ON Semiconductor(现名onsemi)是一家在半导体领域颇具影响力的企业。它拥有众多的专利、商标等知识产权,产品广泛应用于各种电子设备中。不过需要注意的是,公司声明其产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备等特定领域。如果买家将产品用于非授权应用,需自行承担相关责任。
文件下载:NL17SZ05-D.PDF
NL17SZ05是一款具有开漏输出的单反相器,采用了小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的应用场景。
| 不同封装的引脚分配有所不同: | 封装类型 | 引脚分配 |
| SC - 88A/SOT - 553/SC - 74A | 1脚NC(无连接);2脚A(输入);3脚GND(接地);4脚Y(输出);5脚VCC(电源) | |
| SOT - 953 | 依次为A(输入)、GND(接地)、NC(无连接)、Y(输出)、VCC(电源) | |
| UDFN | 1脚NC(无连接);2脚A(输入);3脚GND(接地);4脚Y(输出);5脚NC(无连接);6脚VCC(电源) |
| A输入 | Y输出 |
| L(低电平) | Z(高阻态) |
| H(高电平) | L(低电平) |
| 参数 | 特性 | 值 |
| VCC | 直流电源电压 | -0.5至 +6.5 V |
| VIN | 直流输入电压 | -0.5至 +6.5 V |
| Iik | 直流输入二极管电流(VIN < GND) | -50 mA |
| Iok | 直流输出二极管电流 | -50 mA |
| 输出源/漏电流 | +50 mA | |
| TSTG | 存储温度范围 | -65至 +150 °C |
| TJ | 结温 | +150 °C |
| 参数 | 特性 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VCC | 正直流电源电压 | 1.65 | 5.5 | V |
| VIN | 直流输入电压 | 0 | 5.5 | V |
| TA | 工作温度范围 | -55 | +125 | °C |
| tr, tf | 输入上升和下降时间 | 根据VCC不同有所变化 | 0 - 20 ns/V |
包括高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)、低电平输出电压(VOL)、输入泄漏电流(IN)、三态输出泄漏电流(Ioz)、电源关断泄漏电流(IOFF)和电源电流(ICC)等参数,这些参数会随着电压和温度的变化而有所不同。
主要涉及传播延迟(tPZL、tPLZ)等参数,同样会受到VCC和温度的影响。
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| CIN | VCC = 5.5 V,VIN = 0 V或VCC | 2.5 | pF |
| COUT | VCC = 5.5 V,VIN = 0 V或VCC | 2.5 | pF |
| CPD | 10 MHz,VCC = 3.3 V或5.5 V,VIN = 0 V或VCC | 9/11 | pF |
提供了不同封装的具体型号、特定设备代码、引脚1方向和包装数量等信息。例如,NL17SZ05DBVT1G采用SC - 74A封装,特定设备代码为AE,引脚1方向为Q4,包装为3000个/卷带。
详细给出了SC - 88A、SC - 74A、SOT - 553、SOT - 953、UDFN6(1.45x1.0和1x1)等封装的尺寸信息,包括各维度的最小值、最大值等,同时还提供了焊接脚印的相关说明。
NL17SZ05单反相器凭借其宽电压工作范围、过压耐受能力、低功耗和大电流驱动等特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师在选择和使用该器件时,需要根据具体的应用场景,综合考虑其电气特性、封装尺寸等因素。例如,在对空间要求较高的便携式设备中,可以选择UDFN6封装;而在汽车电子等对可靠性要求较高的领域,则应优先考虑带有NLV前缀的产品。那么,你在实际设计中是否遇到过类似的器件选择难题呢?又是如何解决的呢?
