在工业自动化、能源管理、远程监控和数据采集等应用领域,可靠且性能卓越的输入模块至关重要。Opto 22 的 G4 数字交流输入模块便是这样一款值得工程师们关注的产品。下面,我们就来详细了解一下这款模块的特点、应用和相关参数。
文件下载:G4IAC15.pdf
G4 模块具备高达 4000 伏的光学隔离(瞬态)能力,这意味着它能在现场输入和电路逻辑输出之间提供可靠的电气隔离,有效防止干扰和故障的传播,保障系统的稳定性和安全性。例如,在复杂的工业环境中,各种电气设备可能会产生电磁干扰,而这种高隔离性能可以确保模块不受这些干扰的影响,准确地检测电压状态。
内置的 LED 状态指示灯让工程师可以直观地了解模块的工作状态,方便进行故障排查和系统监控。同时,其小尺寸设计节省了安装空间,对于空间有限的工业控制柜来说非常友好。
该模块获得了 UL 认可、CSA 认证和 CE 批准,这表明它符合国际标准和规范,质量有保障。此外,它还通过了 NEMA 淋浴电弧测试(ICS 2 - 230),并满足 IEEE 浪涌耐受规范(IEEE - 472),具备良好的抗干扰和抗浪涌能力。
模块内置了滤波功能,可有效抑制瞬态干扰和噪声,提供无瞬态的“干净”开关,确保输入信号的准确性和稳定性。这对于需要高精度检测的应用场景尤为重要。
其工作温度范围为 -30 °C 至 70 °C,能够适应各种恶劣的工业环境,无论是在寒冷的北方还是炎热的南方,都能稳定工作。
G4 交流输入模块主要用于检测交流(或直流)电压的通断状态。它可以准确地感知电压的存在或缺失,为控制系统提供关键的输入信号。
其中,G4IAC5MA 模块具有手动开/手动关/自动开关的特点,非常适合用于控制应用的诊断测试。工程师可以通过手动操作来验证系统的功能和性能,确保系统的可靠性。
G4 输入模块的典型应用包括检测电压的有无,以及感应来自接近开关、限位开关、浮子开关、选择开关、按钮、拨动开关和恒温器等源的触点闭合情况。在工业自动化生产线中,它可以用于监测设备的运行状态、控制电机的启停等。
| 部件编号 | 描述 |
| G4IAC5 | G4 交流输入 90–140 VAC/VDC,5 VDC 逻辑 |
| G4IAC5A | G4 交流输入 180–280 VAC/VDC,5 VDC 逻辑 |
| G4IAC5L | G4 交流输入 90–140 VAC/VDC,5 VDC 逻辑,低输入阻抗 |
| G4IAC5MA | G4 交流输入 90–140 VAC/VDC,5 VDC 逻辑,带手动/自动开关 |
| G4IAC15 | G4 交流输入 90–140 VAC/VDC,15 VDC 逻辑 |
| G4IAC15A | G4 交流输入 180–280 VAC/VDC,15 VDC 逻辑 |
| G4IAC24 | G4 交流输入 90–140 VAC/VDC,24 VDC 逻辑 |
| G4IAC24A | G4 交流输入 190–280 VAC/VDC,24 VDC 逻辑 |
不同型号的 G4 模块在输入电压范围、输入电流、隔离性能、开关时间、输出电压等方面有详细的规格参数。例如,输入电压范围有 90 - 140 VAC/VDC 和 180 - 280 VAC/VDC 等不同选择;输入电流在最大线路时一般为 5 mA;输入到输出的隔离(瞬态)在 1 ms 时为 4000 V,1 分钟时为 1500 V 等。这些参数为工程师在选择合适的模块时提供了重要的参考依据。
Opto 22 是一家专注于工业自动化领域的公司,开发和制造可靠、灵活且易于使用的硬件和软件产品。其产品线包括 OptoEMU 能源管理系统、SNAP PAC 系统等。
SNAP PAC 系统由四个集成组件组成,分别是 SNAP PAC 控制器、PAC Project™ 软件套件、SNAP PAC 大脑和 SNAP I/O™。
Opto 22 自 1974 年成立以来,以高品质产品在全球树立了良好的声誉。所有产品均在美国加利福尼亚州的特梅库拉制造,且每个部件在出厂前都经过两次测试,可保证大多数固态继电器和光隔离 I/O 模块的使用寿命。此外,公司还提供免费的产品支持,包括电话和电子邮件技术支持、在线教程、知识库和论坛等。
综上所述,Opto 22 的 G4 数字交流输入模块凭借其卓越的性能、丰富的功能和可靠的质量,为工业自动化等领域的工程师提供了一个理想的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并结合 Opto 22 的其他产品构建高效、稳定的自动化系统。你在使用类似模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
