隧道磁阻(TMR)技术凭借高灵敏度、低功耗、宽温域、大信噪比等优势,逐步替代霍尔、AMR、GMR 传感方案,成为高精度伺服电机、云台关节、机器人 BLDC 驱动角度检测的主流选型。纳芯微TMR 磁编码器(MT6701、MT6816、MT6825、MT6835、MT6826S 等)基于自旋电子学隧道磁阻效应构建传感阵列,集成片上信号调理、CORDIC 角度解算、串行数字接口,可实现 0~360° 绝对角度无死角检测。本文逐层拆解 TMR 物理传感机理、惠斯通电桥阵列布局、磁场耦合模型、角度解码算法、非理想误差来源与补偿方案,面向硬件 PCB 布线、电机 FOC 矢量控制工程落地提供完整技术支撑。
一、TMR 隧道磁阻核心物理传感机理
1.1 隧道磁阻基础效应原理
TMR 元件由铁磁层 / 绝缘势垒层 / 铁磁层三层纳米薄膜堆叠而成,典型结构:参考铁磁层(Pin 层)-MgO 绝缘隧穿层 - 自由铁磁层(Free 层)。
Pin 层(钉扎层):磁化方向通过反铁磁交换耦合固定,磁化矢量角度不随外部旋转磁场偏转;
Free 层(自由层):磁化矢量跟随外部永磁体旋转磁场同步偏转;
MgO 超薄绝缘层:厚度仅 1~2nm,电子无法直接越过势垒,依靠量子隧穿效应实现导电。
隧穿电流大小由两层铁磁层磁化矢量夹角 θ 决定,隧穿电阻公式: $$R(theta)=R_{P}+frac{Delta R}{2}(1-cos2theta$$
$$R_$$:两铁磁层磁化平行时最小隧穿电阻;
$$Delta R=R_{AP}-R_$$:磁阻变化量,反平行态电阻$$R_{AP$$最大;
磁阻变化率 TMR Ratio=$$Delta R/R_$$,纳芯微 TMR 芯片磁阻率可达 200% 以上,远高于 AMR(2%5%)、GMR(10%15%)。
当外部径向永磁体随电机转轴同步旋转,Free 层磁化角同步连续变化,TMR 元件电阻呈现周期性余弦变化,完成磁场角度到电阻阻值的物理映射。
1.2 TMR 与 AMR、GMR 关键特性对比
| 传感方案 | 磁阻率 | 信噪比 | 温度漂移 | 功耗 | 最小检测磁场 | 角度线性度 |
| AMR 各向异性磁阻 | 2%~5% | 低 | 大 | 中等 | 高 | ±0.5°~±1° |
| GMR 巨磁阻 | 10%~15% | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | ±0.3°~±0.6° |
| 纳芯微 TMR 隧道磁阻 | >200% | 极高 | 小 | 极低 | 低至 10mT | ±0.1° 以内 |
核心优势总结:
高磁阻变化率带来更强原始差分信号,无需高增益运放前置放大,降低电路噪声引入;
工作磁场窗口宽,永磁体装配轴向、径向安装公差容忍度高;
温漂特性优异,-40℃~125℃工业宽温场景下角度零点漂移极小,无需频繁现场校准。
二、纳芯微 TMR 编码器传感阵列电桥拓扑设计
单一 TMR 元件仅能输出单路余弦信号,无法区分 0~360° 象限,纳芯微片内集成正交四组 TMR 元件构成两组独立惠斯通电桥,分别输出 SIN、COS 正交差分信号。
2.1 正交差分电桥结构
SIN 电桥:两组 TMR 元件相位相差 180°,差分输出正弦模拟信号$$V_{SIN}=Asinthet$$;
COS 电桥:整体相对于 SIN 电桥空间排布偏移 90°,差分输出余弦模拟信号$$V_{COS}=Acosthet$$;
采用全差分惠斯通电桥设计的工程价值:
共模抑制比 CMRR 极高,电源纹波、温漂、片内工艺偏差、外部工频干扰被同步抵消;
消除 TMR 元件阻值一致性偏差带来的零点偏移,省去外部模拟调零电路;
差分信号传输抗 PCB 走线串扰能力强,适配电机驱动板功率 MOS 大电流开关噪声环境。
2.2 磁场角度 - 电桥电压映射关系
外部永磁体旋转机械角度为$$theta_$$,电桥输出: $begin{cases} V_{SIN}=V_{AMP}cdotsintheta_m \ V_{COS}=V_{AMP}cdotcostheta_m end{cases}$ 两路正交模拟信号幅值一致、相位严格相差 90°,构成完整极坐标角度信息,唯一确定 0~360° 绝对机械角度,不存在 AMR 方案 180° 角度模糊问题。
三、片内 CORDIC 算法角度数字解算机理
纳芯微 TMR 磁编码器不依赖外部 MCU 做反正切运算,片内集成硬件 CORDIC 迭代运算单元,直接将 SIN/COS 模拟量经片上 ADC 采样后解算出 12~16bit 高精度绝对角度值。
3.1 传统反正切运算局限
直接采用$$theta=arctan(V_{SIN}/V_{COS}$$计算存在两点工程缺陷:
COS 电压接近 0 时除法运算溢出,象限判定逻辑复杂;
MCU 软件浮点反正切占用大量运算周期,挤占 FOC 电流环、速度环控制算力。
3.2 CORDIC 迭代角度解算流程
纳芯微硬件 CORDIC 采用旋转模式迭代求解角度,无浮点除法、无查表操作,仅移位 + 加减运算,硬件流水线并行计算:
片内双通道 ADC 同步采样差分 SIN、COS 电压,量化为数字正交样本 X、Y;
迭代单元逐次逼近旋转修正角度,逐步将 Y 分量收敛至 0;
累计所有迭代旋转角度总和,即为最终机械角度数字量;
角度数据锁存至寄存器,通过 SPI、ABI、I²C、PWM 等接口并行输出。
以 MT6701 为例,片内解算输出 14bit 角度分辨率,单步角度精度:$$360^circ/16384approx0.0220^cir$$,完全满足伺服关节高精度位置闭环需求。
3.3 绝对角度输出特性
TMR 编码器上电瞬间即可读取唯一 0~360° 绝对角度,无需电机原点回零;对比增量式光电编码器,省去限位开关、回零控制逻辑,BLDC 无感 FOC 启动无抖动,云台上电即刻定位。
四、磁场耦合非理想误差建模与补偿方案
实际装配、永磁体偏心、磁化不均匀、芯片贴装偏移会引入角度检测误差,本文建立完整误差模型,并给出纳芯微芯片内置校准功能的修正方法。
4.1 主流误差来源数学模型
(1)幅值不匹配误差
SIN、COS 信号增益不一致: $begin{cases} V_{SIN}=Asintheta \ V_{COS}=Bcostheta end{cases},Aneq B$ 正交圆轨迹变为椭圆,引入周期性角度谐波误差。
(2)正交相位偏移误差
两路信号实际相位差偏离理想 90°,偏移 Δφ,输出: $$V_{COS}=Acos(theta+Deltavarphi$$
(3)零点偏移(直流偏置)
电桥温漂、装配磁偏引入直流分量: $begin{cases} V_{SIN}=Asintheta+O_S \ V_{COS}=Acostheta+O_C end{cases}$
4.2 纳芯微片内自动校准机制
MT68 系列 TMR 芯片内置一次性 OTP 校准寄存器,无需外部运放、电位器:
电机匀速旋转一周,芯片自动采集整圈 SIN/COS 波形;
硬件单元自动计算幅值差、相位偏差、直流偏置系数;
校准系数写入片内非易失存储器,上电自动加载修正波形; 校准后整圈角度非线性误差可压缩至 ±0.1° 以内,适配伺服高精度位置环整定。
4.3 永磁体装配公差磁场约束
TMR 有效工作磁场典型区间 20~80mT:
轴向间隙:芯片表面与磁钢端面推荐 0.5~3mm,间隙过大磁场偏弱信噪比下降,过小易机械磕碰;
径向偏心:磁钢转轴同轴度≤0.3mm,偏心会引入一次谐波角度波动;
磁化方向:必须采用径向充磁环形磁钢,轴向充磁无法产生旋转正交磁场。
五、硬件 PCB 布局与 EMC 设计要点(工程落地)
纳芯微 TMR 编码器紧邻功率驱动电路(MOS 管、三相逆变桥),开关噪声极易耦合进模拟信号通道,专属布线规则如下:
模拟地 / 数字地单点星形接地 芯片 VSSA 模拟地与 VSSD 数字地独立走线,仅在芯片电源引脚处单点共地,功率地平面分割隔离,杜绝大电流地弹噪声串扰模拟电桥;
差分 SIN/COS 信号等长紧耦合走线 差分对线长误差<0.2mm,线间距固定,包地保护,两侧添加接地屏蔽过孔阵列,抑制电机 PWM 开关电场耦合;
电源端多级滤波 VDD 引脚紧邻芯片放置 0402 封装 1μF 陶瓷去耦电容 + 100nF 高频电容,增加磁珠隔离数字电源与模拟电源;
远离功率环路 TMR 传感芯片放置在控制信号区,远离三相逆变功率环路、母线大电流走线,避免交变功率磁场干扰 TMR 自由层磁化方向。
六、TMR 角度信号接入电机 FOC 控制链路
完整控制系统数据流:
TMR 芯片实时输出绝对角度数字量;
MCU 读取角度值做微分运算,得到机械转速、电角度(极对数换算);
FOC 三环控制(位置环 - 速度环 - 电流环)基于精确电角度完成 Park 变换、反 Park 变换;
高精度角度反馈消除电机换相相位滞后,低速零速运行无抖动,伺服刚度显著提升。
针对云台、人形机器人关节减速机构,纳芯微多档角度分辨率型号可直接适配减速比细分,无需软件插值,降低主控运算负荷。
七、总结与技术迭代展望
物理机理层面:纳芯微 TMR 依托 MgO 隧穿自旋磁阻效应,远超传统磁传感的信号幅值与信噪比,从底层解决小磁场检测精度不足的痛点;
信号链路层面:片内差分电桥 + 硬件 CORDIC 解算 + OTP 自校准,集成度大幅提升,外围极简,硬件 BOM 成本低于分立搭建方案;
工程适配层面:宽温、抗装配公差、EMC 友好,可批量量产应用于工业伺服、云台摄像头、AGV 驱动、手持高速风机等 BLDC 控制场景。
后续 TMR 编码器技术迭代方向:片内集成磁场强度检测、温度传感器,实时动态补偿温漂与磁场衰减;集成 ABI 增量 + 绝对角度双模式输出,兼容传统光电编码器硬件接口,实现无缝替代升级。
