在工业自动化、能源管理等领域,精确的温度测量与数据转换至关重要。Opto 22 的 G4 模拟 ICTD 输入模块便是一款能够满足这些需求的优秀产品。今天,我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:G4AD4.pdf
G4AD4 模块采用了小尺寸、坚固的封装设计。这使得它在空间有限的工业环境中也能轻松安装,同时坚固的包装能够抵御一定的物理冲击和恶劣环境,确保模块的稳定性和可靠性。
该模块具备光学和变压器隔离功能,可承受 4000 Vrms 的瞬态电压。这种隔离设计能够有效避免电气干扰,保证信号传输的准确性,同时也提高了系统的安全性。
模块只需单一的 24 VDC 电源即可运行,简化了电源供应系统,降低了设计和使用成本。
G4AD4 模块在出厂前已经过校准,用户无需进行额外的调整。这不仅节省了用户的时间和精力,还确保了模块的测量精度。
模块拥有 12 位的分辨率,能够提供更精确的温度测量数据,满足工业应用对高精度的要求。
其工作温度范围为 0°C 至 70°C,能够适应大多数工业环境的温度条件。
G4AD4 模块与标准的 ICTD 温度探头配合使用,提供单通道的光学隔离温度到数字转换功能。模块可以插入 Opto 22 模块化控制器或模拟 I/O 砖块中,并通过固定螺丝进行固定。现场连接通过位于砖块底座或控制器 I/O 板上的端子排完成。
模块还具备完整的电气通道间隔离功能,能够消除令人困扰的接地环路问题。ICTD 可应用于能源管理、冷冻控制等类似应用场景。
需要注意的是,任何使用模拟传感器和输入模块的系统都应每年对模拟信号进行校准。可以使用 OptoControl 命令“Calculate and Set Analog Offset”和“Calculate and Set Analog Gain”来完成校准。
G4AD4 ICTD 探头的输入温度范围为 -188.4°C 至 150°C 和 -40°C 至 100°C,能够满足不同应用场景的温度测量需求。
模块的输入响应时间较快,5% 满量程阶跃变化在 7.8 秒内完成,63% 满量程阶跃变化在 150 秒内完成。
输出精度为 ±0.8°C,但此精度数据需要使用增益和偏移命令才能实现。
分辨率为 12 位,确保了测量数据的精确性。
ICTD 的热时间常数典型值为 2.5 分钟(静止空气环境)。
电缆长度可超过 2000 英尺(610 米),方便在不同距离的现场进行连接。
输入到输出、输入到模拟电源的隔离电压均为 4000 Vrms,有效保障了电气安全。
模块的工作环境温度范围为 -30°C 至 70°C,存储温度范围为 -40°C 至 85°C。
OptoEMU 传感器易于使用,能够监测设施中的电能使用情况,并提供详细的实时数据。这些数据可以通过软件服务在线查看、分析,并应用于建筑和控制系统中,实现全面的能源管理。
SNAP PAC 系统旨在简化自动化系统的选择和应用过程,由四个集成组件组成:
Opto 22 成立于 1974 年,其产品在美国加利福尼亚州的工厂制造,以高品质著称。所有产品在出厂前都经过两次测试,能够保证大多数固态继电器和光学隔离 I/O 模块的终身质量。
Opto 22 还提供免费的产品支持,其位于加利福尼亚州的产品支持团队由经验丰富的工程师组成,可通过电话或电子邮件提供英语和西班牙语的技术支持。此外,网站上还提供了丰富的支持资源,包括操作视频、知识库、培训指南、故障排除和用户指南以及论坛等。同时,在加利福尼亚州的总部还提供免费的实践培训。
Opto 22 产品可通过直接销售或全球经销商、合作伙伴和系统集成商网络进行购买。如需更多信息,可联系 Opto 22 总部,或访问其官方网站。
在实际的电子设计中,你是否会考虑选择 Opto 22 的产品呢?它们的特性和功能是否能满足你的项目需求?欢迎在评论区分享你的想法。
