在电子工程师的日常工作中,选择合适的电压输出模块至关重要。今天就带大家详细了解Opto 22的标准电压输出模块,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:DA6.pdf
该模块提供单通道的光隔离数模电压转换功能。其中,“T”系列模块采用变压器隔离技术,这一技术能有效消除接地环路问题,为系统的稳定运行提供保障。
模块具备单极性和双极性两种版本,工程师可以根据具体的设计需求进行灵活选择,满足不同应用场景的要求。
模块可以插入标准模拟I/O机架,并通过固定螺丝进行稳固安装,方便快捷,确保模块在使用过程中不会松动。
| 不同型号的模块输出电压有所不同,涵盖了从0到5VDC、0到10VDC以及 -5到 +5VDC、 -10到 +10VDC等多种范围,具体如下表: | DA4 | DA4T | DA5 | DA6 | DA7 | DA7T | |
| 输出电压 | 0 to 5 VDC | 0 to 5 VDC | 0 to 10 VDC | -0 to +5 VDC | -10 to +10 VDC | -10 to +10 VDC |
| 各型号模块的精度也有所差异,精度范围在±5mV到±20mV之间,这对于需要精确电压输出的应用场景非常关键。 | DA4 | DA4T | DA5 | DA6 | DA7 | DA7T | |
| 精度 | ±5 mV | ±5 mV | ±10 mV | ±10 mV | ±20 mV | ±20 mV |
| 各型号模块的功率要求基本一致,在±15V(±0.25)VDC的电压下,电流需求有所不同。例如,DA4、DA5、DA6、DA7型号在 +15V时电流为20mA, -15V时为10mA;而DA4T、DA7T在 +15V和 -15V时电流均为35mA。 | DA4 | DA4T | DA5 | DA6 | DA7 | DA7T | |
| 功率要求 | 20 mA at +15 (+/- 0.25) VDC 10 mA at -15 (+/- 0.25) VDC | 35 mA at +15 (+/- 0.25) VDC 35 mA at -15 (+/- 0.25) VDC | 20 mA at +15 (+/- 0.25) VDC 10 mA at -15 (+/- 0.25) VDC | 20 mA at +15 (+/- 0.25) VDC 10 mA at -15 (+/- 0.25) VDC | 20 mA at +15 (+/ - 0.25) VDC 10 mA at -15 (+/- 0.25) VDC | 20 mA at +15 (+/ - 0.25) VDC 10 mA at -15 (+/- 0.25) VDC |
| DA4、DA5、DA6、DA7型号的输出电流为70mA,DA4T、DA7T型号的输出电流为25mA。 | 输出电流 | |
| DA4, DA5, DA6, DA7 | 70 mA | |
| DA4T, DA7T | 25 mA |
模块能够在3ms内实现满量程阶跃变化,响应速度快,能满足大多数快速变化的应用需求。
模块的分辨率为12位,这意味着它能够提供较为精细的电压输出,提高系统的控制精度。
输入到输出以及输入到模拟电源的隔离电压均为4000Vrms(瞬态),有效保证了模块的电气安全。
模块的工作温度范围为0°C到70°C,存储温度范围为 -25°C到85°C,能适应较为广泛的环境条件。
| 型号 | 描述 |
| DA4 | 0 to +5 VDC模拟输出 |
| DA4T | 0 to +5 VDC模拟输出,隔离型 |
| DA5 | 0 to +10 VDC模拟输出 |
| DA6 | -5 to +5 VDC模拟输出 |
| DA7 | -10 to +10 VDC模拟输出 |
| DA7T | -10 to +10 VDC模拟输出,隔离型 |
Opto 22是一家在工业自动化等领域具有重要影响力的公司。它开发和制造基于开放标准的可靠、易用的软硬件产品,广泛应用于工业自动化、过程控制、建筑自动化等多个领域。
通过groov,工程师可以使用智能手机或平板电脑在任何地方监控和控制设备。无需编程或编码,只需简单地拖放和标记,就能轻松构建自己的移动应用程序。大家不妨去groov.com了解更多信息并进行免费试用,看看是否适合自己的项目需求。
SNAP PAC系统由四个集成组件组成,包括SNAP PAC控制器、PAC Project™软件套件、SNAP PAC大脑和SNAP I/O™。
Opto 22成立于1974年,其产品均在美国加利福尼亚州的工厂制造,并经过两次严格测试,因此能够保证大多数固态继电器和光隔离I/O模块的终身质量。同时,公司提供免费的产品支持,包括电话、邮件以及网站上的各种资源,还提供免费的实践培训。
Opto 22产品可以直接购买,也可以通过全球的经销商、合作伙伴和系统集成商进行采购。如果大家有购买需求,可以通过拨打800 - 321 - 6786(美国和加拿大免费)或951 - 695 - 3000联系公司总部,也可以访问其官方网站www.opto22.com获取更多信息。
综上所述,Opto 22的标准电压输出模块凭借其丰富的特性、多样的规格和可靠的性能,在电子工程领域具有很大的应用价值。各位工程师在实际项目中,可以根据具体需求合理选择合适的模块和相关产品。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
