在电子设计领域,对于高性能、小尺寸的需求日益增长。Onsemi 的 NL17SZ240 反相三态缓冲器,凭借其独特的设计和优异的性能,成为众多工程师的理想选择。下面就来详细了解一下这款产品。
文件下载:NL17SZ240-D.PDF
NL17SZ240 是一款采用超小封装的单反相三态缓冲器,具有以下显著特点:
| Pin | Function |
| 1 | OE(输出使能) |
| 2 | A(输入) |
| 3 | GND(接地) |
| 4 | Y(输出) |
| 5 | $V_{CC}$(电源) |
| OE | Y |
| L(低电平) | 输出与输入反相 |
| H(高电平) | 高阻态(Z) |
这里大家可以思考一下,在实际电路中,如何根据这个功能表来合理控制缓冲器的输出状态呢?
该缓冲器的最大额定值规定了其正常工作的极限条件,例如输入和输出电压范围为 -0.5V 至 +6.5V,直流输入和输出二极管电流最大为 -50mA 等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件为设计电路提供了参考,如 $V{CC}$ 范围为 1.65V 至 5.5V,$V{IN}$ 范围为 0V 至 5.5V,工作温度范围为 -55°C 至 +125°C 等。在这些条件下,器件能够稳定可靠地工作。大家在设计时要严格遵循这些条件,否则可能会出现性能不稳定的情况,你知道不满足这些条件可能会导致哪些具体问题吗?
包括输入高/低电平电压、输出高/低电平电压、三态输出电流、静态电源电流等参数。例如,在不同的负载电流下,输出高电平电压会有所不同,这些参数对于评估电路的性能至关重要。
主要涉及传播延迟时间,如 A 到 Y 的传播延迟 $t{PLH}$ 和 $t{PHL}$,OE 到 Y 的转换时间 $t{PZH}$、$t{PZL}$ 和 $t_{PHZ}$ 等。这些参数反映了缓冲器的动态性能,在高速电路设计中非常关键。
输入电容 $C{IN}$ 和输出电容 $C{OUT}$ 典型值均为 2.5pF,功率耗散电容 $C_{PD}$ 在不同条件下有所不同。电容特性会影响电路的响应速度和功耗,在设计时需要综合考虑。
采用 SC - 88A(SC - 70 - 5/SOT - 353)封装,详细的尺寸信息在文档中有明确规定,包括长度、宽度、高度等各项尺寸的最小值、典型值和最大值。
提供了具体的器件型号、封装形式、标记、引脚 1 方向和包装数量等信息。例如,NL17SZ240DFT2G 和 NL17SZ240DFT2G - Q 均采用 SC - 88A 封装,以 3000 个/卷带包装。
Onsemi 的 NL17SZ240 反相三态缓冲器以其出色的性能和小尺寸封装,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理利用其电气特性和封装特点,以实现高效、可靠的电路设计。同时,要严格遵循其最大额定值和推荐工作条件,确保器件的正常运行。大家在使用这款缓冲器时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
