在工业自动化领域,可靠的输入模块对于准确监测和控制工业设备至关重要。Opto 22的G4数字交流输入模块以其卓越的性能和丰富的特性,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:G4IAC5.pdf
G4数字交流输入模块具备4000伏的光学隔离(瞬态)能力,这意味着它能够有效隔离现场输入与电路逻辑输出,防止电气干扰对系统造成影响,大大提高了系统的稳定性和可靠性。
内置的LED状态指示灯让工程师可以直观地了解模块的工作状态,方便进行故障排查和系统监测。
小尺寸的设计使得模块占用空间小,便于在有限的空间内进行安装和布局,提高了系统的集成度。
该模块通过了UL认可、CSA认证和CE批准,并且通过了NEMA淋雨电弧测试(ICS 2 - 230),符合IEEE浪涌耐受规范(IEEE - 472),这充分证明了其在安全性和可靠性方面的卓越表现。
内置的滤波功能可以有效抑制瞬态干扰和噪声,确保输入信号的稳定性和准确性,实现无瞬态的“干净”切换。
其工作温度范围为 - 30°C至70°C,能够适应各种恶劣的工业环境,保证在不同温度条件下都能稳定工作。
G4交流输入模块主要用于检测交流(或直流)电压的开/关状态。每个模块在现场输入和电路逻辑输出之间提供高达4000伏的光学隔离(瞬态),确保信号的准确传输。
所有交流输入模块在输入端都设计了滤波电路和迟滞放大器,具有高抗噪能力,能够有效避免外界干扰对系统的影响。
G4IAC5MA模块是一款特殊的模块,它配备了手动开/手动关/自动开关,非常适合用于控制应用的诊断测试。
G4输入模块的典型应用包括检测电压的有无,以及检测来自接近开关、限位开关、浮球开关、选择开关、按钮、拨动开关和恒温器等源的触点闭合情况。
部分G4数字交流输入模块(如G4IAC5、G4IAC5A、G4IAC5L、G4IAC5MA)可以与Raspberry Pi的数字I/O载板(部件编号OPTO - P1 - 40P)配合使用,实现用Raspberry Pi对工业设备的监测和控制。
G4系列模块有多种型号可供选择,输入电压范围涵盖了90 - 140 VAC/VDC和180 - 280 VAC/VDC等不同区间,以满足不同的应用需求。
各型号模块在输入电流、隔离性能、开关时间、输入允许的关断状态参数、输出电压供应等方面都有明确的规格。例如,输入电流在最大线路时一般为5mA,输入 - 输出隔离(瞬态)在1ms时为4000V,1分钟时为1500V,开关时间均为20ms等。
输入电阻(R1)和控制电阻(Rc)在不同型号中有不同的数值,输出电流(灌电流)一般为50mA,输出电压降在50mA时为0.4V。
工作温度范围为 - 30°C至70°C,存储温度范围为 - 30°C至85°C,确保模块在不同环境下的性能稳定。
除了G4数字交流输入模块,Opto 22还开发和制造了一系列可靠、易用、基于开放标准的硬件和软件产品,广泛应用于工业自动化、过程控制、建筑自动化、工业制冷、远程监测、数据采集和工业物联网(IIoT)等领域。
Opto 22的groov Edge Programmable Industrial Controller(EPIC)系统是其40多年自动化产品设计经验的结晶。该系统包括groov EPIC I/O、控制器和软件等部分。
这是一款紧凑型工业设备,集成了可视化、数据处理和连接功能。它包含groov View用于在PC和移动设备上构建和查看操作员界面,Node - RED用于构建简单逻辑流,以及Ignition Edge®用于OPC - UA驱动程序和MQTT/Sparkplug IIoT通信。
Opto 22成立于1974年,其产品在美国加利福尼亚州的特梅库拉制造,以高品质著称。公司对每个产品进行两次测试,而不是对每批产品进行抽样测试,因此能够保证大多数固态继电器和光隔离I/O模块的终身质量。此外,Opto 22还提供免费的产品支持,其位于加利福尼亚州的产品支持团队由经验丰富的工程师组成,提供全面的技术支持,支持语言包括英语和西班牙语,支持时间为周一至周五的太平洋标准时间上午7点至下午5点。用户还可以在公司网站上获取各种支持资源,包括操作视频、用户指南、知识库、故障排除提示和论坛等,并且可以在公司总部参加免费的实践培训。
Opto 22的G4数字交流输入模块以及其他相关产品凭借其出色的性能、可靠的质量和完善的支持服务,为工业自动化领域提供了全面的解决方案。作为电子工程师,你是否已经在考虑将这些产品应用到你的项目中呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
