深入解析 onsemi NL17SZ126 非反相三态缓冲器
在电子设计领域,缓冲器是一种常见且关键的器件,它能有效增强信号驱动能力、隔离前后级电路,确保信号的稳定传输。今天,我们就来详细探讨 onsemi 公司的 NL17SZ126 非反相三态缓冲器,看看它有哪些独特的性能和应用特点。
文件下载:NL17SZ126-D.PDF
一、产品概述
NL17SZ126 是一款单通道非反相缓冲器,采用了多种小尺寸封装,如 SC - 88A、SC - 74A - 5、SOT - 553 - 5 和 SOT - 953 等。这种设计使得它在空间受限的应用场景中表现出色,能够满足不同的设计需求。
主要特性
  1. 宽电压工作范围:该缓冲器设计用于 1.65 V 至 5.5 V 的 $V_{CC}$ 电源电压,具有很强的适应性,能在多种电源环境下稳定工作。
  2. 高速性能:在 $V{CC} = 5 V$ 时,典型传播延迟 $t{PD}$ 仅为 2.3 ns,能够快速响应输入信号的变化,保证信号的高效传输。
  3. 过压容忍能力:输入和输出引脚能够承受高达 5.5 V 的过压,增强了器件在复杂电气环境中的可靠性。
  4. 部分掉电保护:$I_{OFF}$ 功能支持部分掉电保护,有助于降低功耗,延长设备的电池续航时间。
  5. 高驱动能力:在 3.0 V 时,源/灌电流可达 24 mA,能够为后续电路提供足够的驱动能力。
  6. 低芯片复杂度:芯片复杂度小于 100 个 FET,降低了成本和功耗。
  7. 汽车级应用:带有 -Q 后缀的产品适用于汽车及其他对独特场地和控制变更有要求的应用,并且通过了 AEC - Q100 认证,具备 PPAP 能力。
  8. 环保特性:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
二、引脚分配
不同封装的 NL17SZ126 引脚分配有所不同,以下是常见封装的引脚功能:
SC - 88A/SOT - 553 - 5/SC - 74A - 5 封装
Pin Function
1 OE(输出使能)
2 A(输入)
3 GND(接地)
4 Y(输出)
5 $V_{CC}$(电源)
SOT - 953 封装
Pin Function
1 A(输入)
2 GND(接地)
3 OE(输出使能)
4 Y(输出)
5 $V_{CC}$(电源)
三、功能表
NL17SZ126 的功能表如下: OE Y
H(高电平) 跟随输入 A 的状态
L(低电平) Z(高阻态)
当 OE 为高电平时,输出 Y 跟随输入 A 的状态;当 OE 为低电平时,输出 Y 处于高阻态,与输入和其他电路隔离。
四、电气特性
1. 最大额定值
Symbol Characteristics Min Max Unit
$V_{CC}$ DC 电源电压 -0.5 +6.5 V
$V_{IN}$ DC 输入电压 -0.5 +6.5 V
$V_{OUT}$ DC 输出电压(不同模式) -0.5 至 $V_{CC} + 0.5$(Active - Mode)
-0.5 至 +6.5(Tri - State Mode 和 Power - Down Mode)
V
$I_{IK}$ DC 输入二极管电流($V_{IN} < GND$) -50 mA
$I_{OUT}$ DC 输出源/灌电流
$I{CC}$ 或 $I{GND}$ DC 电源电流(每个电源引脚或接地引脚)
$T_{STG}$ 存储温度范围 °C
$T_{L}$ 引脚温度(距外壳 1 mm 处,10 秒) 260 °C
$T_{J}$ 偏置下的结温 +150 °C
$theta_{JA}$ 热阻 320 - 324 °C/W
$P_{D}$ 静态空气下的功耗(不同封装) 332(SC - 88A)
390(SC - 74A - 5)
MSL 湿度敏感度 Level 1
FR 可燃性等级 Oxygen Index: 28 至 34,UL 94 V - 0 @ 0.125 in
$V_{ESD}$ 静电放电(人体模型和充电设备模型) 2000 V
Latchup 闩锁性能 ±100
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,即使在最大额定值范围内但超出推荐工作条件,也可能影响器件的性能和可靠性。
2. 推荐工作条件
$V_{CC}$ 正 DC 电源电压 1.65 5.5 V
$V_{IN}$ DC 输入电压 0 5.5 V
$V_{OUT}$ DC 输出电压(不同模式) 0(Active - Mode、Tri - State Mode 和 Power - Down Mode) $V_{CC}$(Active - Mode)
5.5(Tri - State Mode 和 Power - Down Mode)
V
$T_{A}$ 工作温度范围 -55 +125 °C
$t{r}, t{f}$ 输入上升和下降时间(不同 $V_{CC}$ 范围) 0 20($V{CC} = 1.65 V$ 至 1.95 V)
10($V
{CC} = 2.3 V$ 至 2.7 V)
5($V{CC} = 3.0 V$ 至 3.6 V)
5($V
{CC} = 4.5 V$ 至 5.5 V)
ns/V
3. DC 电气特性
包括输入高电平电压 $V{IH}$、输入低电平电压 $V{IL}$、输出高电平电压 $V{OH}$、输出低电平电压 $V{OL}$、输入泄漏电流 $I{IN}$、电源关断泄漏电流 $I{OFF}$ 和静态电源电流等参数,这些参数在不同的 $V_{CC}$ 和温度条件下有不同的取值范围,具体可参考数据手册。
4. AC 电气特性
主要涉及传播延迟 $t{PLH}$、$t{PHL}$,输出使能时间 $t{pzH}$、$t{pzL}$,以及输出禁止时间 $t{PHZ}$、$t{PLZ}$ 等参数。这些参数与 $V{CC}$、负载电阻 $R{L}$ 和负载电容 $C{L}$ 有关,不同的 $V{CC}$ 范围和负载条件下,参数值会有所不同。
5. 电容特性
Symbol Parameter Condition Typical Units
$C_{IN}$ 输入电容 $V{CC} = 5.5 V$,$V{IN} = 0 V$ 或 $V_{CC}$ 2.5 pF
$C_{OUT}$ 输出电容 $V{CC} = 5.5 V$,$V{IN} = 0 V$ 或 $V_{CC}$ 2.5 pF
$C_{PD}$ 功耗电容 10 MHz,$V{CC} = 3.3 V$,$V{IN} = 0 V$ 或 $V{CC}$:9 pF
10 MHz,$V
{CC} = 5.5 V$,$V{IN} = 0 V$ 或 $V{CC}$:11 pF
pF
$C{PD}$ 用于确定无负载动态功耗,计算公式为 $P{D} = C{PD} cdot V{CC}^{2} cdot f{in} + I{CC} cdot V_{CC}$。
五、封装信息
NL17SZ126 提供了多种封装选项,每种封装都有其特定的尺寸和机械特性。以下是各封装的主要尺寸信息:
SC - 74A - 5
尺寸为 3.00x1.50x0.95,引脚间距 0.95P。
SC - 88A
尺寸约为 1.80 - 2.20(长)x 2.00 - 2.20(宽)x 0.80 - 1.10(高)。
SOT - 553 - 5
尺寸为 1.60x1.20x0.55,引脚间距 0.50P。
SOT - 953
尺寸为 1.00x0.80x0.37,引脚间距 0.35P。
同时,每种封装都有推荐的安装脚印,可参考相关的焊接和安装技术参考手册。
六、订购信息
Device Packages Specific Device Code Pin 1 Orientation Shipping
NL17SZ126DFT2G SC - 88A M2 Q4 3000 / Tape & Reel
NL17SZ126DFT2G - Q* SC - 88A M2 Q4 3000 / Tape & Reel
NL17SZ126DBVT1G SC - 74A - 5 AJ Q4 3000 / Tape & Reel
NL17SZ126XV5T2G SOT - 553 - 5 M2 Q4 4000 / Tape & Reel
NL17SZ126P5T5G SOT - 953 R(Rotated 180 ° CW) Q2 8000 / Tape & Reel
带有 -Q 后缀的产品适用于汽车等特殊应用。
七、总结
NL17SZ126 非反相三态缓冲器凭借其宽电压工作范围、高速性能、过压容忍能力和多种封装选项等优点,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是在消费电子、工业控制还是汽车电子等领域,都能为工程师提供可靠的信号缓冲解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑电气特性、封装尺寸和成本等因素,合理选择合适的器件。你在使用类似缓冲器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
