从检测到选型,一文读懂储能消防气体传感器全部要点
随着新型电力系统建设加速推进,电化学储能作为解决新能源间歇性、波动性问题的关键支撑,迎来了爆发式增长。与此同时,锂电池热失控引发的火灾爆炸事故也频繁发生,成为制约储能行业健康发展的核心痛点。
国家市场监督管理总局发布的新国标《电化学储能电站火灾监测预警系统通用技术要求》GB/T26261-205 将于 2026 年 9 月 1 日正式实施,首次明确了气体、温度、烟雾、压力等多参数监测的强制性要求,标志着我国储能安全管理全面转向风险预判的主动防御体系。气体传感器作为捕捉电池热失控早期信号的核心感知设备,其选型的科学性直接关系到整个储能电站的安全运行。
一、储能消防气体检测的安全必要性
锂电池热失控是一个链式反应过程,当电池内部温度超过临界值后,会引发电解液分解、正极材料分解、负极与电解液反应等一系列剧烈的化学反应,产生大量可燃有毒气体和热量。研究表明,在热失控过程中,特征气体的释放比温度升高早 10-30 分钟,比烟雾产生早 20-40 分钟。这意味着通过精准监测气体浓度变化,能够为安全处置争取到最宝贵的黄金时间,在火灾发生前采取降温、断电、隔离等措施,从根本上避免事故发生。
传统的温度和烟雾检测方式存在明显的滞后性。温度传感器只能监测表面温度变化,无法感知电池内部的早期异常;烟雾传感器则需要等到火灾已经发生并产生大量烟雾时才能触发报警,此时往往已经错过了最佳处置时机。气体检测作为最早期的预警手段,能够在电池热失控的萌芽阶段就发出警报,实现 "防患于未然"。
二、锂电池热失控主要检测气体
锂电池热失控过程中会释放多种气体,其中一氧化碳、氢气和二氧化碳是最具代表性的三种特征气体,分别对应热失控的不同阶段。
一氧化碳是锂电池热失控过程中产生量最大、最稳定的有毒气体,也是热失控早期最重要的标志性气体。当电池内部温度达到 150-200℃时,电解液开始分解产生一氧化碳,其浓度会随着热失控程度的加剧而迅速升高。一氧化碳无色无味,毒性极强,人体吸入后会与血红蛋白结合导致缺氧,严重时可致人死亡。同时,一氧化碳还是一种可燃气体,爆炸极限为 12.5%-74%,在密闭空间内积聚到一定浓度后,遇明火会发生爆炸。
氢气是锂电池热失控早期释放的另一种关键气体,主要来源于负极锂与电解液的反应以及水的电解。氢气的爆炸极限为 4%-75%,是所有可燃气体中爆炸极限最宽的一种,极其易燃易爆。而且氢气的扩散速度极快,比空气轻 14 倍,容易在储能舱顶部积聚形成爆炸性混合气体。对于液冷储能系统而言,由于密封性更好,氢气积聚的风险更高,因此氢气检测尤为重要。
二氧化碳主要产生于热失控的中后期,当电池温度超过 300℃时,正极材料开始剧烈分解并释放大量二氧化碳。虽然二氧化碳本身不可燃也无毒,但它会降低空气中的氧气浓度,导致人员窒息。同时,二氧化碳浓度的急剧升高也是判断热失控已经进入严重阶段的重要依据,能够为启动灭火系统提供决策支持。
三、主流气体传感器技术原理解析
目前储能消防领域应用最广泛的气体传感器技术主要有电化学、半导体和非分光红外 (NDIR) 三种,每种技术都有其独特的优势和适用场景。
| 技术类型 | 核心检测原理 | 核心组成部件 | 主要优势 | 主要局限性 | 最佳检测气体 | 储能消防典型应用场景 |
| 电化学气体传感器 | 传感器内部的电解质与目标气体发生氧化还原反应,产生与气体浓度成正比的电信号 | 工作电极、对电极、参比电极、电解质层、信号处理电路 | 高灵敏度、线性输出好、选择性强、响应速度快,可精确测量 ppm 级低浓度气体 | 使用寿命相对较短 (3-5 年),极度干燥或高浓度气体环境下寿命会进一步缩短 | 一氧化碳等有毒气体 | 锂电池热失控早期 CO 浓度精准监测,风冷 / 液冷储能系统通用 |
| 半导体气体传感器 | 利用金属氧化物半导体材料在不同气体氛围下电阻值的变化,气体吸附会引起载流子浓度改变 | 敏感元件、加热丝、陶瓷基底、电极 | 响应速度快、成本低、寿命长、抗干扰能力强;特殊工艺可实现对单一气体的高选择性 | 线性度较差,低浓度检测精度略低于电化学传感器 | 氢气等可燃气体 | 液冷储能系统 H₂泄漏与热失控早期监测,舱顶氢气积聚预警 |
| 非分光红外 (NDIR) 气体传感器 | 基于比尔 - 朗伯红外吸收定律,利用不同气体对特定波长红外光的选择性吸收特性,通过测量光强衰减计算浓度 | 红外光源、光学腔、特定波长滤光片、红外探测器、信号处理单元 | 可靠性高、选择性好、精度高、寿命长 (可达 10 年以上)、对氧气不依赖 | 成本相对较高,初期投入大 | 二氧化碳 | 锂电池热失控中后期 CO₂浓度监测,判断热失控严重程度,为灭火系统启动提供依据 |
电化学气体传感器通过传感器内部的电解质与目标气体发生氧化还原反应,产生与气体浓度成正比的电信号来实现检测。这种传感器具有高灵敏度、线性输出好、选择性强、响应速度快等优点,能够精确测量 ppm 级别的低浓度气体,非常适合用于一氧化碳等有毒气体的检测。不过电化学传感器的使用寿命相对较短,一般为 3-5 年,而且在极度干燥或高浓度气体环境下寿命会进一步缩短。
半导体气体传感器利用金属氧化物半导体材料在不同气体氛围下电阻值的变化来检测气体浓度。当目标气体吸附在半导体表面时,会引起半导体材料的载流子浓度发生变化,从而导致电阻值改变。半导体传感器具有响应速度快、成本低、寿命长、抗干扰能力强等优点,特别适合用于氢气等可燃气体的检测。经过特殊工艺处理的半导体氢气传感器,能够实现对氢气的高选择性,对乙醇、一氧化碳、甲烷、丙烷等常见干扰气体几乎不响应,有效避免了误报。
非分光红外 (NDIR) 气体传感器基于比尔 - 朗伯红外吸收定律,利用不同气体对特定波长红外光的选择性吸收特性来测量气体浓度。传感器由红外光源、光学腔、滤光片和红外探测器组成,红外光源发射的特定波长红外光穿过光学腔中的气体样本后,被目标气体分子吸收一部分,剩余的红外光被探测器接收,通过测量光强的衰减程度即可计算出气体浓度。NDIR 传感器具有可靠性高、选择性好、精度高、寿命长 (可达 10 年以上)、对氧气不依赖等优点,是二氧化碳检测的首选技术。
四、五大主流品牌产品对比
| 品牌 | 核心产品型号 | 检测气体种类 | 核心技术原理 | 关键性能优势 | 主要适用场景 | 防护等级 | 典型使用寿命 |
| 霍尼韦尔 | RAEGuard ESGD 固定式气体探测器 | CO、H₂、CO₂等多种气体 | 工业级电化学、半导体、NDIR | 支持 4000 米海拔 / 60℃高温,主从机模块化设计,蓝牙 APP 远程操控,数字化运维 | 大型储能电站舱级、系统级安全监测 | IP65 | 电化学:3-5 年;半导体 / NDIR:10 年以上 |
| 汉威科技 | 储能专用多参数传感器解决方案 | CO、H₂、VOC、气溶胶、温湿度等 | 催化燃烧、电化学、NDIR、MEMS 工艺 | 全产业链垂直整合,覆盖 PACK / 簇 / 舱 / 系统全层级,MEMS 低功耗设计,可定制化开发 | 全类型、全层级储能安全监测系统 | IP65 及以上 | 电化学:3-5 年;其他:10 年以上 |
| 合顺传感 | HD03-J1C(CO)、HB14-J2(H₂)、HH04-J2C(CO₂) | CO、H₂、CO₂ | 纽扣式电化学、平面半导体、非分光红外 (NDIR) | HD03-J1C:-40℃低温卓越一致性,通过烟台创为等行业标杆极端工况测试;HB14-J2:极强抗干扰性,对乙醇 / 甲烷 / 丙烷等常见干扰气体几乎无响应;HH04-J2C:-40℃~85℃全温区工作,长期零漂移稳定性好 | HD03-J1C:风冷储能系统;HB14-J2:液冷储能系统;HH04-J2C:全类型储能系统 | IP65 及以上 | 电化学:1 0年;半导体 / NDIR:10 年以上 |
| 四方光电 | 集成式热失控预警传感器 | CO₂、CO、温度、压力、气溶胶 | NDIR、MEMS MOx、激光散射 | 多参数一体化集成,CAN 总线直连 BMS,抗有机硅气体腐蚀,响应速度快,微流红外技术精度高 | 储能簇级、舱级一体化预警 | IP65 | 15 年 |
| 慧闻科技 | SEP1003 电化学 CO 传感器 | CO | 燃料电池电化学 | 零功耗、低噪声,10 年长寿命,实时高频数据采集,抗交叉干扰能力强 | 储能舱级、系统级 CO 专项监测 | IP65 | 10 年 |
霍尼韦尔
作为全球领先的工业自动化和安全解决方案提供商,霍尼韦尔在气体检测领域拥有深厚的技术积累和丰富的行业经验。其针对储能行业推出的 RAEGuard ESGD 固定式气体探测器,由中国本土团队研发设计,能够轻松满足电池储能系统、商业和轻工业的应用需求。该探测器配备专业的工业级传感器,能够准确可靠地探测一氧化碳、氢气、二氧化碳等多种气体,适用于严苛的储能行业环境,无惧 4000 米海拔和 60℃高温,达到 IP65 防护等级。RAEGuard ESGD 采用主从机设计,尺寸小巧,安装便捷,同时支持蓝牙及 APP 数字化应用,能够实现智能高效操控。此外,霍尼韦尔还提供 Midas 系列高灵敏度气体探测器和 XNX 通用变送器,可满足不同规模储能电站的多样化需求。
汉威科技
汉威科技是国内气体传感器行业的龙头企业,产品占国内气体传感器市场数量的 70% 以上。公司掌握了催化燃烧类、电化学类、红外光学类、MEMS 工艺类等 200 多个品种的气体传感器技术,可监测气体 300 余种。在储能安全领域,汉威科技推出了完整的传感器解决方案,能够对一氧化碳、氢气、烟雾、VOC 气体、气溶胶、温湿度等指标进行全方位监测,覆盖空间点位检测、电池柜簇级检测、电池包 PACK 级检测等不同层级。汉威科技的储能专用气体传感器采用了先进的 MEMS 工艺,具有体积小、功耗低、响应速度快、稳定性好等特点,能够在复杂的工业环境下长期稳定运行。公司还拥有完善的产业链布局,能够提供从传感器、探测器到系统集成的一站式服务。
合顺传感
合顺传感是国内专注于气体传感器研发生产的高新技术企业,凭借在气体传感领域的深厚积累和提前布局,早已形成完整覆盖新国标要求的储能气体监测产品线。其针对储能行业推出的三款专用气体传感器,精准匹配不同储能系统的需求,为储能电站搭建起灵敏可靠的安全感知防线。
HD03-J1C 纽扣式电化学一氧化碳传感器专门适配风冷储能系统,对热失控过程中产生的一氧化碳浓度变化高度敏感。该产品不仅在常温下表现卓越,而且在极端低温条件下,特别是 - 40℃下仍然能够保持卓越的一致性,已通过烟台创为新能源等行业标杆企业的极端工况测试,并实现全面量产。产品采用纽扣式小体积设计,功耗低、寿命长,满足 ANSI/PGMA G300 2018 标准要求,能够在复杂气氛中提供精准的监测数据。
HB14-J2 平面半导体氢气传感器针对液冷储能系统设计,能够精准监测热失控早期释放的氢气。该传感器响应速度快,具有极强的抗干扰性能,对乙醇、一氧化碳、甲烷、丙烷等常见干扰气体几乎不响应,有效避免了误报。产品采用先进的平面半导体工艺,稳定性好,使用寿命长,能够适应液冷储能系统高湿度、高密封性的特殊环境。
HH04-J2C 红外二氧化碳传感器采用非分光红外技术,能够捕捉热失控中后期释放的二氧化碳。该传感器支持 - 40℃至 85℃全温区工作,10 年以上超长寿命,填补了储能行业对二氧化碳精准监测的技术空白。产品具有精度高、可靠性强、长期稳定性好等优点,能够为判断热失控严重程度和启动灭火系统提供准确的决策依据。
四方光电
四方光电是国内领先的气体传感器和分析仪器制造商,自主掌握非分光红外 (NDIR)、MEMS MOx、激光散射等核心气体传感技术。公司创造性地将多种技术进行组合,推出了集成式热失控预警传感器,可同时监测二氧化碳、一氧化碳、温度、压力及气溶胶颗粒物等多个指标,并将信号通过 CAN 总线发送给电池管理系统 (BMS),起到可靠的热失控预警作用。四方光电的 NDIR 二氧化碳传感器采用自主知识产权的微流红外隔半气室技术,精度高,响应速度快,寿命长达 15 年。MEMS MOx 一氧化碳传感器温湿度影响小,检测信号稳定,可扩展检测多种气体,寿命超过 15 年,且具有良好的有机硅气体抗腐蚀性。激光散射技术则能够准确快速地实时监测气溶胶颗粒物,进一步提高了预警的准确性和可靠性。
慧闻科技
慧闻科技专注于电化学气体传感器的研发和生产,其 SEP1003 电化学一氧化碳传感器采用燃料电池电化学技术,原理与储能电池高度相似。这种先进的技术使得传感器具有零功耗、低噪声的特点,在运行过程中不会产生额外的能源消耗,同时也不会产生干扰环境的噪音。SEP1003 的使用寿命长达 10 年,远高于传统电化学传感器,能够为用户提供长期稳定的服务。该传感器具有高灵敏度探测能力,能够在火灾发生前探测到一氧化碳的存在,同时具备实时高频采集功能,能够频繁地监测环境中的一氧化碳浓度,及时发现异常情况并上报。产品还具有良好的抗干扰能力,能够在复杂的气氛环境下提供准确的气体浓度信息,确保在火灾发生前采取行动。
五、储能消防气体传感器选型要点
在选择储能消防气体传感器时,需要综合考虑技术性能、环境适应性、可靠性、成本等多个因素。首先,要根据储能系统的类型选择合适的传感器组合。对于风冷储能系统,由于通风条件较好,氢气积聚的风险相对较低,可以重点配置一氧化碳传感器,辅以二氧化碳传感器;对于液冷储能系统,由于密封性好,氢气容易积聚,必须同时配置一氧化碳、氢气和二氧化碳三种传感器,实现多气体协同监测。
其次,要关注传感器的技术性能指标,包括检测范围、精度、响应时间、零点漂移、长期稳定性等。一氧化碳传感器的检测范围应至少覆盖 0-1000ppm,精度不低于 ±5% FS,响应时间不超过 30 秒;氢气传感器的检测范围应至少覆盖 0-100% LEL,精度不低于 ±5% FS,响应时间不超过 10 秒;二氧化碳传感器的检测范围应至少覆盖 0-50000ppm,精度不低于 ±3% FS,响应时间不超过 60 秒。
第三,要考虑传感器的环境适应性。储能电站通常位于户外,环境温度变化大,湿度高,还可能存在灰尘、腐蚀性气体等干扰因素。因此,传感器必须具备宽温工作能力,能够在 - 40℃至 85℃的温度范围内正常工作,同时达到 IP65 以上的防护等级,能够防尘防水。此外,传感器还应具有良好的抗干扰能力,能够抵抗常见气体的交叉干扰,避免误报和漏报。
第四,要重视传感器的可靠性和使用寿命。储能电站的设计寿命一般为 20 年,传感器作为关键安全设备,其使用寿命应尽可能长,以减少维护成本和更换频率。电化学传感器的使用寿命一般为 3-5 年,半导体和 NDIR 传感器的使用寿命可达 10 年以上,在选型时应根据实际情况进行权衡。同时,要选择具有良好售后服务和技术支持的品牌,确保在产品出现问题时能够及时得到解决。
结语
储能安全是储能行业发展的生命线,而气体传感器作为储能安全防护体系的第一道防线,其重要性不言而喻。随着新国标的实施,气体传感器将成为储能电站的标配设备,市场需求将迎来爆发式增长。在选型过程中,不能只看价格,而要综合考虑技术性能、环境适应性、可靠性等多个因素,选择真正适合自己需求的产品。只有通过科学合理的选型,才能充分发挥气体传感器的早期预警作用,为储能电站的安全运行保驾护航,推动储能行业健康可持续发展。
