Opto 22 G4 模拟电压输入模块:工业自动化的理想之选
在工业自动化、远程监控、企业数据采集以及机器对机器(M2M)应用等领域,可靠且灵活的硬件和软件产品至关重要。Opto 22 作为一家知名企业,其推出的 G4 模拟电压输入模块及相关系统,为这些领域的应用提供了出色的解决方案。
文件下载:G4AD12.pdf
一、G4 模拟电压输入模块概述
Opto 22 的电压输入模块提供单通道的变压器和光隔离电压到数字转换功能。它具有宽标称输入范围和特殊的过/欠范围能力,并且各通道之间实现了完全的电气隔离,有效消除了令人头疼的接地环路问题。模块可插入 Opto 22 模块化 I/O 控制器或模拟 I/O 砖中,并通过固定螺丝进行固定。现场连接通过砖底座或模块化控制器上的四个端子完成。
1. 产品型号及输入范围
产品型号 描述
G4AD6 0 到 +5 VDC 输入
G4AD6HS 0 到 +5 VDC 输入(高速)
G4AD7 0 到 +10 VDC 输入
G4AD7HS 0 到 +10 VDC 输入(高速)
G4AD9 0 到 +50 MV 输入
G4AD11 -5 到 5 VDC 输入
G4AD12 -10 到 10 VDC 输入
G4AD13 0 到 100 MV 输入
G4AD22 0 到 1 VDC 输入
2. 规格参数
产品型号 标称电压输入 过/欠范围 精度* 响应时间(5% 量程变化) 响应时间(63% 量程变化)
G4AD6 0 到 5 VDC -0.3 到 11 VDC ± 5 mV 8.4 msec 165 msec
G4AD6HS 0 到 5 VDC -0.3 到 11 VDC ± 5 mV < 3 msec < 3 msec
G4AD7 0 到 10 VDC -0.6 到 22 VDC ± 10 mV 8.4 msec 165 msec
G4AD7HS 0 到 10 VDC -0.6 到 22 VDC ± 10 mV < 3 msec < 3 msec
G4AD9 0 到 50 mV -3.0 到 110 mV ± 100 µV 2 msec 36 msec
G4AD11 -5 到 +5 VDC -5.6 到 21 VDC ± 10 mV 8.4 msec 165 msec
G4AD12 -10 到 +10 VDC -11.2 到 42 VDC ± 20 mV 8.4 msec 165 msec
G4AD13 0 到 100 mV -6 到 220 mV ± 100 µV 2 msec 36 msec
G4AD22 0 到 1 VDC -60 mV 到 2.2 VDC ± 1 mV < 3 msec < 10 msec
注:精度数据需要使用增益和偏移命令。模块的分辨率为 12 位,输入到输出、输入到模拟电源的瞬态隔离均为 4,000 Vrms,工作环境温度范围为 -30° 到 70° C,存储温度范围为 -40° 到 85° C。
3. 校准建议
任何使用模拟传感器和输入模块的系统,都应每年对模拟信号进行校准。可以使用 OptoControl 命令“Calculate and Set Analog Offset”和“Calculate and Set Analog Gain”来完成校准。
二、Opto 22 其他系统介绍
1. SNAP 以太网系统
SNAP 以太网系统基于互联网协议(IP),在网络连接和软件应用方面具有很高的灵活性。物理网络可以是有线以太网、蜂窝无线网络或调制解调器。多种软件应用都能与 SNAP 以太网系统交换数据,包括 Opto 22 自己的 ioProject™ 控制和 HMI 软件套件、制造资源规划(MRP)、企业管理和其他企业系统、人机界面(HMIs)、数据库、电子邮件系统、OPC 客户端软件、自定义应用以及 Modbus/TCP 软件和硬件等。该系统硬件由控制器和 I/O 单元组成,控制器提供中央控制和数据分配,I/O 单元提供与传感器和设备的本地连接。
2. SNAP OEM 系统
Opto 22 SNAP OEM I/O 系统是高度可配置、可编程的处理器,适用于原始设备制造商(OEM)、IT 专业人员等需要将自定义软件与 Opto 22 SNAP I/O 模块配合使用的用户。在这些系统上运行的 Linux® 应用程序可以使用基于文件的操作轻松读写 SNAP I/O 模块上的模拟、简单数字和串行 I/O 点。可以使用多种常见的开发工具和环境来开发应用程序,如 C 或 C++、Java 和 shell 脚本。
3. M2M 系统
机器对机器(M2M)系统将企业计算机系统与需要监控、控制或收集数据的机器、设备和环境连接起来。M2M 系统通常使用无线蜂窝通信,通过互联网将远程设施连接到中央系统,或通过蜂窝电话提供监控和控制功能。Opto 22 的 Nvio™ 系统将接口和通信硬件、数据服务计划和 Web 门户集成在一个易于使用的软件包中。
4. Opto 22 软件
Opto 22 的 ioProject 和 FactoryFloor® 软件套件提供功能齐全且经济高效的控制、HMI 和 OPC 软件,为 Opto 22 硬件提供支持。这些软件应用程序有助于开发控制自动化解决方案、构建易于使用的操作员界面,并扩展制造系统的连接性。
三、质量与支持
Opto 22 在为全球设备管理和控制提供硬件和软件解决方案时,始终坚持最高质量标准。该公司不进行统计测试,每个产品都在美国制造,并在位于加利福尼亚州 Temecula 的 160,000 平方英尺的制造工厂进行两次测试。因此,Opto 22 能够为固态继电器和光隔离 I/O 模块提供终身保证。
Opto 22 的产品支持团队为其产品提供全面的技术支持。支持工程师团队拥有多年的培训和经验,能够协助解决各种项目实施问题。产品支持在周一至周五太平洋标准时间上午 7 点至下午 5 点提供英语和西班牙语服务。
综上所述,Opto 22 的产品凭借其卓越的性能、可靠的质量和完善的支持体系,在工业自动化等领域具有很大的优势。各位工程师在进行相关设计时,不妨考虑一下 Opto 22 的这些产品,说不定能为你的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中有没有遇到过类似的优质产品呢?欢迎在评论区分享你的经验。
