在当今高清数字视频设备飞速发展的时代,时钟源的性能直接影响着整个系统的稳定性和画质表现。今天,我们就来深入了解一款专为高清电视(HDTV)数字视频设备设计的时钟源—— ICS664 - 03。
文件下载:664G-03LFT.pdf
ICS664 - 03 由 Renesas 推出,主要用于为 HDTV 数字视频设备提供常见时钟速率的时钟生成与转换功能。它采用了最新的锁相环(PLL)技术,具备出色的相位噪声和长期抖动性能,能实现卓越的同步效果和高信噪比(S/N)。该产品适用于数字视频机顶盒(Digital Video STB)和数字电视(DTV)应用。不过,如果是发射机应用,建议选择 ICS664 - 01 或 ICS664 - 02;若要从 27 MHz 生成音频采样时钟,则可使用 ICS661。要是你有文档中未涵盖的输入和输出频率需求,可联系 IDT,他们能快速对产品进行修改以满足特殊要求。
ICS664 - 03 采用 16 引脚的 TSSOP 封装,并且是无铅(Pb)封装,符合 RoHS 标准,既保证了产品的性能,又符合环保要求。
它支持时钟或晶体输入,这种灵活的输入方式能满足不同设计场景的需求。
低相位噪声有助于提升信噪比,而最低 100 ps 的抖动表现更是在同类产品中脱颖而出,为视频信号的稳定传输提供了有力保障。
具备精确(0 ppm)的乘法比率,能确保输出时钟的准确性。
产品拥有掉电模式,可有效降低功耗,提高能源利用效率。
相较于 ICS660,ICS664 - 03 在相位噪声方面有了显著改善,同时能为 720p、1080i 和 1080p YUV 标准提供高清视频时钟。
| ICS664 - 03 的引脚分配和功能设计十分精细,每个引脚都有其特定的作用: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚类型 | 引脚描述 |
| 1 | X1/REFIN | 输入 | 连接晶体或时钟输入 | |
| 2 | VDD | 电源 | 晶体振荡器的电源 | |
| 3 | VDD | 电源 | PLL 的电源 | |
| 4 | S0 | 输入 | 输出频率选择,根据输出时钟选择表确定输出频率,内部上拉 | |
| 5 | GND | 电源 | PLL 的接地 | |
| 6 | GND | 电源 | 晶体振荡器的 PLL 接地 | |
| 7 | S3 | 输入 | 输出频率选择,根据输出时钟选择表确定输出频率,内部上拉 | |
| 8 | S2 | 输入 | 输出频率选择,根据输出时钟选择表确定输出频率,内部上拉 | |
| 9 | CLK | 输出 | 时钟输出 | |
| 10 | S1 | 输入 | 输出频率选择,根据输出时钟选择表确定输出频率,内部上拉 | |
| 11 | VDDO | 电源 | 输出级的电源 | |
| 12 | SEL | 输入 | 低电平为时钟输入,高电平为晶体输入,内部上拉 | |
| 13 | GND | 电源 | 输出的接地 | |
| 14 | VDD | 电源 | 电源 | |
| 15 | NC | 无连接 | 不连接任何东西 | |
| 16 | X2 | 输入 | 连接晶体,若使用时钟输入则留空 |
| 输出时钟选择表则详细列出了不同输入频率和引脚状态下的输出频率: | 输出频率(MHz) | 输入 S3 S2 S1 S0 | 输入频率(MHz) |
| 0 0 0 0 | 电源关闭 | ||
| 0 0 0 1 | 27 | 27(直通) | |
| 0 0 1 0 | 27 | 74.25 | |
| 0 0 1 1 | 27 | 74.175824 | |
| 0 1 0 0 | 13.5 | 74.25 | |
| 0 1 0 1 | 13.5 | 74.175824 | |
| 0 1 1 0 | 27 | 148.5000 | |
| 0 1 1 1 | 27 | 148.351648 | |
| 1 0 0 0 | 74.25 | 54 | |
| 1 0 0 1 | 74.175824 | 54 | |
| 1 0 1 0 | 74.25 | 27 | |
| 1 0 1 1 | 74.175824 | 27 | |
| 1 1 0 0 | 54 | 74.25 | |
| 1 1 0 1 | 54 | 74.175824 | |
| 1 1 1 0 | 54 | 13.5 | |
| 1 1 1 1 | 27 | 13.5 |
时钟输出走线应采用串联终端。对于 50Ω 的走线(常用的走线阻抗),应在时钟线串联一个 33Ω 的电阻,且尽量靠近时钟输出引脚。时钟输出的标称阻抗为 20Ω。
作为高性能混合信号集成电路,ICS664 - 03 必须与系统电源噪声隔离,以实现最佳性能。每个 VDD 与 PCB 接地平面之间必须连接 0.01µF 的去耦电容。为进一步防止系统电源噪声干扰,ICS664 - 03 应采用一个公共连接到 PCB 电源平面的方式。铁氧体磁珠和大容量电容有助于降低电源中的低频噪声,避免输出时钟相位调制。
除 VDDO 可连接较低电压以改变输出电平外,所有电源引脚必须连接到相同电压。为实现最低抖动,建议使用专用的低压差线性稳压器(LDO)为器件供电,如 National Semiconductor 的 LP2985,可有效隔离电源噪声。
若使用晶体,器件的晶体连接应包括从 X1 到地和从 X2 到地的电容焊盘。这些电容用于调整电路板的杂散电容,以匹配晶体标称所需的负载电容。为减少可能的噪声拾取,晶体与器件之间的 PCB 走线应尽量短,且避免使用过孔。负载电容的值可通过公式 (C = 2(C{L}-6)) 大致确定,其中 (C) 是连接到 X1 和 X2 的负载电容,(C{L}) 是晶体指定的负载电容值。典型的晶体 (C_{L}) 为 18 pF,此时 (C = 2(18 - 6) = 24 pF)。由于这些电容用于调整 PCB 的杂散电容,因此需在最终布局中检查输出频率,以确定是否需要更改 (C) 的值。
为实现最佳器件性能和最低输出相位噪声,需遵循以下 PCB 布局准则:
| 超过以下额定值可能会对 ICS664 - 03 造成永久性损坏: | 项目 | 额定值 |
| 电源电压,VDD | 5.5 V | |
| 所有输入和输出 | -0.5 V 至 VDD + 0.5 V | |
| 环境工作温度 | 0 至 +70 °C | |
| 存储温度 | -65 至 +150 °C | |
| 结温 | 125 °C | |
| 焊接温度 | 260 °C |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 环境工作温度 | 0 | +70 | °C | |
| 电源电压(相对于 GND 测量) | +3.0 | +3.6 | V |
| 除非另有说明,(VDD = 3.3 V ± 10%),环境温度 0 至 +70°C: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压 | VDD | 3.0 | 3.6 | V | |||
| 工作电压 | VDDO | 2.5 | VDD | V | |||
| 电源电流 | IDD | 无负载 | 35 | mA | |||
| 输入高电压 | VIH | 2 | V | ||||
| 输入低电压 | VIL | 0.8 | V | ||||
| 输出高电压 | VOH | IOH = -4 mA | VDD - 0.4 | V | |||
| 输出高电压 | VOH | IOH = -20 mA | 2.4 | V | |||
| 输出低电压 | VOL | IOL = 20 mA | 0.4 | V | |||
| 短路电流 | IOS | 每个输出 | ±65 | mA | |||
| 标称输出阻抗 | ZOUT | 20 | Ω | ||||
| 输入电容 | CIN | 输入引脚 | 7 | pF | |||
| 内部上拉电阻 | RPU | 120 | kΩ |
| 晶体频率 | 28 | MHz | |||||
| 输出时钟上升时间 | tOR | 20% 至 80%,15 pF 负载 | 1.5 | ns | |||
| 输出时钟下降时间 | tOF | 80% 至 20%,15 pF 负载 | 1.5 | ns | |||
| 输出占空比 | tOD | 在 VDD/2,15 pF 负载 | 40 | 49 至 51 | 60 | % | |
| 上电时间 | tPU | 有效电源开启到有效输出 | 1 | ms | |||
| 掉电时间 | tPD | 电源关闭到时钟禁用 | 10 | µs | |||
| 短期抖动 | 100 | ps p - p | |||||
| 长期抖动 | 10 µs 延迟 | 200 | ps p - p | ||||
| 单边带相位噪声 | 10 kHz 偏移 | -120 | dBc | ||||
| 实际平均频率误差与目标值 | 0 | ppm |
| 结到环境的热阻 | θJA | 静止空气 | 78 | °C/W | ||
| 结到环境的热阻 | θJA | 1 m/s 气流 | 70 | °C/W | ||
| 结到环境的热阻 | θJA | 3 m/s 气流 | 68 | °C/W | ||
| 结到外壳的热阻 | θJC | 37 | °C/W |
| ICS664 - 03 采用 16 引脚 TSSOP 封装,其封装尺寸符合 JEDEC Publication No. 95, MO - 153 标准。订购信息如下: | 部件/订单编号 | 标记 | 运输包装 | 封装 | 温度范围 |
| 664G - 03LF | 664G03LF | 管装 | 16 引脚 TSSOP | 0 至 +70 °C | |
| 664G - 03LFT | 664G03LF | 卷带包装 | 16 引脚 TSSOP | 0 至 +70 °C |
其中,“LF” 表示无铅(Pb)封装。
ICS664 - 03 凭借其出色的性能、灵活的输入方式和精细的设计,为高清数字视频设备提供了可靠的时钟解决方案。在实际应用中,我们需要根据其特性和要求进行合理的电路设计和 PCB 布局,以充分发挥其优势。你在使用类似时钟源的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
