在电子设计领域,对于高性能、小尺寸的需求与日俱增。onsemi的NC7WV04双反相器正是满足这一需求的优秀产品。它采用小尺寸封装,却具备出色的电气性能,适用于多种应用场景。本文将对NC7WV04双反相器进行详细介绍,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:NC7WV04-D.PDF
NC7WV04是一款采用小尺寸封装的双反相器,设计工作电压范围为(V_{CC}=0.9V)至(3.6V)。它具有以下显著特点:
| Function |
| A1 |
| GND |
| A2 |
| Y2 |
| V CC |
| Y1 |
| 其功能表如下: | A Input | Y Output |
| L | H | |
| H | L |
这表明该反相器实现了输入与输出的反相逻辑,即输入为低电平时输出为高电平,输入为高电平时输出为低电平。
| Value | ||||
| VCC | DC Supply Voltage | -0.5 to +4.3 | ||
| VIN | V | |||
| VOUT | DC Output Voltage | Active-Mode (High or Low State) | -0.5 to (V_{CC}+0.5) -0.5 to +4.3 | |
| -50 | mA | |||
| OUT | +50 | |||
| Storage Temperature Range | ||||
| TJ | °C | |||
| thetaJA | SC-88A | |||
| PD | Power Dissipation in Still Air | |||
| Moisture Sensitivity | ||||
| FR | Flammability Rating | Oxygen Index: 28 to 34 | ||
| 2000 1000 | ||||
| mA |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| Symbol | Parameter | Min | Max | Unit | |
| V CC | Positive DC Supply Voltage | 0.9 | 3.6 | V | |
| V IN | DC Input Voltage | 0 | 3.6 | V | |
| V OUT | DC Output Voltage | Active−Mode (High or Low State) Tri−State Mode (Note 1) Power−Down Mode ((V_{CC}= 0 V)) | 0 0 0 | (V_{CC}) 3.6 3.6 | |
| T A | Operating Temperature Range | −40 | +85 | ° C | |
| t r , t f | Input Transition Rise and Fall Time | (V_{CC}= 3.3 V ± 0.3 V) | 0 | 10 | ns/V |
在推荐工作条件下,器件能保证良好的性能和可靠性。超出这些范围可能会影响器件的正常工作。
详细给出了不同电源电压、不同温度下的高电平输入电压、低电平输出电压、输入泄漏电流、电源关断泄漏电流和静态电源电流等参数。例如,在不同的(V{CC})和负载电流条件下,低电平输出电压(V{OL})有不同的取值范围。这些参数对于电路设计中准确评估器件的性能至关重要。
| Symbol | Parameter | Condition | VCC(V) | (T_{A}=25^{circ} C) | (T_{A}=-40^{circ} C) to (+85^{circ} C) | Unit | |||
| Min | Typ | Max | Min | ||||||
| tPLH, tPHL | Propagation Delay, A to Y (Figures 3 and 4) | 0.9 | ns | ||||||
| (R{L}=2 k Omega, C{L}=15 pF) | 1.1 to 1.3 | 5.3 | 12.5 | - | 14.9 | ||||
| 1.4 to 1.6 | 2.9 | 5.4 | - | 6.0 | |||||
| (R{L}=500 Omega, C{L}=30 pF) | 2.5 | - | 5.2 | ||||||
| 1.9 | 3.8 | ||||||||
| 2.7 to 3.6 | 1.6 | 3.0 | 3.3 |
交流电气特性主要涉及传播延迟等参数,这些参数反映了器件在动态工作时的性能。例如,传播延迟(t{PLH})和(t{PHL})会随着电源电压和负载条件的变化而变化。
| Symbol | Parameter | Test Condition | Unit | |
| CIN | Input Capacitance | (V_{CC}=0V) | 2.0 | PF |
| COUT | Output Capacitance | (V_{CC}=0V) | pF | |
| CPD | Power Dissipation Capacitance (Note 5) | (f = 10 MHz, V_{CC}=) | 10.0 | pF |
电容特性对于分析电路的动态性能和功耗有重要意义。其中,(C_{PD})可用于计算无负载动态功耗。
| Device | Package | Pin 1 Orientation (See below) | Shipping † |
| NC7WV04P6X | SC−88 | Q4 | 3000 / Tape & Reel |
| NC7WV04L6X | MicroPak | Q4 | 5000 / Tape & Reel |
工程师可以根据实际需求选择合适的封装和订购数量。
详细给出了SIP6 1.45X1.0和SC - 88/SC70 - 6/SOT - 363等封装的尺寸信息,包括毫米和英寸两种单位的最小、标称和最大尺寸。这些尺寸信息对于PCB设计中正确布局器件至关重要。
onsemi的NC7WV04双反相器以其小尺寸封装、宽电压工作范围、高速性能和良好的电气特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的各项参数进行合理设计,以确保电路的性能和可靠性。你在实际设计中是否使用过类似的反相器呢?遇到过哪些问题又有什么解决经验呢?欢迎在评论区分享。
