MT6701/MT6816 TMR磁编码器磁场耦合检测原理及完整信号链路解析
MT6701 与 MT6816 是纳芯微量产主流 TMR 隧道磁阻绝对式纳芯微磁编码器,二者共用同源 TMR 传感内核,仅在分辨率、输出接口、校准功能、最大检测磁场量程上做分级差异化设计,广泛用于 BLDC 电机 FOC 矢量控制、云台伺服关节、AGV 轮毂电机、小型执行器角度闭环。本文从外部永磁体空间磁场耦合机理切入,逐层拆解片内 TMR 正交传感阵列物理检测机制、模拟前端调理、ADC 量化、硬件 CORDIC 角度解算、数字接口输出全信号链路,同时对比两款芯片硬件架构差异、典型应用选型边界,并给出信号链路噪声抑制、装配磁路匹配工程实施方案,为驱动板硬件设计与控制算法移植提供完整技术依据。
TMR艾毕胜电子代理纳芯微磁编码器
一、芯片定位与架构整体对比
1.1 产品分级定位
参数项 MT6701 MT6816
传感核心 MgO 基 TMR 四单元正交惠斯通电桥 同源 TMR 正交电桥阵列
角度分辨率 14bit 16bit
单步角度精度 ≈0.022° ≈0.0055°
标准输出接口 I²C、SPI、PWM、ABI 增量 SPI、ABI、UVW、PWM,增强型 SPI
内置校准 基础直流偏置校准 OTP 一次性全参数自校准(幅值 / 相位 / 零点)
工作磁场范围 10~70mT 10~90mT,磁场适应性更强
典型场景 消费级云台、风扇、扫地机 BLDC 工业伺服、机器人关节、高精度减速执行器
两款芯片底层磁场耦合检测原理完全一致,仅后端数字处理模块、校准单元、接口逻辑做裁剪升级,下文磁场耦合机理统一说明,信号链路分段标注差异化细节。
二、外部永磁体空间磁场耦合检测原理
2.1 磁路安装结构
采用轴向安装方案:转轴端面粘接径向充磁环形永磁体,TMR 编码器芯片平行正对磁钢端面,磁钢随电机转轴同步旋转,在芯片传感区域形成匀速旋转平面磁场。
径向充磁磁钢:N、S 极沿圆环直径分布,旋转时在芯片传感芯片平面生成圆周交变矢量磁场;
芯片传感敏感面平行磁场旋转平面,磁场矢量始终平行芯片表层薄膜,垂直分量被 TMR 结构天然抑制,不会引入检测干扰。
2.2 TMR 单元磁场响应物理机理
芯片内部每一路传感单元为经典三层薄膜堆叠 TMR 隧道磁阻结构:钉扎层 (Pin 层)/MgO 绝缘隧穿层 / 自由层 (Free 层)。
Pin 层磁化矢量被反铁磁层固定,空间方向永久不变;
Free 层磁化矢量跟随外部耦合过来的旋转磁场同步偏转,两层铁磁层磁化夹角随转轴角度连续变化;
量子隧穿效应决定单元阻值随夹角呈余弦周期性变化,电阻表达式: $$R(theta)=R_P+frac{Delta R}{2}(1-cos2theta$$ TMR 磁阻变化率>200%,耦合磁场小幅波动即可产生大幅电阻变化,远优于 AMR、GMR 器件,弱磁场下依然具备高信噪比。
2.3 正交阵列空间磁场解耦逻辑
芯片片内集成4 颗 TMR 器件两两配对,组成两路独立全差分惠斯通电桥,两组电桥物理空间排布严格错开 90°,实现旋转磁场矢量正交分解:
SIN 电桥:提取磁场矢量 Y 轴分量,差分输出正弦模拟电压;
COS 电桥:提取磁场矢量 X 轴分量,差分输出余弦模拟电压。
外部机械转角$$theta_$$与两路电桥输出电压一一对应: $begin{cases} V_{SIN}=Acdotsintheta_m \ V_{COS}=Acdotcostheta_m end{cases}$ 正交两路信号完整表征平面旋转磁场矢量的幅值与相位,无 180° 角度模糊,上电即可唯一判定 0~360° 绝对转角,磁场耦合过程直接完成机械角度向模拟电信号的无损转换。
2.4 非理想磁场耦合干扰来源
实际装配会破坏理想正交磁场耦合关系,引入检测误差:
磁钢与芯片同轴度偏心:旋转磁场圆心偏移,引入一次谐波角度误差;
轴向间隙过大 / 过小:耦合磁场强度偏离最优区间,信号幅值衰减、信噪比劣化;
磁钢磁化不均匀:磁场矢量畸变,带来周期性二次谐波误差;
周边功率回路交变磁场叠加:外部杂散磁场叠加有效信号,造成零点漂移。
MT6701 仅支持基础零点偏移修正,MT6816 内置硬件校准引擎,可一次性补偿幅值失配、相位正交偏差、直流偏置三类耦合畸变。
三、完整信号链路逐级拆解(模拟前端→数字输出)
整体信号链路分为 6 级:磁场耦合电阻调制→差分惠斯通电桥输出→片内模拟调理→双通道同步 ADC 采样→硬件 CORDIC 角度解算→多协议数字接口输出。
3.1 第一级:磁场耦合→TMR 电阻调制
旋转磁场耦合至芯片传感区,Free 层磁化角度跟随转轴同步转动,4 路 TMR 电阻同步周期性增减,将空间磁场角度信息转化为无源电阻网络的阻值差,无外部供电即可完成信号调制,无源传感级抗温漂基础特性优异。
3.2 第二级:差分惠斯通电桥模拟信号输出
两组全差分电桥结构优势:
共模抑制 CMRR>80dB,电源扰动、温度整体漂移、外部工频共模干扰被差分结构直接抵消;
消除 TMR 器件批次一致性偏差带来的固有零点,无需外部运放搭建调零电路;
差分模拟信号抗 PCB 走线串扰,适配电机驱动板 PWM 开关噪声密集环境。
差异化说明:MT6701 模拟前端为固定增益放大;MT6816 增益可通过寄存器微调,适配大范围耦合磁场幅值波动场景。
3.3 第三级:片内集成模拟信号调理
两路 SIN/COS 差分信号送入片内专用模拟前端 AFE,集成功能:
可编程仪表放大器:统一两路信号幅值,抵消磁路耦合带来的幅值不均衡;
低通滤波 RC 网络:滤除电机开关高频电磁干扰、机械振动引入的高频磁场噪声;
电平平移电路:将双极性交流正弦 / 余弦信号抬升至 ADC 单极性采样输入量程内。
该级全部集成于芯片内部,外围无需运放、电阻电容搭建模拟信号调理电路,极大简化 BOM。
3.4 第四级:双通道同步 ADC 并行量化
AFE 输出的模拟正交电压送入双通道同步逐次逼近 ADC:
同步采样机制:SIN、COS 信号同一时刻完成采样,杜绝分时采样带来相位偏移误差;
量化精度:MT6701 配套 14bit ADC,MT6816 升级为 16bit 高精度 ADC;
采样数据直接转为数字量 X、Y,送入后端角度解算单元。
3.5 第五级:硬件 CORDIC 迭代角度解算
两款芯片均内置硬件流水线 CORDIC 旋转求解单元,不占用外部 MCU 浮点运算资源,运算仅依靠移位 + 加减,无除法、无查表:
迭代逐步修正旋转角度,将 Y 分量收敛至零;
累计迭代总修正角度,得到原始机械绝对角度数字量;
MT6816 调用 OTP 存储的校准系数,对原始角度做谐波补偿,输出修正后高精度角度值;MT6701 仅做简单零点补偿。
解算后角度数据锁存至片内角度寄存器,同时同步生成转速增量、换向 UVW 编码、增量 ABI 脉冲信号。
3.6 第六级:多协议数字接口输出
解算完成的角度数字量并行分发至多组硬件接口,主控按需读取:
SPI 接口:高速连续读取绝对角度、磁场强度、芯片状态寄存器,伺服闭环首选;
I²C(MT6701 标配):低速多器件挂载,小体积云台控制板常用;
A/B/Z 正交增量脉冲:兼容传统光电编码器增量接口;
UVW 换向信号:直接输出 BLDC 电机三相换向逻辑,省去 MCU 相位换算;
PWM 编码角度:单根信号线传输角度,布线极简。
四、信号链路噪声抑制与磁路耦合匹配设计
4.1 磁路耦合最优装配参数(统一适配两款芯片)
轴向气隙:0.62.5mm,耦合磁场稳定落在 2060mT 最优区间;
同轴偏心量:≤0.25mm,抑制偏心带来一次谐波角度波动;
磁钢选型:严格径向充磁烧结钕铁硼圆环,禁止轴向充磁磁钢;
芯片贴装:焊盘无偏移、无翘曲,传感敏感区完整正对磁钢圆心。
4.2 PCB 信号链路布线抗干扰规则
电源分级滤波:VDD 引脚紧邻芯片放置 1μF+100nF 双层陶瓷电容,数字电源串接 0603 磁珠隔离模拟域;
地平面分割:模拟地 VSSA、数字地 VSSD 独立走线,仅芯片引脚单点星形共地,功率地完整分割隔离;
数字通信线:SPI/I²C 差分 / 单端信号线包地屏蔽,远离三相逆变功率环路、母线大电流走线;
编码器芯片独立分区布局:放置控制信号孤岛区域,远离 MOS 管、电感、母线电容等强功率器件,规避交变功率磁场二次耦合干扰 TMR 传感阵列。
4.3 链路校准策略选型
MT6701(消费级):仅上电执行零点直流偏置自动校准,适合装配一致性好、精度要求≤±0.3° 场景;
MT6816(工业级):电机匀速旋转整圈执行 OTP 一键自校准,一次性修正幅值失配、相位偏移、零点漂移,校准后整圈非线性误差≤±0.1°,长期运行无需重复校准。
五、信号链路接入 FOC 控制系统完整数据流
旋转磁场耦合 TMR 阵列→模拟正交 SIN/COS 电压;
片内 AFE+ADC 量化为数字正交样本;
CORDIC 硬件解算得到绝对机械角度;
MCU 通过 SPI 读取角度,乘以电机极对数换算电角度;
电角度送入 FOC 三环控制器,执行 Park / 反 Park 变换、SVPWM 调制;
高精度角度反馈实现低速零速无抖动闭环控制。
MT6816 高分辨率角度反馈可显著提升伺服位置环刚度,MT6701 足够满足风机、云台、小家电 BLDC 低成本闭环需求。
六、总结
磁场耦合层面:MT6701/MT6816 依托同源 TMR 正交阵列,将旋转永磁体矢量磁场正交分解为两路模拟信号,物理层面彻底解决角度象限模糊问题,高磁阻率保障弱磁耦合下信号完整性;
信号链路层面:从磁场电阻调制、差分模拟电桥、片内 AFE 调理、同步 ADC 量化、硬件 CORDIC 解算到多协议数字输出,全链路高度集成,外围电路极简,规避分立模拟链路引入的噪声与温漂;
选型落地层面:两款芯片原理完全同源,仅分辨率、校准能力、磁场量程分级,消费场景选用 MT6701 压缩成本,工业高精度伺服场景选用 MT6816,硬件 PCB 布线、磁路装配规则通用,设计可无缝互相兼容迭代。
