一、Everspin代理MRAM芯片48-BGA封装高性能存储方案简单介绍
作为专业的Everspin代理,我们可为行业客户提供Everspin MRAM系列高品质磁阻随机存取存储芯片,其中Everspin的MR2A08A 48-BGA封装型号凭借极速读写、超长寿命、高稳定性等多重优势,成为替代传统多款存储芯片的优选方案,广泛适配商业、工业及汽车等多场景存储需求。
MR2A08A是Everspin旗下一款4Mbit(4194304位)并行MRAM存储器件,存储架构为524288个字、8位数据位宽,硬件适配性极强。MRAM芯片完全兼容标准SRAM时序,读写周期低至35ns,客户可直接沿用现有SRAM控制器与硬件电路,无需重新开发设计,大幅缩短产品研发周期、降低改造成本。
二、Everspin MRAM芯片性能优势
相较于传统Flash、SRAM、EEPROM、BBSRAM等存储芯片,Everspin MR2A08A MRAM芯片实现了性能与实用性的全面升级,核心亮点十分突出:
1、在使用寿命与数据稳定性上,该款Everspin MRAM芯片拥有无限次读写耐久性,彻底规避传统存储芯片读写次数受限、易损耗的问题。同时具备优异的长期数据留存能力,在额定工作温度区间内,数据可稳定保存20年以上不丢失、不损坏,非易失性存储特性表现极佳。
2、在系统适配与硬件优化方面,这款48-BGA封装MRAM芯片支持3.3V标准电压供电,内置低压抑制电路,可有效规避电压异常、超规格工况下的误写入问题。设备意外断电时,芯片可自动触发数据保护机制,全程保障核心数据完整,无需依赖电池供电,可直接替代传统电池支撑型SRAM解决方案。不仅省去电池配套组件,简化硬件结构,更从根源上提升设备运行稳定性与使用寿命。
3、最核心的优势在于,单颗Everspin MR2A08A MRAM芯片可一站式替代设备中Flash、SRAM、EEPROM、BBSRAM多款存储器件,精简系统存储架构,让整体电路设计更简单、运行效率更高,助力设备小型化、集成化升级。
三、宽温高可靠工况适配,符合行业权威认证
Everspin MR2A08A 48-BGA封装MRAM芯片主打高可靠性、宽工况适配能力,可适配多领域严苛工作环境,温度覆盖范围远超普通民用存储芯片。产品提供多版本温度规格,包含商用温度0℃~+70℃、工业温度-40℃~+85℃,以及汽车级-40℃~+125℃超宽温工况,完美适配各类严苛场景。
这款Everspin MRAM芯片通过AEC-Q100 1级汽车级权威认证,满足车载设备的严苛可靠性标准,可适配汽车电控、车载传感、车载数据记录等车载场景。同时产品符合RoHS环保标准,48-BGA封装可兼容同规格低功耗SRAM及其他非易失性RAM产品,硬件替换适配性极强,无需大幅调整PCB布局。
四、Everspin代理MRAM芯片应用场景
依托极速读写、断电保数据、超长存储寿命、高可靠宽温运行的特性,Everspin MR2A08A MRAM芯片尤其适合需要长期存储、快速调取核心数据与程序的工业设备、智能硬件、车载电子、精密测控等场景,是目前替代传统多品类存储、优化系统架构、提升设备稳定性的高性能存储优选方案。作为Everspin代理,英尚微提供各种高性能MRAM内存芯片,如需了解更多,搜索英尚微电子网页。
