解析 onsemi NL17SG125 总线缓冲器:高速、低功耗与小封装的完美结合
在电子设计领域,工程师们总是在寻找性能卓越、尺寸小巧且功耗低的器件。onsemi 的 NL17SG125 总线缓冲器就是这样一款值得关注的产品。本文将深入剖析 NL17SG125 的特点、性能参数以及应用场景,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:NL17SG125-D.PDF
产品概述
NL17SG125 是一款先进的高速 CMOS 总线缓冲器,具有三态输出功能,采用超小封装。其输入结构能够承受高达 3.6V 的电压,为设计提供了更高的灵活性和可靠性。
关键特性
宽工作电压范围
NL17SG125 的工作电压范围为 0.9V 至 3.6V,这使得它能够适应不同的电源环境,满足多样化的设计需求。无论是低电压的便携式设备,还是标准电压的工业应用,都能稳定工作。
高速性能
在 (V{CC}=3.0V)、(C{L}=15pF) 的条件下,典型传播延迟 (t_{PD}=2.4ns)。这种高速性能使得 NL17SG125 能够快速响应信号变化,适用于对时序要求严格的应用场景。
低功耗
在 (T{A}=25^{circ}C) 时,最大电源电流 (I{CC}=0.5mu A)。低功耗特性不仅有助于降低系统的整体功耗,延长电池续航时间,还能减少发热,提高系统的稳定性。
过压容忍输入引脚
输入引脚支持 3.6V 过压容忍(OVT),这意味着即使输入电压超过正常工作范围,也不会对器件造成损坏,增强了系统的抗干扰能力。
(I_{OFF}) 支持部分掉电保护
该功能允许在部分电路不工作时,将其置于低功耗状态,进一步降低功耗,提高能源利用效率。
超小封装
提供多种超小封装形式,如 SOT - 953、SC - 88A/SOT - 553、UDFN6 等,适合对空间要求苛刻的应用,如可穿戴设备、物联网模块等。
汽车级应用支持
带有 -Q 后缀的产品适用于汽车及其他对生产地点和控制变更有特殊要求的应用,并且通过了 AEC - Q100 认证,具备 PPAP 能力,保证了产品在汽车环境中的可靠性。
环保特性
这些器件无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
引脚分配
Pin Number SOT - 953 SC - 88A/SOT - 553 UDFN6
1 A OE OE
2 GND A A
3 OE GND GND
4 Y Y Y
5 V CC V CC NC
6 V CC
不同封装形式的引脚分配有所不同,工程师在设计时需要根据具体的封装选择合适的引脚连接方式。
功能表
A Input OE Input Y Output
L L L
H L H
X H Z
从功能表可以看出,当使能端 OE 为低电平时,输出 Y 跟随输入 A 的状态;当 OE 为高电平时,输出 Y 处于高阻态(Z),这为总线共享和信号隔离提供了便利。
电气特性
最大额定值
Parameter Value Unit
VIN - V
VOUT (Active - Mode) -0.5 to +4.3 V
DC Input Diode Current ((V_{IN} -20 mA
DC Output Source/Sink Current +20 mA
DC Supply Current Per Supply Pin or Ground Pin - mA
Storage Temperature Range ((T_{STG})) -65 to +150 °C
Junction Temperature Under Bias - °C
Power Dissipation (SOT - 553, UDFN6) 377, 324 mW
Moisture Sensitivity - -
Oxygen Index 28 to 34 -
ESD Tolerance ((V_{ESD})) 2000 V
Latchup Performance - -
超过最大额定值可能会损坏器件,因此在设计时必须确保工作条件在额定范围内。
推荐工作条件
Symbol Parameter Min Max Unit
(V_{CC}) Positive DC Supply Voltage 0.9 3.6 V
(V_{IN}) Digital Input Voltage 0 3.6 V
(V_{OUT}) (Active Mode) Output Voltage 0 (V_{CC}) V
(V_{OUT}) (Tri - State Mode) Output Voltage 0 3.6 V
(V_{OUT}) (Power Down Mode) Output Voltage 0 3.6 V
(T_{A}) Operating Free - Air Temperature -55 +125 °C
(t{r}, t{f}) Input Transition Rise or Fall Rate ((V_{CC}=3.3V pm 0.3V)) 0 10 nS/V
在推荐工作条件下,器件能够保证最佳的性能和可靠性。
直流电气特性
包括高电平输入电压、高电平输出电压、低电平输出电压、输入泄漏电流、电源电流等参数,这些参数反映了器件在直流状态下的性能表现。例如,在 (I{OH}=-20mu A) 时,高电平输出电压 (V{OH}) 典型值为 (0.75times V_{CC})。
交流电气特性
主要涉及传播延迟、输出使能时间等参数。例如,在 (C{L}=15pF)、(R{L}=100kOmega)、(V_{CC}=3.0V) 的条件下,A 到 Y 的传播延迟典型值为 2.4ns。这些参数对于评估器件在高速信号处理中的性能至关重要。
应用场景
NL17SG125 的高速、低功耗和小封装特性使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 便携式设备:如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,低功耗和小封装能够满足这些设备对电池续航和空间的要求。
  • 物联网(IoT)模块:在物联网设备中,需要大量的传感器和通信模块,NL17SG125 可以用于信号缓冲和隔离,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 汽车电子:带有 -Q 后缀的产品适用于汽车电子系统,如仪表盘、传感器接口等,能够满足汽车环境对可靠性和安全性的严格要求。
总结
onsemi 的 NL17SG125 总线缓冲器是一款性能出色的器件,具有宽工作电压范围、高速、低功耗、超小封装等优点。无论是在便携式设备、物联网模块还是汽车电子等领域,都能发挥重要作用。电子工程师在设计时,可以根据具体的应用需求,合理选择 NL17SG125 的封装形式和工作条件,以实现最佳的系统性能。你在实际应用中是否使用过类似的总线缓冲器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
