深入解析 onsemi NL17SG17 施密特缓冲器
在电子设计领域,高性能且小尺寸的器件一直是工程师们追求的目标。onsemi 的 NL17SG17 施密特缓冲器就是这样一款值得关注的产品,下面我们就来详细了解一下它的特点和性能。
文件下载:NL17SG17-D.PDF
产品概述
NL17SG17 是一款先进的高速 CMOS 施密特缓冲器,采用超小尺寸封装。其输入结构能够在施加高达 3.6V 电压时提供保护,为设计带来了更高的安全性和稳定性。
产品特性
宽工作电压范围
NL17SG17 的工作电压范围为 0.9V 至 3.6V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。在不同的电压下,它都能保持稳定的性能,满足各种应用的需求。
高速性能
在 (V{CC}=3.0V),(C{L}=15pF) 的条件下,典型传播延迟 (t_{PD}=3.7ns)。这种高速性能使得它能够快速响应输入信号的变化,适用于对速度要求较高的应用场景,如高速数据传输等。
低功耗
在 (T{A}=25^{circ}C) 时,最大静态电流 (I{CC}=0.5mu A)。低功耗特性不仅可以降低系统的能耗,还能减少发热,提高系统的可靠性和稳定性。
过压耐受能力
输入引脚具有 3.6V 过压耐受(OVT)能力,这意味着在输入电压超过正常工作范围时,器件仍能正常工作,不会受到损坏,增强了系统的抗干扰能力。
部分掉电保护
(I_{OFF}) 支持部分掉电保护功能,当系统进入低功耗模式时,可以有效降低功耗,延长电池续航时间。
超小封装
提供多种超小尺寸的封装形式,如 SOT - 953、SC - 88A 和 UDFN6 等。这些封装不仅节省了电路板空间,还便于进行高密度的集成设计。
环保特性
该器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准,体现了环保理念,满足了现代电子产品对环保的要求。
引脚分配
SOT - 953 SC - 88A UDFN6
1 A NC NC
2 GND GND A A
3 NC NC GND GND
4 Y Y Y
5 V CC V CC V CC NC
6 V CC
不同的封装形式具有不同的引脚分配,工程师在设计时需要根据具体的封装选择合适的引脚连接方式。
功能表
A 输入 Y 输出
L L
H H
从功能表可以看出,NL17SG17 是一个简单的缓冲器,输出信号与输入信号保持一致,起到信号放大和隔离的作用。
电气特性
最大额定值
包括电源电压 (V{CC})、输出电压 (V{OUT})、输入电流 (I{K})、输出电流 (I{OUT})、结温 (T{L})、热阻、静电放电耐受电压 (V{ESD}) 和闩锁电流等参数。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压 (V{CC}) 为 0.9V 至 3.6V,输入电压 (V{IN}) 为 0V 至 3.6V,输出电压 (V{OUT}) 在不同模式下的范围,工作温度 (T{A}) 为 -55°C 至 +125°C,输入转换上升或下降速率无限制等。在这些条件下工作,器件能够发挥最佳性能。
直流电气特性
涵盖输入阈值 (V{T+})、输出高电平电压 (V{OH})、输出低电平电压 (V{OL})、输入电流 (I{IN}) 和电源电流 (I_{CC}) 等参数。这些参数描述了器件在直流状态下的电气性能,是设计电路时需要考虑的重要因素。
交流电气特性
包括传播延迟、输入电容 (C{O}) 和动态电容 (C{PD}) 等参数。传播延迟反映了信号从输入到输出的时间延迟,输入电容和动态电容则影响了器件的动态性能。
订购信息
提供了不同型号的器件、标记、引脚 1 象限、封装和包装方式等信息。工程师可以根据自己的需求选择合适的型号和封装。
机械尺寸
详细给出了不同封装形式(SC - 88A、UDFN6、SOT - 953)的机械尺寸和推荐的安装尺寸。准确的机械尺寸信息对于电路板的设计和布局至关重要,确保器件能够正确安装和使用。
总的来说,onsemi 的 NL17SG17 施密特缓冲器以其宽工作电压范围、高速、低功耗、过压耐受等特性,以及多种超小封装形式,为电子工程师在设计高性能、小尺寸的电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路要求,合理选择器件的参数和封装,以实现最佳的设计效果。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
