深入解析 onsemi NL17SG07EMU3TBG 缓冲器:特性、参数与应用
在电子设计领域,缓冲器是一种不可或缺的基础元件,它能有效隔离信号源和负载,增强信号驱动能力。今天,我们就来详细探讨 onsemi 公司推出的 NL17SG07EMU3TBG 缓冲器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NL17SG07MU3TBG-D.PDF
产品概述
NL17SG07E 是一款采用超小封装的开漏输出缓冲器,具备从 0.9V 到 3.6V 的宽电源电压工作范围。这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了极大的灵活性。
主要特性
  • 宽电压工作范围:设计用于 0.9V 至 3.6V 的 (V_{CC}) 操作,适应多种电源供电场景。
  • 高速性能:在 (V{CC}=3.0V)、(C{L}=15pF) 的条件下,典型传播延迟 (TPD = 1.8ns),能够满足高速信号处理的需求。
  • 过压耐受:输入/输出可耐受高达 3.6V 的过压,增强了器件的可靠性。
  • (I_{OFF}) 支持部分掉电保护:有助于降低功耗,延长设备的使用寿命。
  • 封装形式:提供 UDFN 封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
  • 汽车级应用:NLV 前缀适用于汽车和其他对独特站点和控制变更有要求的应用,并且通过了 AEC - Q100 认证,具备 PPAP 能力。
  • 环保特性:这些器件无铅、无卤化物/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准。
引脚分配与功能表
引脚分配
UDFN
NC
A
GND
Y
NC
(V_{CC})
功能表
Input Output
A Y
L L
H Z
从功能表可以看出,当输入为低电平时,输出也为低电平;当输入为高电平时,输出为高阻态。这种特性使得该缓冲器在信号隔离和驱动方面表现出色。
电气参数
最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
(V_{CC}) DC 电源电压 -0.5 至 +5.5 V
(V_{IN}) DC 输入电压 - V
(V_{OUT}) DC 输出电压 多种模式下 -0.5 至 +5.5 V
(I_{K}) DC 输入二极管电流 ((V_{IN} -20 mA
(I_{OK}) DC 输出二极管电流 ((V_{OUT} -20 mA
(I_{OUT}) DC 输出源/灌电流 +20 mA
(I{CC}) 或 (I{GND}) 每个电源引脚或接地引脚的 DC 电源电流 +20 mA
(T_{STG}) 存储温度范围 -65 至 +150 °C
(T_{L}) 引脚温度(距离外壳 1mm 处,持续 10 秒) 260 °C
(T_{J}) 偏置下的结温 +150 °C
热阻 154 °C/W
(P_{D}) 静止空气中的功耗 812 mW
MSL 湿度敏感性 等级 1
FR 可燃性等级 UL 94 V - 0 @ 0.125 in
(V_{ESD}) ESD 耐受电压 人体模型 2000V,充电设备模型 1000V V
LATCHUP 闩锁性能 - mA
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
Symbol Parameter Min Max Unit
(V_{CC}) 正 DC 电源电压 0.9 3.6 V
(V_{IN}) 数字输入电压 0 3.6 V
(V_{OUT}) 输出电压 多种模式下 0 至 (V_{CC}) V
(T_{A}) 工作自由空气温度 -55 +125 °C
(t{r}, t{f}) 输入转换上升或下降速率 ((V_{CC}=3.3V ± 0.3V)) 0 10 nS/V
在推荐工作条件下使用该器件,能够确保其正常工作,并延长使用寿命。
直流电气特性
文档中给出了直流电气特性的相关表格,但部分数据可能由于排版问题不太清晰。不过可以确定的是,产品的参数性能会在指定的测试条件下体现,如果在不同条件下运行,性能可能会有所不同。
交流电气特性
交流电气特性表格详细列出了不同 (V{CC})、负载电容 (C{L}) 和负载电阻 (R{L}) 条件下的传播延迟等参数。例如,在 (V{CC}=3.0V)、(C{L}=15pF)、(R{L}=5kΩ) 时,典型传播延迟 (tpzL) 为 1.8ns。这些参数对于评估器件在高速信号处理中的性能至关重要。
电容特性
Symbol
(C_{IN}) (V_{CC}=0V) 3.0
(C_{PD}) 功率损耗
(C{PD}) 定义为内部等效电容的值,可通过动态工作电流消耗计算得出。平均工作电流可通过公式 (I{CC(OPR)} = C{PD} × V{CC} × f{in} + I{CC}) 计算,无负载动态功耗可通过 (P{D} = C{PD} × V{CC}^{2} × f{in} + I{CC} × V{CC}) 计算。
测试电路与波形
文档中给出了测试电路和开关波形的相关信息。测试电路根据不同的测试项目设置不同的开关位置,开关波形则展示了不同 (V_{CC}) 下的电压参数。这些信息对于验证器件的性能和进行电路设计非常有帮助。
订购信息
Device Package Marking Pin 1 Orientation Shipping
NL17SG07EMU3TBG UDFN6, 1.0 x 1.0, 0.35P J (Rotated 180 ° ) Q2 3000 / Tape & Reel
对于需要购买该器件的工程师来说,这些信息可以帮助他们准确选择合适的产品。
机械尺寸与封装
文档提供了 UDFN6 封装的机械尺寸和推荐的焊接焊盘信息。在进行 PCB 设计时,需要参考这些尺寸信息,确保器件能够正确安装和焊接。
总结
onsemi 的 NL17SG07EMU3TBG 缓冲器以其宽电压工作范围、高速性能、过压耐受等特性,成为电子设计中一个不错的选择。无论是在汽车电子、消费电子还是其他领域,都能发挥其优势。在使用该器件时,工程师需要严格按照推荐工作条件进行设计,同时注意最大额定值,以确保器件的可靠性和稳定性。你在实际设计中是否使用过类似的缓冲器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
