1 mm from Case for 10 secs 260 °C
TJ Junction Temperature Under Bias +150 °C
θJA Thermal Resistance 不同封装有所不同 °C/W
MSL Moisture Sensitivity Level 1
FR Flammability Rating Oxygen Index: 28 to 34, UL 94 V - 0 @ 0.125 in
VESD ESD Withstand Voltage Human Body Model: 2000V, Charged Device Model: 1000V V
Latchup Latchup Performance ±100 mA
这些最大额定值为我们在设计电路时提供了安全边界,确保器件在正常工作时不会超出其承受范围。例如,在选择电源电压和输入输出信号时,需要参考这些额定值,避免因电压过高或电流过大而损坏器件。
推荐工作条件
Symbol Characteristics Min Max Unit
VCC Positive DC Supply Voltage 1.65 5.5 V
VIN DC Input Voltage 0 5.5 V
TA Operating Temperature Range -55 +125 °C
tr, tf Input Rise and Fall Time 根据不同的VCC有所不同 ns
在实际设计中,我们应该尽量让器件在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。例如,在选择电源时,要确保其输出电压在1.65V至5.5V之间;在考虑工作环境时,要保证温度在 - 55°C至 + 125°C的范围内。
直流电气特性
包括高电平输入电压(V{IH})、低电平输入电压(V{IL})、低电平输出电压(V{OL})、输入泄漏电流(I{IN})、三态输出泄漏电流(I{OZ})、掉电泄漏电流(I{OFF})、静态电源电流(I_{CC})等参数。这些参数描述了器件在直流状态下的电气性能,对于设计直流电路和评估功耗非常重要。
交流电气特性
主要涉及传播延迟时间(t{PZL})和(t{PLZ})等参数。这些参数反映了器件在交流信号下的响应速度,对于高速电路的设计至关重要。例如,在设计高速数据传输电路时,需要根据这些传播延迟时间来确保信号的准确传输。
电容特性
包括输入电容(C{IN})、输出电容(C{OUT})和功耗电容(C_{PD})。这些电容特性会影响器件的高频性能和功耗。例如,较大的输入电容可能会影响信号的上升和下降时间,而功耗电容则与动态功耗密切相关。
五、封装与订购信息
封装形式
提供SC - 88、SC - 74和UDFN6三种封装形式,不同的封装适用于不同的应用场景。例如,SC - 88封装体积较大,散热性能较好,适用于对散热要求较高的应用;UDFN6封装体积较小,适用于对空间要求较高的应用。
订购信息
Device Packages Specific Device Code Pin 1 Orientation Shipping
NL27WZ07DFT2G SC - 88 M7 Q4 3000 / Tape & Reel
NL27WZ07DFT2G - Q* SC - 88 M7 Q4 3000 / Tape & Reel
NL27WZ07DBVT1G SC - 74 M7 Q4 3000 / Tape & Reel
NL27WZ07MU1TCG UDFN6, 1.45 x 1.0 x 0.5P V (Rotated 90 ° CW) Q4 3000 / Tape & Reel
在订购时,我们需要根据实际需求选择合适的封装和器件型号。同时,要注意“ - Q”后缀适用于汽车和其他有特殊要求的应用,这些器件经过了AEC - Q100认证且具备PPAP能力。
六、总结
NL27WZ07双缓冲器以其宽电压工作范围、高速性能、过压容忍能力、部分掉电保护等特性,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,结合其电气特性和封装形式,合理地选择和使用该器件。同时,要严格遵守其最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的性能和可靠性。你在使用类似缓冲器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
