onsemi NC7WZ17:超高速双缓冲器的卓越之选
在电子设计领域,选择合适的缓冲器对于确保电路性能至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NC7WZ17 双缓冲器,它属于 Ultra - High Speed (UHS) 系列的 TinyLogic 产品,具备诸多出色特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:NC7WZ17-D.PDF
一、产品概述
NC7WZ17 采用先进的 CMOS 技术制造,在超高速运行的同时,具备高输出驱动能力,并且在广泛的 (V{CC}) 工作范围内能保持低静态功耗。其工作电压范围为 1.65 V 至 5.5 V,当 (V{CC}) 为 0 V 时,输入和输出呈高阻抗状态。此外,输入能耐受高达 5.5 V 的电压,不受 (V_{CC}) 工作电压的影响。其施密特触发输入在 5 V 时,正负输入阈值电压之间具有典型 1 V 的滞后特性。
二、产品特性亮点
1. 超高速性能
在 5 V (V{CC}) 下,进入 50 pF 负载时,传播延迟 (t{PD}) 典型值为 3.6 ns,能够满足高速电路的设计需求。在实际应用中,高速性能可以有效减少信号传输的延迟,提高系统的响应速度,对于对时间要求苛刻的应用场景,如高速通信、数据处理等具有重要意义。大家在设计高速电路时,是否会优先考虑这种超高速的缓冲器呢?
2. 高输出驱动能力
在 3 V (V_{CC}) 时,输出驱动电流可达 ±24 mA,能够为负载提供足够的驱动能力,确保信号的稳定传输。这在驱动一些对电流要求较高的负载时非常关键,比如某些高功率的传感器或者执行器。
3. 宽 (V_{CC}) 工作范围
工作电压范围为 1.65 V 至 5.5 V,这使得该缓冲器具有很强的通用性,可以适应不同电源电压的系统。在不同的电源环境下,都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。当我们面对多种电源电压的设计需求时,这种宽电压范围的缓冲器是不是就成了首选呢?
4. 其他特性
  • 当在 3.3 V (V_{CC}) 下工作时,性能与 LCX 相匹配。
  • 具有掉电高阻抗输入/输出特性,有助于降低功耗和避免信号干扰。
  • 输入具备过压容限,便于实现 5 V 到 3 V 的电平转换。
  • 采用专有噪声/EMI 降低电路,可有效减少电磁干扰,提高系统的抗干扰能力。
  • 提供超小型 (MicroPak ^{TM}) 封装和节省空间的 SC - 88 封装,适合对空间要求较高的应用。
  • 产品符合无铅、无卤素/BFR 以及 RoHS 标准,环保性能良好。
三、引脚配置与定义
1. 引脚配置
NC7WZ17 有 SC - 88 和 MicroPak 两种封装形式,不同封装的引脚配置有所不同。SC - 88 封装的引脚 1 方向由顶部产品代码标记决定,从左到右读取顶部标记,引脚 1 为左下角引脚。
2. 引脚定义
Pin # (SC70) Pin # (MicroPak) Name Description
1 1 A1 输入
2 2 GND 接地
3 3 A2 输入
4 4 Y2 输出
5 5 VCC 电源电压
6 6 Y1 输出
其功能表为 (Y = A),即输入为高电平时输出为高电平,输入为低电平时输出为低电平。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
该缓冲器对各项参数都有明确的最大额定值限制,如 (V{CC}) 为 - 0.5 V 至 6.5 V,(V{IN}) 和 (V_{OUT}) 为 - 0.5 V 至 6.5 V 等。超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,我们必须严格遵守这些额定值,以确保器件的正常工作。大家在实际设计中有没有遇到过因为超出额定值而导致器件损坏的情况呢?
2. 推荐工作条件
推荐的 (V_{CC}) 工作电压范围为 1.65 V 至 5.5 V,输入电压范围为 0 V 至 5.5 V,工作温度范围为 - 40°C 至 85°C。在这些条件下工作,器件能发挥出最佳性能。
3. 直流电气特性
详细给出了不同 (V{CC}) 下的正阈值电压 (V{P})、负阈值电压 (V{N})、高电平输出电压 (V{OH})、低电平输出电压 (V{OL}) 以及电源关闭泄漏电流 (I{OFF}) 等参数。这些参数对于电路的设计和性能评估非常重要,例如在设计电平转换电路时,需要根据这些参数来确保信号的正确传输。
4. 交流电气特性
包括传播延迟 (t{PD}) 等参数,不同 (V{CC}) 下传播延迟有所不同。了解这些交流特性有助于我们在高速电路设计中合理安排信号传输路径和时序。
五、订购信息
提供了不同型号的订购信息,如 NC7WZ17P6X、NC7WZ17L6X、NC7WZ17FHX 等,每种型号对应不同的封装和包装数量。同时,部分型号已停产,在选择时需要注意。在进行新设计时,我们要优先选择未停产的型号,以确保产品的长期供应和稳定性。
六、机械尺寸
文档还给出了不同封装的机械尺寸图和相关说明,包括 SIP6 1.45X1.0、SC - 88 2.00x1.25x0.90, 0.65P、UDFN6 1.0X1.0, 0.35P 等封装的详细尺寸和公差要求。在进行 PCB 设计时,准确的机械尺寸信息对于合理布局和器件安装至关重要。
综上所述,onsemi 的 NC7WZ17 双缓冲器凭借其超高速、高输出驱动、宽工作电压范围等特性,以及丰富的封装选择和良好的电气性能,是电子工程师在设计各类电路时的一个优秀选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该缓冲器,以确保电路的性能和可靠性。你在使用类似缓冲器时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
