深入解析 onsemi NC7WV17 双缓冲器:特性、参数与应用
在电子设计领域,选择合适的器件对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NC7WV17 双缓冲器,这是一款具有 Schmitt - Trigger 输入的器件,广泛应用于各种电子设备中。
文件下载:NC7WV17-D.PDF
一、产品概述
NC7WV17 是一款采用小尺寸封装的双缓冲器,带有 Schmitt - Trigger 输入。它的设计目标是在 (V_{CC}=0.9V) 至 (3.6V) 的电压范围内稳定工作,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为电子设计提供了更大的灵活性。
二、产品特性
2.1 宽电压工作范围
该器件支持 (0.9V) 至 (3.6V) 的 (V_{CC}) 工作电压,这意味着它可以在不同的电源条件下正常工作,无论是低功耗的便携式设备,还是对电压要求较高的工业应用,都能找到合适的应用场景。
2.2 高速性能
在 (3.3V) 电压下,其传播延迟 (t_{PD}) 典型值为 (2.2ns),能够满足高速信号处理的需求。对于需要快速响应的电路,如高速数据传输系统,NC7WV17 可以确保信号的及时处理和传输。
2.3 过压容忍能力
输入和输出引脚能够承受高达 (3.6V) 的过压,这为电路提供了额外的保护,减少了因电压波动而导致器件损坏的风险。在复杂的电子环境中,这种过压容忍能力可以提高系统的稳定性和可靠性。
2.4 部分掉电保护
(I_{OFF}) 功能支持部分掉电保护,当部分电路不需要工作时,可以通过该功能降低功耗,延长电池续航时间,这对于电池供电的设备尤为重要。
2.5 多种封装形式
提供 SC - 88A 和 MicroPak™ 两种封装形式,方便不同的 PCB 布局和设计需求。工程师可以根据实际情况选择合适的封装,以优化电路板的空间利用。
2.6 环保特性
这些器件是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的,符合环保要求,有助于企业满足相关法规和市场需求。
三、引脚分配与功能表
3.1 引脚分配
Pin Function
1 A1
2 GND
3 A2
4 Y2
5 (V_{CC})
6 Y1
3.2 功能表
Input Output
L L
H H
从功能表可以看出,该缓冲器的输出与输入保持一致,实现了信号的缓冲和传输功能。
四、电气特性
4.1 最大额定值
了解器件的最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。NC7WV17 的最大额定值包括:
  • (V_{CC})(直流电源电压):(-0.5V) 至 (+4.3V)
  • (V_{IN})(直流输入电压):(-0.5V) 至 (+4.3V)
  • (V_{OUT})(直流输出电压):在不同模式下有不同的范围
  • (I{IK})(直流输入二极管电流):(V{IN} < GND) 时为 (-50mA)
  • (I{OK})(直流输出二极管电流):(V{OUT} < GND) 时为 (-50mA)
  • (I_{OUT})(直流输出源/灌电流):(pm50mA)
  • (I{CC}) 或 (I{GND})(每个电源引脚或接地引脚的直流电源电流):(pm50mA)
  • (T_{STG})(存储温度范围):(-65^{circ}C) 至 (+150^{circ}C)
  • (T_{L})(引脚温度,距外壳 (1mm) 处,持续 (10) 秒):(260^{circ}C)
  • (T_{J})(偏置下的结温):(+150^{circ}C)
  • (R_{JA})(热阻):MicroPak 为 (377^{circ}C/W),SC - 88A 为 (154^{circ}C/W)
  • (P_{D})(静止空气中的功耗):SC - 88A 为 (332mW),MicroPak 为 (812mW)
  • (MSL)(湿度敏感度等级):(1) 级
  • (FR)(可燃性等级):氧指数为 (28) 至 (34),UL 94 V - 0 @ (0.125) 英寸
  • (V_{ESD})(ESD 耐受电压):人体模式为 (2000V),带电设备模式为 (1000V)
  • (I_{Latchup})(闩锁性能):(pm100mA)
4.2 推荐工作条件
Symbol Parameter Min Max Unit
(V_{CC}) 正直流电源电压 (0.9) (3.6) V
(V_{IN}) 直流输入电压 (0) (3.6) V
(V_{OUT}) 直流输出电压 不同模式下有不同范围
(T_{A}) 工作温度范围 (-40) (+85) (^{circ}C)
(t{r}, t{f}) 输入转换上升和下降时间 (0) 无限制 (ns/V)
4.3 直流电气特性
在不同的 (V{CC}) 电压和温度条件下,NC7WV17 具有不同的电气参数,如 (V{P})、(V{H})、(V{OH})、(V{OL})、(I{IN})、(I_{CC}) 等。这些参数对于电路设计中的信号处理和功耗计算非常重要。
4.4 交流电气特性
交流电气特性主要关注信号的传播延迟等参数。例如,在不同的 (V{CC}) 电压下,(t{PHL})(高到低的传播延迟)有不同的最小值和最大值。这对于高速电路的设计和性能评估至关重要。
4.5 电容特性
Symbol Parameter Test Condition Typical ((T_{A} = 25^{circ}C)) Unit
(C_{IN}) 输入电容 (V_{CC} = 0V) (2.0) pF
(C_{OUT}) 输出电容 (V_{CC} = 0V) (4.5) pF
(C_{PD}) 功耗电容 (f = 10MHz),(V{CC} = 0.9) 至 (3.6V),(V{IN} = 0V) 或 (V_{CC}) (14) pF
(C{PD}) 用于计算无负载动态功耗,通过公式 (P{D}=C{PD} cdot V{CC}^{2} cdot f{in}+I{CC} cdot V_{CC}) 可以评估器件的功耗情况。
五、订购信息
Device Package Pin 1 Orientation (See below) Shipping †
NC7WV17P6X SC - 88 Q4 3000 / Tape & Reel
NC7WV17L6X MicroPak Q4 5000 / Tape & Reel
对于需要购买该器件的工程师,可以根据实际需求选择合适的封装和数量。同时,需要注意 tape 和 reel 规格的相关信息,可以参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure,BRD8011/D。
六、总结与思考
NC7WV17 双缓冲器以其宽电压工作范围、高速性能、过压容忍能力和多种封装形式等优点,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计电路时,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的参数和封装形式。同时,要注意器件的最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的安全可靠运行。大家在实际应用中,是否遇到过类似器件的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
