PAM8904E:高性能压电发声器驱动器的全方位解析
在电子设备的设计中,压电发声器驱动器是一个关键组件,它直接影响着设备的声音输出质量和性能。今天,我们就来深入探讨一下DIODES™推出的PAM8904E压电发声器驱动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:PAM8904EGPR.pdf
产品概述
PAM8904E是一款集成了电荷泵升压转换器的压电发声器驱动器。它能够在4.5V电源下驱动陶瓷/压电发声器,输出27VPP的电压。其电荷泵可在1x、2x或3x模式下运行,升压转换器以100kHz的固定频率工作,仅需最少的外部组件就能提供3X VIN输出,并且能够驱动高达47nF的负载。此外,Diodes Incorporated独特的驱动技术使得该驱动器具有小浪涌电流、低电磁干扰(EMI)和高效率的特点。
产品特性
宽电压范围
PAM8904E的电源电压范围为1.5V至5.5V,即使在低电压下也能正常工作,具有良好的适应性。在3V电源下,它能输出18VPP的电压,并且集成的升压转换器可产生高达13.5V的电源。
低功耗与智能控制
该驱动器具有低电流消耗的特点,并且具备自动待机和唤醒控制功能,内置的自动关机和唤醒机制能够保证更长的电池续航时间。同时,它还具备热关断、过流保护、过压保护和欠压锁定等多种保护功能,提高了设备的稳定性和可靠性。
多种封装形式
PAM8904E提供了U - QFN3030 - 16(Type B)、U - QFN3030 - 12(Type A)、W - QFN2020 - 12(Type US)和U - QFN2020 - 12(Type UX)等多种封装形式,方便工程师根据不同的设计需求进行选择。
环保设计
该产品完全无铅,符合RoHS标准,并且不含卤素和锑,是一款“绿色”设备,满足环保要求。
引脚分配与功能
PAM8904E的引脚分配根据不同的封装形式有所不同。以U - QFN3030 - 16(Type B)为例,其主要引脚功能如下:
  • EN1和EN2:用于选择电荷泵模式,可设置为1x、2x、3x模式或强制低电流关机模式。
  • DIN:信号输入引脚,用于输入信号。
  • VO1和VO2:输出引脚,分别为负输出和正输出。
  • VOUT:升压输出引脚。
  • VIN:电源输入引脚。
电气特性
输出电压
在不同的模式下,PAM8904E的输出电压有所不同。例如,在1x模式下,输出电压为2.8 - 3V;在2x模式下,输出电压为5.2 - 6V;在3x模式下,输出电压为7.2 - 9V。需要注意的是,在3x模式下,电源电压不应超过4.5V,以免超过最大输出电压额定值。
工作电流
不同模式下的工作电流也有所差异。例如,在1x模式下,无负载时的工作电流为43µA;在2x模式下,无负载时的工作电流为118µA;在3x模式下,无负载时的工作电流为220µA。
其他特性
输入频率范围为20Hz至300kHz,振荡频率为70 - 130kHz。从DIN信号高电平到VOUT达到90%稳态的启动延迟时间根据不同模式有所不同,关机延迟时间通常为42ms。
应用信息
电荷泵模式设置
通过EN1和EN2引脚可以设置电荷泵模式,具体设置如下: DIN EN1 EN2 MODE
0 关机模式
1 0 0 关机模式
1 0 1 1x模式
1 1 0 2x模式
1 1 1 3x模式
输出配置
PAM8904E可以配置为差分或单端配置,以满足不同的应用需求。
保护功能
该驱动器具备短路保护和热保护功能。当检测到输出短路时,芯片会限制总电流以保护输出设备;当结温超过+150°C时,设备会进入过热关机状态,待温度冷却后自动重启。
应用领域
PAM8904E适用于多种领域,包括医疗保健系统、闹钟、安全设备和家用电器等。其高性能和稳定性能够满足这些领域对声音输出的要求。
订购与标识信息
PAM8904E提供了不同的订购型号,如PAM8904EJER、PAM8904EJPR、PAM8904EGPR和PAM8904EGPR - T等,每个型号对应不同的封装形式和状态。产品的标识信息包含了产品类型、内部代码、生产年份和周数等信息,方便用户进行识别和追溯。
总结
PAM8904E作为一款高性能的压电发声器驱动器,具有宽电压范围、低功耗、多种保护功能和多种封装形式等优点,适用于多种应用场景。在设计电子设备时,工程师可以根据具体需求选择合适的模式和封装形式,以充分发挥该驱动器的性能。你在实际应用中是否使用过类似的驱动器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
