深入解析 onsemi NC7WZ04 双反相器:高速、高效与多功能的完美结合
在电子设计领域,选择合适的器件对于实现高性能、高可靠性的电路至关重要。onsemi 的 NC7WZ04 双反相器作为 Ultra - High Speed (UHS) 系列 TinyLogic 的一员,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入剖析这款器件,看看它究竟有何独特之处。
文件下载:NC7WZ04-D.PDF
一、产品概述
NC7WZ04 是 onsemi 推出的一款双反相器,采用先进的 CMOS 技术制造。它能够在广泛的 (V{CC}) 工作范围内实现超高速运行,同时具备高输出驱动能力和低静态功耗。该器件的工作电压范围为 1.65 V 至 5.5 V,输入能够耐受高达 5.5 V 的电压,而不受 (V{CC}) 工作电压的影响。
二、关键特性
1. 超高速性能
在 5 V (V{CC}) 电压下,典型传播延迟 (t{PD}) 仅为 2.3 ns(负载为 50 pF),这使得 NC7WZ04 能够在高速电路中快速响应,满足对时序要求苛刻的应用场景。想象一下,在高速数据处理电路中,如此短的传播延迟可以大大提高数据传输的效率,减少信号延迟带来的误差。
2. 高输出驱动能力
在 3 V (V_{CC}) 时,输出驱动电流可达 ±24 mA,能够为后续电路提供足够的功率支持,确保信号的稳定传输。这对于驱动一些对电流要求较高的负载非常有用,比如在驱动小型继电器或者 LED 等负载时,强大的输出驱动能力可以保证负载正常工作。
3. 宽 (V_{CC}) 工作范围
1.65 V 至 5.5 V 的 (V_{CC}) 工作范围,使得 NC7WZ04 具有很强的通用性,能够适应不同电源电压的应用环境。无论是在低电压的便携式设备中,还是在高电压的工业控制电路中,都能稳定工作。
4. 与 LCX 性能匹配
当在 3.3 V (V_{CC}) 下工作时,NC7WZ04 的性能与 LCX 器件相匹配,这为工程师在电路升级或替换时提供了便利,无需对电路进行大规模的修改。
5. 其他特性
  • 掉电高阻抗输入/输出:在电源关闭时,输入和输出呈现高阻抗状态,减少了对其他电路的影响,提高了系统的可靠性。
  • 过压耐受输入:支持 5 V 到 3 V 的电平转换,方便不同电压系统之间的连接。
  • 专有噪声/EMI 降低电路:有效减少噪声和电磁干扰,提高电路的抗干扰能力,保证信号的质量。
  • 超小封装:提供 Ultra - Small MicroPak™ 封装以及节省空间的 SC - 88 6 - 引脚封装,适合对空间要求较高的应用,如小型化的电子产品。
  • 环保特性:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、引脚配置与功能
1. 引脚定义
Pin # SC - 88 Pin # MicroPak Name Description
1 1 A Input
2 2 GND Ground
3 3 A Input
4 4 Y Output
5 5 (V_{CC}) Supply Voltage
6 6 Y Output
2. 功能表
Output
Y
H
L
其中,H 表示高逻辑电平,L 表示低逻辑电平。这表明该双反相器的输出与输入逻辑相反,实现了反相功能。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
Symbol Parameter Min Max Unit
(V_{CC}) Supply Voltage - 0.5 6.5 V
(V_{IN}) DC Input Voltage - 0.5 6.5 V
(V_{OUT}) DC Output Voltage - 0.5 6.5 V
(I_{IK}) DC Input Diode Current ((V_{IN}) < 0 V) - - 50 mA
(I_{OK}) DC Output Diode Current ((V_{OUT}) < 0 V) - - 50 mA
(I_{OUT}) DC Output Source / Sink Current - ± 50 mA
(I{CC}) or (I{GND}) DC (V_{CC}) or Ground Current - ± 100 mA
(T_{STG}) Storage Temperature Range - 65 + 150 °C
(T_{J}) Junction Temperature Under Bias - + 150 °C
(T_{L}) Junction Lead Temperature (Soldering, 10 Seconds) - + 260 °C
(P_{D}) Power Dissipation in Still Air (SC - 88) - 332 mW
Power Dissipation in Still Air (MicroPak - 6) - 812 mW
Power Dissipation in Still Air (MicroPak2 ™ - 6) - 812 mW
ESD Human Body Model, JEDEC: JESD22 - A114 - 4000 V
Charge Device Model, JEDEC: JESD22 - C101 - 2000 V
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 推荐工作条件
(V_{CC}) Supply Voltage 1.5 V
(V_{OUT}) Output Voltage 0 (V_{CC}) V
(t{r}, t{f}) Input Rise and Fall Times 0 20 ns/V
(V_{CC}) at (3.3 V pm 0.3 V) 0 10
(T_{A}) Operating Temperature
(theta_{JA}) Thermal Resistance 377 °C/W
154
在推荐工作条件下使用器件,可以确保其性能和可靠性。同时,未使用的输入必须保持高电平或低电平,不能浮空。
3. 直流电气特性
在 (T{A} = - 40) 至 (+ 85^{circ}C) 的温度范围内,器件具有特定的直流电气特性,如高电平输入电压 (V{IH})、低电平输入电压 (V{IL})、输出低电平电压 (V{OL}) 和输入泄漏电流 (I{IN}) 等。这些特性是设计电路时需要考虑的重要参数,不同的 (V{CC}) 电压和负载电流会对这些参数产生影响。
4. 交流电气特性
(V_{CC}(V)) Min Unit
Propagation Delay 9.2 ns
3.0
3.8
(C_{L} = 50 pF)
5.00 ± 0.50
Input Capacitance 2.5 pF
9 pF
5.00
交流电气特性对于评估器件在高频信号下的性能非常重要,例如传播延迟和输入电容等参数会影响信号的传输速度和质量。
五、订购信息
Device Top Mark Packages Shipping †
NC7WZ04P6X Z04 6 - Lead SC70, EIAJ SC - 88, 1.25 mm Wide 3000 / Tape & Reel
NC7WZ04L6X A7 6 - Lead MicroPak, 1.00 mm Wide 5000 / Tape & Reel
NC7WZ04FHX A7 6 - Lead, MicroPak2, 1x1 mm Body, .35 mm Pitch 5000 / Tape & Reel
需要注意的是,部分器件已停产,如 NC7WZ04P6X - L22347、NC7WZ04L6X - L22175 和 NC7WZ04FHX - L22175 等,不建议用于新设计。
六、机械封装尺寸
文档中还提供了不同封装的机械尺寸信息,包括 SIP6 1.45X1.0、SC - 88 2.00x1.25x0.90, 0.65P 和 UDFN6 1.0X1.0, 0.35P 等封装的详细尺寸和标注说明。这些信息对于 PCB 设计和器件安装非常重要,工程师可以根据实际需求选择合适的封装。
七、总结
onsemi 的 NC7WZ04 双反相器以其超高速、高输出驱动、宽工作电压范围等特性,为电子工程师提供了一个高性能、多功能的解决方案。无论是在高速数据处理、低功耗便携式设备还是工业控制等领域,NC7WZ04 都能发挥出色的作用。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的电气特性、封装尺寸等因素,确保电路的性能和可靠性。你在实际设计中是否使用过类似的双反相器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
