在电子设计领域,选择合适的元件对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NL27WZ06 双反相器,这是一款具有出色性能和广泛应用前景的电子元件。
文件下载:NL27WZ06-D.PDF
NL27WZ06 是一款高性能的双反相器,具有开漏输出,可在 1.65V 至 5.5V 的电源电压下工作。它专为低电压应用而设计,能够满足多种电子设备的需求。该产品具有以下显著特点:
| 符号 | 特性 | 值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 直流电源电压 | -0.5 至 +6.5 | V |
| (V_{IN}) | 直流输入电压 | -0.5 至 +6.5 | V |
| (V_{OUT}) | 直流输出电压 | 不同模式下有所不同 | V |
| (I_{IK}) | 直流输入二极管电流 | -50 | mA |
| (I_{OK}) | 直流输出二极管电流 | -50 | mA |
| (I_{OUT}) | 直流输出源/灌电流 | +50 | mA |
| (I{CC}) 或 (I{GND}) | 每个电源引脚或接地引脚的直流电源电流 | ±100 | mA |
| (T_{STG}) | 存储温度范围 | -65 至 +150 | °C |
| (T_{L}) | 引脚温度(距离外壳 1mm 处,持续 10 秒) | 260 | °C |
| (T_{J}) | 偏置下的结温 | +150 | °C |
| (theta_{JA}) | 热阻(SC - 88 和 SC - 74 封装) | 377 和 320 | °C/W |
| (P_{D}) | 静止空气中的功耗(SC - 88 和 SC - 74 封装) | 332 和 390 | mW |
| MSL | 湿度敏感度 | 1 级 | |
| FR | 可燃性等级 | UL 94 V - 0 @ 0.125 in | |
| (V_{ESD}) | ESD 耐受电压(人体模型和充电设备模型) | 2000 和 1000 | V |
| Latchup | 闩锁性能 | ±100 | mA |
| 符号 | 特性 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 正直流电源电压 | 1.65 | 5.5 | V |
| (V_{IN}) | 直流输入电压 | 0 | 5.5 | V |
| (V_{OUT}) | 直流输出电压 | 不同模式下有所不同 | V | |
| (T_{A}) | 工作温度范围 | -55 | +125 | °C |
| (t{r}),(t{f}) | 输入上升和下降时间 | 不同 (V_{CC}) 范围下有所不同 | ns/V |
包括高电平输入电压 (V{IH})、低电平输入电压 (V{IL})、低电平输出电压 (V{OL})、输入泄漏电流 (I{IN})、3 态输出泄漏电流 (I{OZ})、电源关闭泄漏电流 (I{OFF})、静态电源电流 (I_{CC}) 等参数,这些参数在不同的温度和电源电压条件下有相应的取值范围。
主要关注传播延迟 (t{PZL}) 和 (t{PLZ}),在不同的电源电压和温度条件下,传播延迟会有所变化。例如,在 (V{CC}=4.5) 至 5.5V 且 (T{A}=25^{circ}C) 时,(t_{PZL}) 典型值为 2.1ns。
| 符号 | 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| (C_{IN}) | 输入电容 | (V{CC}=5.5V),(V{IN}=0V) 或 (V_{CC}) | 2.5 | pF |
| (C_{OUT}) | 输出电容 | (V{CC}=5.5V),(V{IN}=0V) 或 (V_{CC}) | 4.0 | pF |
| (C_{PD}) | 功耗电容 | 10MHz,(V{CC}=5.5V),(V{IN}=0V) 或 (V_{CC}) | 4.0 | pF |
| 引脚 | 功能 |
| A1 | 输入 1 |
| GND | 接地 |
| A2 | 输入 2 |
| Y2 | 输出 2 |
| (V_{CC}) | 电源 |
| Y1 | 输出 1 |
| A 输入 | Y 输出 |
| H | L |
| L | H |
NL27WZ06 适用于多种电子设备,特别是那些对高速信号处理和低功耗有要求的应用。例如,在移动设备、通信设备、工业控制等领域都可以找到它的身影。带有 -Q 后缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且经过了 AEC - Q100 认证和具备 PPAP 能力。
提供了不同封装形式的具体型号,如 NL27WZ06DFT2G(SC - 88 封装)和 NL27WZ06DBVT1G(SC - 74 封装),以及相应的特定设备代码、引脚 1 方向和包装数量等信息。
文档还详细提供了 SC - 74 和 SC - 88 两种封装的机械尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,以及引脚的定义和标记方式。这对于 PCB 设计和元件布局非常重要,确保元件能够正确安装和使用。
onsemi 的 NL27WZ06 双反相器以其高性能、宽电压范围、过压耐受和环保设计等特点,成为电子工程师在设计电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择电源电压、工作温度范围等参数,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,关注元件的封装尺寸和引脚分配,能够更好地进行 PCB 设计和布局。你在使用类似的反相器时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
