深入解析 onsemi NL17SZ07 单非反相缓冲器
在电子设计领域,缓冲器是不可或缺的基础元件,它能增强信号驱动能力、隔离电路间的相互影响。今天我们要深入探讨 onsemi 公司的 NL17SZ07 单非反相缓冲器,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:NL17SZ07-D.PDF
产品概述
NL17SZ07 是一款具有开漏输出的单非反相缓冲器,采用了小巧的封装形式。这意味着它在空间有限的设计中能发挥重要作用,比如在一些小型化的电子产品中。它的设计工作电压范围为 1.65V 至 5.5V,具有良好的通用性,能适应不同的电源环境。
主要特性
  1. 高速性能:在 (V{CC}=5V) 时,典型传播延迟 (t{PD}) 仅为 2.1ns,能够快速响应输入信号的变化,满足高速电路的设计需求。在一些对信号传输速度要求较高的系统中,如高速数据采集系统,NL17SZ07 可以确保信号的及时准确传输。
  2. 过压容忍:输入/输出能够耐受高达 5.5V 的电压,这增加了电路的可靠性,即使在电源波动或存在干扰的情况下,也能保证缓冲器正常工作。
  3. 部分功率下降保护:IOFF 功能支持部分功率下降保护,有助于降低功耗,延长电池供电设备的续航时间。
  4. 大电流吸收能力:在 3.0V 时能够吸收 24mA 的电流,可驱动一些负载较大的设备。
  5. 多种封装形式:提供 SC - 88A、SC - 74A、SOT - 553、SOT - 953 和 UDFN6 等多种封装选择,方便不同的 PCB 布局和设计需求。
  6. 汽车级应用:带有 -Q 后缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q100 认证,具备 PPAP 能力,质量和可靠性有保障。
  7. 环保特性:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准,符合环保要求。
引脚分配
不同封装形式的 NL17SZ07 引脚分配有所不同,下面为大家详细介绍:
SC - 88A/SOT - 553/SC - 74A 封装
Pin Function
1 NC
2 A
3 GND
4 Y
5 VCC
SOT - 953 封装
Pin Function
1 A
2 GND
3 NC
4 Y
5 VCC
UDFN 封装
Pin Function
1 NC
2 A
3 GND
4 Y
5 NC
6 VCC
在实际设计中,我们需要根据所选的封装形式来正确连接引脚,确保缓冲器正常工作。大家在焊接和布局时,有没有遇到过引脚连接错误导致电路故障的情况呢?
电气特性
最大额定值
Symbol Characteristics Value Unit
VCC DC Supply Voltage -0.5 to +6.5 V
VIN DC Input Voltage -0.5 to +6.5 V
VOUT DC Output Voltage 不同模式下有所不同 V
IIK DC Input Diode Current -50 mA
IOK DC Output Diode Current -50 mA
IO DC Output Source/Sink Current ±100 mA
TSTG Storage Temperature Range -65 to +150 °C
TL Lead Temperature, 1 mm from Case for 10 secs 260 °C
TJ Junction Temperature Under Bias °C
θJA Thermal Resistance 不同封装有所不同 °C/W
PD Power Dissipation in Still Air 不同封装有所不同 mW
MSL Moisture Sensitivity Level 1
FR Flammability Rating Oxygen Index: 28 to 34, UL 94 V - 0 @ 0.125 in
VESD ESD Withstand Voltage Human Body Model: 2000V, Charged Device Model: 1000V V
Latchup Performance ±100 mA
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。那么在实际应用中,我们该如何避免这些情况的发生呢?
推荐工作条件
Symbol Characteristics Min Max Unit
VCC Positive DC Supply Voltage 1.65 5.5 V
VIN DC Input Voltage 0 5.5 V
TA Operating Temperature Range -55 +125 °C
tr, tf Input Rise and Fall Time 不同 VCC 范围有所不同 ns/V
在推荐工作条件下,器件能够稳定可靠地工作。我们在设计电路时,一定要确保工作条件在这个范围内。
直流电气特性
包括高电平输入电压 (V{IH})、低电平输入电压 (V{IL})、低电平输出电压 (V{OL})、输入泄漏电流 (I{IN})、三态输出泄漏电流 (I{OZ})、电源关闭泄漏电流 (I{OFF})、静态电源电流 (I_{CC}) 等参数。这些参数会随着工作电压和温度的变化而有所不同,具体数值可参考数据手册。在实际应用中,我们需要根据这些参数来评估缓冲器在不同条件下的性能。
交流电气特性
主要关注传播延迟 (t{PZL}) 和 (t{PLZ}),它们也会随着工作电压和温度的变化而变化。例如,在 (V{CC}=4.5V) 至 5.5V 时,典型的 (t{PZL}) 为 2.1ns,这体现了缓冲器在高速信号处理方面的优势。
电容特性
输入电容 (C{IN}) 为 2.5pF,输出电容 (C{OUT}) 为 4.0pF,功率耗散电容 (C_{PD}) 为 4.0pF。这些电容参数会影响缓冲器的动态性能,在高频电路设计中需要特别关注。
封装尺寸和订购信息
文档中详细给出了各种封装的机械尺寸图和相关参数,以及不同型号的订购信息。在选择封装时,我们要考虑 PCB 的空间限制、散热要求等因素。同时,根据应用场景的不同,选择合适的后缀,如 -Q 后缀适用于汽车等特殊应用。
总结
NL17SZ07 单非反相缓冲器以其高速性能、宽工作电压范围、多种封装形式和良好的可靠性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们要充分了解其特性和参数,合理选择封装和工作条件,以确保电路的稳定运行。大家在使用这款缓冲器的过程中,有没有什么独特的经验或遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
