深入解析 onsemi NL17SG07 缓冲器:高性能与小封装的完美结合
在电子设计领域,工程师们常常面临着在高性能与小尺寸之间寻找平衡的挑战。onsemi 的 NL17SG07 缓冲器为解决这一难题提供了一个出色的方案。本文将深入剖析 NL17SG07 的特性、参数及应用,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:NL17SG07-D.PDF
产品概述
NL17SG07 是一款先进的高速 CMOS 缓冲器,具有开漏输出,采用超小尺寸封装。其输入结构能够承受高达 3.6V 的电压,提供可靠的保护。该缓冲器适用于多种应用场景,尤其在对空间要求较高的设计中表现出色。
特性亮点
  1. 宽工作电压范围:其工作电压范围为 0.9V 至 3.6V,这使得它能够适应不同的电源环境,增加了设计的灵活性。
  2. 高速性能:在 (V{CC}=3.0V)、(C{L}=15pF) 的条件下,传播延迟 (t_{PD}) 典型值仅为 2.5ns,能够满足高速信号处理的需求。
  3. 低功耗:在 (T{A}=25^{circ}C) 时,(I{CC}) 最大为 0.5μA,有效降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
  4. 过压容忍输入引脚:具备 3.6V 过压容忍(OVT)输入引脚,增强了系统的抗干扰能力。
  5. 部分掉电保护:(I_{OFF}) 支持部分掉电保护功能,有助于在不同工作模式下优化功耗。
  6. 超小封装:提供多种超小尺寸封装,如 SC - 88A、SOT - 953、UDFN6 等,适合对空间要求严格的设计。
引脚分配与功能表
引脚分配
PIN SOT - 953 SC - 88A UDFN6
1 A NC NC
2 GND A A
3 NC GND GND
4 Y Y Y
5 (V_{CC}) (V_{CC}) NC
6 - - (V_{CC})
功能表
Input A Output Y
L L
H Z
从引脚分配和功能表可以看出,NL17SG07 的设计简洁明了,方便工程师进行电路连接和功能实现。
电气特性
最大额定值
参数 条件 单位
(V_{IN}) - -0.5 至 +4.3 V
(I_{K}) (V_{IN} < GND) -20 mA
(I_{OUT}) - - mA
(I{CC}) 或 (I{GND}) 每个电源引脚或接地引脚的直流电源电流 +20 mA
存储温度范围 - - °C
(T_{J}) - - -
功率耗散((85^{circ}C) 静止空气中) SOT - 953 254 mW
- 491 mW
湿度敏感度 - 1 级 -
可燃性等级 - - -
推荐工作条件
符号 参数 最小值 最大值 单位
(V_{CC}) 正直流电源电压 0.9 3.6 V
(V_{IN}) 数字输入电压 0 3.6 V
(V_{OUT}) 输出电压(有源模式、三态模式、掉电模式) 0、0、0 (V_{CC})、3.6、3.6 V
(T_{A}) 工作自由空气温度 -55 +125 °C
(t{r}, t{f}) 输入转换上升或下降速率((V_{CC}=3.3V ± 0.3V)) 0 10 nS/V
直流电气特性
符号 条件 单位
(V_{IH}) - V
(V_{IL}) - V
(V_{OL}) (I_{OL}=20mu A) 等不同条件 V
(I_{OFF}) 电源关闭电流 μA
(I_{OZ}) 三态输出 -
交流电气特性
交流电气特性主要包括传播延迟、使能时间、禁用时间、输入电容和功率耗散电容等参数。这些参数会随着工作电压、负载电容等条件的变化而有所不同。例如,在不同的 (V{CC}) 和 (C{L}) 条件下,传播延迟 (t{PZL}) 和 (t{PLZ}) 会有相应的变化。
订购信息
设备 标记 引脚 1 象限 封装 包装数量
NL17SG07DFT2G AQ 3 SC - 88A 3000 / 卷带包装
NL17SG07P5T5G 6 2 SOT - 953 8000 / 卷带包装
NL17SG07MU1TCG V(顺时针旋转 180°) 3 UDFN6 1.45x1mm 3000 / 卷带包装
NL17SG07MU3TBG J(顺时针旋转 180°) 2 UDFN6 1x1mm 3000 / 卷带包装
工程师在订购时,可根据实际需求选择合适的设备和封装形式。
封装尺寸
NL17SG07 提供多种封装,每种封装都有详细的尺寸规格。例如,SC - 88A 封装的相关尺寸包括 (A)(最小值 0.80)、(E1)(最小值 1.15)等;UDFN6 1.45x1.0 封装的 (A) 尺寸在 0.45 至 0.55 之间等。这些尺寸信息对于 PCB 设计至关重要,工程师需要根据封装尺寸合理规划电路板布局。
总结
onsemi 的 NL17SG07 缓冲器以其宽工作电压范围、高速性能、低功耗、超小封装等特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合其电气特性和封装尺寸,合理使用这款缓冲器,实现高性能、小尺寸的电路设计。同时,在使用过程中,要注意遵循推荐工作条件,避免超出最大额定值,以确保设备的可靠性和稳定性。你在使用类似缓冲器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
